六类网线有效传输距离是多少?
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2022-08-18 15:16 次阅读
六类网线有效传输距离是多少?六类网线最大有效传输距离是多少?当我们家里准备安装网线时,六类网线的有效传输距离是多少呢,六类网线有效传输距离是多少,怎么知道六类网线有效传输距离是多少,下面就和小编一起来看看吧!
100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远的传输距离就是100米,这个最远距离并不是只能传输到100米之后就没用网络了,而是超过100米,传输的网络会逐渐减少,距离越远,网速越慢。
为什么最远距离不能超过100米?
了解过网线的用户都知道,双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离,无论是哪一类的网线,即便是百兆网线、千兆网线、万兆网线,最远的传输距离都是一样的100米,而且在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米,这是为什么呢?
网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。
5类UTP、超五类UTP主要是为计算机网络服务的,按快速以太网的100base-TX规定,其通信速率为100mbps,100mbps以太网传送1位数据所花的时间(又名”位时间”)可计算如下:
1位时间=1/100mbps=10ns
数据信息在网络中传输,当通过不同部件时均会产生延迟,五类UTP的延时为5.56ns/m。在设计以太网时,要求遵守一个中继规则,这个规则又称为黄金规则或5-4-3-2-1规则,此规则不但适用于10mbps的以太网,也适用于快速以太网。这个规则要求环行冲突延迟不得超过512位时,对于100mbps的传输率,即为5120ns。环行中,网络元件有电缆、中继单元、MAU和DTE等,把它们的延时加起来,再乘2,即得出环行延时,同时也可计算出环行冲突直径。按此理论,可计算出为保证一个小帧发送完毕之前信号所能传输的远距离。这就是为何要将链路跨距限定为100米的理由。
当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而会造成包的丢失。当传输速率低于100 mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不符合标准。在认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题,比如产品质保。
审核编辑 :李倩
  • 以太网
  • 网线
  • 网络信号
原文标题:六类网线有效传输距离比超5类远吗
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    室外超六类网线有吗?
    :支持高达10Gbps的数据传输速率,是六类网线的两倍以上,十分适用于大型企业和数据中心等需要更高网络带宽的环境。 频率范围:通常为500MHz,相较于六类
    的头像 发表于 12-23 10:07 38次阅读
    六类网线什么功能
    六类网线(Cat6a)是一种高性能的网络电缆,具有多种优异的功能和特性,以下是关于超六类网线功能的详细介绍: 一、高速传输
    的头像 发表于 12-03 09:35 217次阅读
    六类网线和七网线的区别
    六类网线(Cat6a)和七网线(Cat7)在多个方面存在显著差异,以下是它们的主要区别: 一、线芯粗细与材质 超六类
    的头像 发表于 11-21 10:01 1131次阅读
    六类网口能接五网线
    :虽然六类网口可以接五网线,但设备的网络速率应与网线传输能力相匹配,才能发挥其最大性能。五
    的头像 发表于 11-01 09:49 1709次阅读
    六类双屏蔽网线是什么意思
    内部包含两层屏蔽层的六类网线,即除了常见的铝箔屏蔽层外,还额外有一层金属屏蔽网。这种设计旨在提供更高的电磁屏蔽效果,确保网络信号在强干扰环境中能够稳定传输。 特点: 高抗电磁干扰性:通过双层屏蔽设计,
    的头像 发表于 10-08 10:25 507次阅读
    六类网线是什么样的?如何分辨?
    10Gbps的数据传输速率,是六类网线的十倍,十分适用于大型企业和数据中心等需要更高网络带宽的环境。 频率范围:其频率范围通常为500MHz,相较于六类
    的头像 发表于 09-29 10:14 1339次阅读
    网线六类线是什么意思
    网络设备连接,支持高速数据传输。 外文名:CAT6 传输速率:高达1000Mbps(千兆位网速),部分高端产品甚至支持10 Gbps的数据传输速率。 结构特点 十字骨架:六类
    的头像 发表于 09-27 10:48 2189次阅读
    六类网线和超六类网线有什么不同
    六类网线(Cat6)和超六类网线(Cat6a)在多个方面存在显著差异,以下是它们之间的主要不同点: 1. 传输速度
    的头像 发表于 08-07 10:05 2702次阅读
    六类工程网线六类网线区别
    和可靠性要求较高的场景,如企业网络、数据中心、工业网络等。这些环境往往对网线的耐高温、耐磨损、抗电磁干扰等性能有更高要求。 六类网线:则更广泛地应用于家庭、小型办公室等一般网络环境。虽然它也满足基本的网络
    的头像 发表于 07-22 10:06 907次阅读
    六类屏蔽双绞线传输距离有多远
    六类屏蔽双绞线的传输距离主要受到其技术标准和实际应用环境的影响。以下是关于超六类屏蔽双绞线传输距离
    的头像 发表于 07-03 10:16 1483次阅读
    六类网线和超六类网线选择哪个好
    六类网线和超六类网线各有其特点,选择哪个更好取决于具体的使用场景和需求。以下是两者的主要特点和比较: 六类
    的头像 发表于 06-27 10:16 3257次阅读
    六类线与普通网线区别
    六类线与普通网线在多个方面存在显著的差异,以下是详细的比较: 传输速率与带宽: 六类线:提供高达200M的带宽,最适用于传输速率高于1Gbp
    的头像 发表于 06-20 10:22 2398次阅读
    六类网线接五面板有影响吗
    的情况。 如果家用的传输距离短且速率要求不高(至多万兆),那么这种影响可能不太明显。然而,为了保证网络传输的效率和稳定性,建议将原有的五面板更换为适配于
    的头像 发表于 06-04 10:46 4014次阅读
    六类网线在什么情况下使用
    之前,首先要介绍一下六类网线六类网线是指符合CAT-6标准的线缆。采用多股优质无氧铜为传输导体,内部有十字骨架隔离。
    的头像 发表于 05-16 09:36 686次阅读
    六类网线应该如何选型?
    六类网线的规格、带宽和传输距离等参数,以确保选择适合自己的应用场景的网线。 确定需要的长度和数量。超六类
    的头像 发表于 03-20 11:14 651次阅读
