五大SMT常见工艺缺陷
倩倩 来源:光电读书 作者:光电读书 2022-08-18 15:37 次阅读
现在,工程师做SMT贴片已经越来越方便,但是,对SMT中的各项工艺,作为工程师的你真的了解“透”了吗?本文整理了“五大SMT常见工艺缺陷”,帮你填坑,速速get吧!
缺陷一:
“立碑”现象
即片式元器件发生“竖立”。
立碑现象发生主要原因是元件两端的湿润力不平衡,引发元件两端的力矩也不平衡,导致“立碑”。
回流焊“立碑”现象动态图(来源网络
什么情况会导致回流焊时元件两端湿润力不平衡,导致“立碑”?
因素A:焊盘设计与布局不合理
①元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大,焊盘两端热容量不均匀;
PCB表面各处的温差过大以致元件焊盘两边吸热不均匀;
③大型器件QFP、BGA、散热器周围的小型片式元件焊盘两端会出现温度不均匀。
解决办法:工程师调整焊盘设计和布局。
因素B:焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题
①焊锡膏的活性不高或元件的可焊性差,焊锡膏熔化后,表面张力不一样,将引起焊盘湿润力不平衡。
②两焊盘的焊锡膏印刷量不均匀,一侧锡厚,拉力大,另一侧锡薄拉力小,致使元件一端被拉向一侧形成空焊,一端被拉起就形成立碑。
解决办法:需要工厂选用活性较高的焊锡膏,改善焊锡膏印刷参数,特别是钢网的窗口尺寸。
因素C:贴片移位Z轴方向受力不均匀
会导致元件浸入到焊锡膏中的深度不均匀,熔化时会因时间差而导致两边的湿润力不平衡,如果元件贴片移位会直接导致立碑。
解决办法:需要工厂调节贴片机工艺参数。
因素D:炉温曲线不正确
如果再流焊炉炉体过短和温区太少就会造成对PCB加热的工作曲线不正确,以致板面上湿差过大,从而造成湿润力不平衡。
解决办法:需要工厂根据每种不同产品调节好适当的温度曲线。
缺陷二:
锡珠
锡珠是回流焊中常见的缺陷之一,它不仅影响外观而且会引起桥接。锡珠可分为两类:一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状(如下图);另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。
位于元器件腰部一侧(来源网络)
锡珠产生的原因主要有以下几点:
因素A:温度曲线不正确
回流焊曲线可以分为预热、保温、回流和冷却4个区段。预热、保温的目的是为了使PCB表面温度在60~90s内升到150℃,并保温约90s,这不仅可以降低PCB及元件的热冲击,更主要是确保焊锡膏的溶剂能部分挥发,避免回流焊时因溶剂太多引起飞溅,造成焊锡膏冲出焊盘而形成锡珠。
解决办法:工厂需注意升温速率,并采取适中的预热,使溶剂充分挥发。
因素B:焊锡膏的质量
①焊锡膏中金属含量通常在(90±0.5)℅,金属含量过低会导致助焊剂成分过多,因此过多的助焊剂会因预热阶段不易挥发而引起飞珠;
②焊锡膏中水蒸气和氧含量增加也会引起飞珠。由于焊锡膏通常冷藏,当从冰箱中取出时,如果没有充分回温解冻并搅拌均匀,将会导致水蒸气进入;此外焊锡膏瓶的盖子每次使用后要盖紧,若没有及时盖严,也会导致水蒸气的进入;
③放在钢网上印制的焊锡膏在完工后,剩余的部分应另行处理,若再放回原来瓶中,会引起瓶中焊锡膏变质,也会产生锡珠。
解决办法:要求工厂选择优质的焊锡膏,注意焊锡膏的保管与使用要求。
其他因素还有:
①印刷太厚,元件下压后多余锡膏溢流;
②贴片压力太大,下压使锡膏塌陷到油墨上;
③焊盘开口外形不好,未做防锡珠处理;
④锡膏活性不好,干的太快,或有太多颗粒小的锡粉;
⑤印刷偏移,使部分锡膏沾到PCB上;
⑥刮刀速度过快,引起塌边不良,回流后导致产生锡球...
