TCP client与TCP server该如何与PC端通信
倩倩 来源:AT32 MCU 雅特力科技 作者:AT32 MCU 雅特力科技 2022-08-18 14:49 次阅读
概述
使用TCP执行通讯时,会有Server与Client的差别。Server是经由开启特定的Port来等待来自Client端的连线需求;而Client端则是向Server端提出连线需求,此例程使用LwIP作为协议栈,可以使用tcp_bind(), tcp_listen()与tcp_accept()这三种系统呼叫来使Server端接受Client的连线要求。 本使用指南会分别说明TCP client与TCP server该如何与PC端通信
硬件资源
1) AT-START-F407 V1.0实验板 2) DM9162以太网模块 3) 以太网线
软件资源
tcp_client, TCP client源程序,运行TCP客户端程序
tcp_server, TCP server源程序,运行TCP服务端程序
AT32 TCP client/server程序设置
管脚配置
表1. 管脚配置
LwIP设置
硬件资源只提供从PHY到MAC的信号处理,若要进行开发,则需要实作TCP/IP协议栈,在本应用中使用LwIP协议栈,该协议栈主要关注的是怎样减少减少内存的使用和程序代码的大小,这样就可以让LwIP适用于资源有限的小型平台例如嵌入式系统,更详细的内容可以访问官方网站。 由于整个协议栈已经整合到代码中,大部分的内容都无须修改,使用者只要根据自己的网段去设定IP地址及闸口地址即可,这两个全局变量宣告在netconf.c的上头。 图1. 配置芯片的IP地址
TCP client project设置
在初始化LwIP协议栈之后,就可以配置TCP client的应用了,芯片作为客户端是发出请求的一方,所以必须要配置往哪里发送数据,也就是说要知道服务端的socket。所谓的socket就是IP地址加上端口,在代码中我们宣告了几个宏定义代表服务端的socket,可以在tcp_client.h中找到TCP_SERVER_IP跟TCP_SERVER_PORT这两个宏定义,用户可以根据网段跟应用修改这两个宏。 图2. 配置服务端的socket
确认网段与服务端一致后,下载代码到芯片上,服务器端会一秒打印一次”tcp client experiment!”,同时LED2, 3, 4也会跟着闪烁。
上位机服务端设置
1) 设定上位机的IP地址、网路屏蔽及闸口,IP地址与闸口需要跟芯片设置在同一个网段下。 2) 打开上位机端的服务器软件,这里使用网路调适助手为例。协议类型选择TCP server,本地IP地址为代码中的TCP_SERVER_IP,本地端口号为代码中的TCP_SERVER_PORT,按下连线即建立连线。 3)连线建立后,会出现以下画面,不断打印来自TCP client的数据。 图3. 设置PC端的IP、网路屏蔽与闸口
图4. 设置服务器软件
图5. 接收TCP client的数据
TCP server project设置
在初始化LwIP协议栈之后,就可以配置TCP server的应用了,芯片作为客户端是接受请求的一方,所以必须要配置在哪里接受数据,也就是说要开个端口给客户端丢数据进来。在代码中我们宣告了一个宏定义代表服务端的端口,可以在tcp_server.h中找到TCP_LOCAL_PORT这个宏定义,用户可以根据应用修改这个宏。 图6. 服务器端口的宏定义
上位机客户端设置
1) 设定上位机的IP地址、网路屏蔽及闸口,IP地址与闸口需要跟芯片设置在同一个网段下,请参考图3。 2) 打开上位机端的服务器软件,这里使用网路调适助手为例。协议类型选择TCP client,服务器IP地址为芯片的IP地址,本地端口号为代码中的TCP_LOCAL_PORT,按下连线即建立连线。 3) 此时会出现讯息在视窗中,可以透过调试助手下方的区块输入字符串发送给服务器,服务器会响应输入的字符串到视窗中。 图7. 设置上位机的客户端软件
图8. 显示讯息到视窗中并响应发送的字符串
关于雅特力 雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。 雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G物联网、消费、商务及工控等领域。
审核编辑 :李倩
  • 以太网
  • 信号处理
  • TCP
    TCP
原文标题:AT32讲堂023 | AT32 MCU TCP client与TCP server如何与PC端通信
文章出处:【微信号:AT32 MCU 雅特力科技,微信公众号:AT32 MCU 雅特力科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    百问FB网络编程 - TCP编程简单示例
    。 6.4.1 服务器代码 参考:TCP/server_line.c 1#include <stdio.h> 2#include <stdlib.h&
    发表于 12-10 09:43
    w5500 作为tcp server,客户异常发送【RST,ACK】断开连接问题
    测试1 w5500 作为tcp server,上位机labveiw程序作为clinet,正常第二次交互结束后,客户发送一个【RST,ACK】报文断开了连接; (1)使用wireshark抓取
    发表于 10-14 14:01
    Modbus(TCP)转Profinet从总线协议转换网关(JM-TCP-PN)
    大家详尽阐述设备的功能、参数以及具体的配置方式。 一,产品主要功能 1、捷米特JM-TCP-PN网关的核心功能是将Profinet协议转换为Modbus TCP协议,使得Profi
    的头像 发表于 08-16 10:14 361次阅读
    Modbus(<b class='flag-5'>TCP</b>)转Profinet从总线协议转换网关(JM-<b class='flag-5'>TCP</b>-PN)
    基于OpenHarmony轻量级操作系统实现RK2206 WiFi-AP模式通信开发案例
    实验内容 本示例将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用WiFi-AP模式(即将RK2206作为WiFi路由器),实现与PC进行TCP通信。 程序设计 API设计 FlashIn
    发表于 08-07 15:50
    RTOS V1.4版本SDK作为TCP Server没有调用断开连接的回调函数,为什么?
