随着移动通信技术的发展,人与人的连接正向人与物以及物与物的连接迈进,万物互联背景下的连接需求空前。与此同时,2G/3G减频退网,为NB-IoT做了巨大的市场“让步”,NB-IoT作为具有低功耗、低成本、高集成度等优势的窄带物联网技术,又能够以更低成本带来更加丰富的应用场景。因此,潜在巨大的市场增量空间。
█NB-IoT模组之基——功耗与稳定
超低功耗模组是电池供电的物联网终端能长时间工作的关键。当前,水电表、燃气表等表计采用的都是电池供电的方式,表计行业对于生产的水电表寿命要求通常为6-8年甚至更长,而NB-IoT模组作为表计内部最大的耗电源,其功耗水平的高低直接影响到表计的使用时长。随着NB-IoT终端运行时间的加长,对异常处理、环境适应、系统稳定性的要求越来越高,对模组的可靠性要求也越来越苛刻。因此,NB-IoT模组的可靠性是物联网设备终端的核心要求。
█千锤百炼,造就超高可靠性
作为NB-IoT的推进者之一,美格智能一直专注于NB-IoT模组的SoC定制,始终坚持双平台“两条腿走路”的战略规划。针对于以上问题,美格智能直面行业合作伙伴需求与挑战,就多款NB-IoT模组在严苛的温湿度环境下进行了可靠性测试,以有效破解广大NB-IoT合作伙伴对产品维稳性的疑虑。
“数据是产品性能的主要支撑力”。本次测试美格智能主要针对于公司现有的SLM130、SLM160、SLM130X三款NB-IoT模组进行,最终通过了三个“1000小时”的苛刻量产常规测试。
1000小时常温常湿正常运维:首先,美格智能对三款(SLM130、SLM160、SLM130X)NB-IoT模组产品分别进行了常温常湿环境下的工作运行测试,测试样品联网上电开机1000小时,仍然保持着持续正常的工作运维。
▲美格智能NB-IoT模组SLM130、SLM160、SLM130X老化测试报告
1000小时高温高湿不断网:在高温测试环节,美格智能将NB-IoT模组样品装上eSIM卡和天线并置入环境试验箱,在移动网络覆盖稳定情况下以串口连接方式将模组接入电脑,以1℃/min的速率提升试验箱温度至85℃,并上电开机,通过电脑串口AT命令工具,间隔1分钟循环发生AT命令“AT+ECPING=www.baidu.com”的方式,进行了1000小时高温高湿的反复性测试验证,其最终测试证明,在高温之下,美格智能三款(SLM130、SLM160、SLM130X)NB-IoT模组依然能保持正常稳定的网络连接和数据传输服务,其性能之卓越不言而喻。
1000小时超低温持续可靠:随后,采用与高温检测同样的手段,在1000小时的测试过程中,美格智能三款(SLM130、SLM160、SLM130X)NB-IoT模组在以1℃/min的速率在试验箱从常温降至-40℃的情况下,也一直保持着稳定的网络连接,即使电脑每隔1分钟频繁发起命令,也未出现掉网现象,强有力地证明了美格智能NB-IoT模组超强的稳定性和超高的可靠性。
█一战双捷,美格智能成功中标
就发展历程而言,NB-IoT目前可能是史上发展进度最快的通信技术,自2016年6月冻结标准后,NB-IoT发展速度迅猛。中国电信作为国内四大运营商之一,一直以来为NB-IoT走向商用贡献良多,2017年中国电信就宣布完成了30万个NB-IoT基站的同步升级,建成了全球最大的商用网络。
近日,中国电信又一定制版NB-IoT模组产品集中招募项目公示结果出炉,美格智能作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,拥有丰富的物联网模组产品线,其NB-IoT模组SLM130与SLM130X就凭借卓越的性能成功入围中国电信的本次招标项目!
该系列产品采用了高集成度的方案设计,具有功耗超低、灵敏度超高、LCC封装、易于批量生产等特性,且支持超宽电压。支持Band3/Band5/Band8频段,具备超强网络兼容性,除以上频段外,美格智能海外版SLM130G模组还支持Band20/Band28频段。并支持-40°—+85°超宽工作温度的正常运维,满足多领域、多行业场景对设备稳定性、超长工作运维的需求。
本次中标的NB-IoT模组SLM130和SLM130X已通过NAL、SRRC、ROHS等相关认证,并且该系列产品支持中国移动OneNET、中国电信、华为OceanConnect和阿里云等物联网开放平台。支持国内全网通频段,内嵌网络服务协议栈,方便应用,支持低电压供电(2.2V~4.5V),内置eSIM卡位置,小功率省电设计,可满足绝大部分的物联网产品应用需求。
其次,该系列产品支持Release14,包括CAT-NB2、2-Harq、OTDOA等特性;内置Cortex-M3内核,最高主频204MHz,内置4MB Flash,内存充足;还支持26个GPIO口、3路UART、2路SPI、2路I2C、4路ADC、温度传感器、电池电压检测等功能,可支持OpenCPU开发,满足客户多样化定制需求。
截至目前,美格智能NB-IoT模组产品阵营强大、型号丰富,已助力万千低功耗广域物联网设备终端实现进网。其在售的NB-loT模组产品SLM100、SLM130、SLM130X、SLM130G(海外版)、SLM130F、SLM160、SLM160X、SLM190、SLM190X等均采用高集成度方案设计,具有高性能、低功耗、广覆盖、低成本、大容量等行业优势。已广泛在智慧抄表、智能停车、智能烟感、智慧城市、共享设备、安防、资产追踪、智能家电、可穿戴设备等诸多领域形成大规模商用。
中国电信作为美格智能重要的战略合作伙伴,曾在多个领域项目上有战略合作,2020年美格智能旗下Cat.1模组SLM320和Cat.4模组SLM790就中标天翼电信终端有限公司江苏分公司物联网模组集中采购项目,本次多款NB-IoT模组的中标,更加彰显了美格智能模组在行业的领先地位。
未来,美格智能将继续加强新产品的研发投入,携手运营商、政府机构、产业链上下游合作伙伴,协同推进技术创新、基础设施、赋能应用建设,为物联网行业终端及千行百业的数字化应用提供有力支撑。
审核编辑 黄昊宇
通信技术
20文章
1110浏览量
92167 -
模组
6文章
1410浏览量
30219 -
NB-IoT
412文章
1445浏览量
184314