    硬件环境是:ESP-12F, 软件环境是:RTOS V1.4版本 问题描述: 模块作为STA,socket为TCP Server,当TCP Client连接到模块的
    发表于 07-18 08:31
    ESP8266作Client建立TCP连接出现报错?
    请教下,ESP8266作Client建立TCP连接,出现错误 是按照《4B-ESP8266__AT Command Examples__CN_v1.3》文档上操作的 AT+CIPSTART
    发表于 07-17 07:16
    是否可以通过TCP连接发送AT命令?
    ;lt;-------------> iot embedded module 服务器可以通过活动的TCP连接向wifi模块发送AT命令吗?例如,用例..我想通过 wifi 重置 ESP 模块 ESP - TCP 客户
    发表于 07-17 06:17
    Labview Tcp Server one to many client(TCP调试助手服务
    一直想自己做一个TCP调试助手,苦于能力有限,终于简单的功能让我给实现了,还请大家帮忙看看,指出不足,谢谢 界面未作设计,控件简单的放上去,有美工的同学可以帮忙做界面吗? 有客户连接,ip地址
    发表于 07-14 19:56
    请问TCP server如何做到在AP上侦听?
    我现在的ESP8266是AP和STA共存模式,我按照sdk及sample中的示例建了一个TCP server,我的原意是这个TCP serer要在AP上侦听的,但是我发现它却是STA接口上侦听,怎么办?
    发表于 07-12 12:51
    请问esp8266 rtos sdk能否同时启动tcp socke clent和udp server
    我在用的是V1.5的rtos 的sdk,想在esp8266上同时启动tcp的socket client和udp的socket server。 但是我发现,只要我一启动upd server
    发表于 07-12 07:07
    如何同时在ESP8266上运行TCP客户TCP服务?
    我们是 esp8266 的长期用户,并在芯片上运行数千台家庭自动化类别的现场设备。然而,一个小小的限制阻碍了我们开发一些更有趣和创新的产品。 要求:我们需要同时运行 TCP 客户(连接
    发表于 07-08 08:26
    TCP_server例程断开再次连接会失败怎么处理?
    使用了TCP_server的例程,发现当电脑作为客户端去连接esp32(服务器)断开连接之后再次连接时候连不上,发现:提示已经连接上esp32发出的热点,但是网络助手显示连接失败(监听串口失败
    发表于 06-28 06:49
    ESP32设备偶尔会出现PCTCP已经回应了数据,但ESP32不能立刻收到,为什么?
    我们使用ESP32的一个设备,最近测试中发现一个问题,偶尔会出现PCTCP已经回应了数据,但ESP32不能立刻收到,需要延迟一段时间才能收到,有时会延迟2-3秒,对设备的反应时间有
    发表于 06-19 06:12
    无线模块通过TCP/IP协议实现与PC的数据传输解析
    在当今的信息时代,无线通信技术的发展日新月异,为我们的工作和生活带来了极大的便利。其中,无线通信模块通过TCP/IP协议向PC传送数据已经
    的头像 发表于 06-15 16:16 472次阅读
    无线通信模块通过TCP/IP协议实现与PC的数据传输
    的头像 发表于 05-11 15:44 661次阅读