缺陷三:
桥连
桥连也是SMT生产中常见的缺陷之一,它会引起元件之间的短路,遇到桥连必须返修。
BGA桥连示意图(来源网络)
造成桥连的原因主要有:
因素A:焊锡膏的质量问题
①焊锡膏中金属含量偏高,特别是印刷时间过久,易出现金属含量增高,导致IC引脚桥连;
②焊锡膏粘度低,预热后漫流到焊盘外;
③焊锡膏塔落度差,预热后漫流到焊盘外。
解决办法:需要工厂调整焊锡膏配比或改用质量好的焊锡膏。
因素B:印刷系统
①印刷机重复精度差,对位不齐(钢网对位不准、PCB对位不准),导致焊锡膏印刷到焊盘外,尤其是细间距QFP焊盘;
②钢网窗口尺寸与厚度设计失准以及PCB焊盘设计Sn-pb合金镀层不均匀,导致焊锡膏偏多。
解决方法:需要工厂调整印刷机,改善PCB焊盘涂覆层。
因素C:贴放压力过大
焊锡膏受压后满流是生产中多见的原因,另外贴片精度不够会使元件出现移位、IC引脚变形等。
因素D:再流焊炉升温速度过快,焊锡膏中溶剂来不及挥发
解决办法:需要工厂调整贴片机Z轴高度及再流焊炉升温速度。
缺陷四:
芯吸现象
芯吸现象,也称吸料现象、抽芯现象,是SMT常见的焊接缺陷之一,多见于气相回流焊中。焊料脱离焊盘沿引脚上行到引脚与芯片本体之间,导致严重的虚焊现象。
产生原因:
通常是因引脚导热率过大,升温迅速,以致焊料优先湿润引脚,焊料与引脚之间的润湿力远大于焊料与焊盘之间的润湿力,引脚的上翘回更会加剧芯吸现象的发生。
解决办法:需要工厂先对SMA(表面贴装组件)充分预热后在放炉中焊接,应认真的检测和保证PCB焊盘的可焊性,元件的共面性不可忽视,对共面性不好的器件不应用于生产。
注意:
红外回流焊中,PCB基材与焊料中的有机助焊剂是红外线良好的吸收介质,而引脚却能部分反射红外线,故相比而言焊料优先熔化,焊料与焊盘的湿润力就会大于焊料与引脚之间的湿润力,故焊料不会沿引脚上升,从而发生芯吸现象的概率就小得多。
缺陷五:
BGA焊接不良
BGA:即Ball Grid Array(球栅阵列封装)
正常的BGA焊接(来源网络)
不良症状①:连锡
连锡也被称为短路,即锡球与锡球在焊接过程中发生短接,导致两个焊盘相连,造成短路。
解决办法:工厂调整温度曲线,减小回流气压,提高印刷品质。
红圈部分为连锡(来源网络)
不良症状②:假焊
假焊也被称为“枕头效应(Head-in-Pillow,HIP)”,导致假焊的原因很多(锡球或PAD氧化、炉内温度不足、PCB变形、锡膏活性较差等)。BGA假焊特点是“不易发现”“难识别”。
BGA假焊示意图(来源网络)
BGA“枕头效应”侧视图(来源网络)
不良症状③:冷焊
冷焊不完全等同与假焊,冷焊是由于回流焊温度异常导致锡膏没有熔化完整,可能是温度没有达到锡膏的熔点或者回流区的回流时间不足导致。
解决办法:工厂调整温度曲线,冷却过程中,减少振动。
BGA冷焊示意图(来源网络)
不良症状④:气泡
气泡(或称气孔)并非绝对的不良现象,但如果气泡过大,易导致品质问题,气泡的允收都有IPC标准。气泡主要是由盲孔内藏的空气在焊接过程中没有及时排出导致。
解决方法:要求工厂用X-Ray检查原材料内部有无孔隙,调整温度曲线。
BGA气泡示意图(来源网络)
一般说来,气泡大小不能超过球体20%
不良症状⑤:锡球开裂
不良症状⑥:脏污
焊盘脏污或者有残留异物,可能因生产过程中环境保护不力导致焊盘上有异物或者焊盘脏污导致焊接不良。
除上面几点外,还有:
①结晶破裂(焊点表面呈玻璃裂痕状态);
②偏移(BGA焊点与PCB焊盘错位);
③溅锡(在PCB表面有微小的锡球靠近或介于两焊点间)等。
审核编辑 :李倩
  • 元器件
  • smt
    smt
  • 回流焊
原文标题:五大SMT常见工艺缺陷及解决方法
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解SMT工艺球原则
    SMT(表面贴装技术)工艺中的球原则,是工程师在选择焊膏时的一个重要指导原则,它确保了焊接的可靠性和质量。以下是对球原则的详细解释:
    的头像 发表于 12-04 09:11 181次阅读
    详解<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>五</b>球原则
    SMT工艺流程详解
    面贴装技术(SMT)是现代电子制造中的关键技术之一,它极大地提高了电子产品的生产效率和可靠性。SMT工艺流程包括多个步骤,从PCB的准备到最终的组装和测试。以下是SMT
    的头像 发表于 11-14 09:13 1289次阅读
    SMT锡膏加工中如何处理缺陷
    SMT贴片加工中,会出现一些加工缺陷和不良,锡膏缺陷就是其中之一,但可以通过一些方法来避免,那么我们应该怎么做呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要描述:一、SMT锡膏中如何处理锡膏
    的头像 发表于 09-03 16:03 264次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏加工中如何处理<b class='flag-5'>缺陷</b>?
    聚徽触控-工控主板的五大优势分别是什么
    工控主板的五大优势主要如下:
    的头像 发表于 07-17 09:58 334次阅读
    SMT加工中常见的锡膏印刷质量问题有哪些?
    SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,
    的头像 发表于 06-14 15:50 612次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>加工中<b class='flag-5'>常见</b>的锡膏印刷质量问题有哪些?
    增材制造技术的常见工艺方法有哪些
    增材制造技术,又称为3D打印技术,是一种通过逐层叠加材料来制造三维实体的制造技术。近年来,增材制造技术在各个领域得到了广泛的应用,如航空航天、医疗器械、汽车制造等。本文将详细介绍增材制造技术的常见工艺
    的头像 发表于 06-07 14:36 5662次阅读
    常见金冲压件外观缺陷问题
    检、漏检问题。运用机器视觉检测技术进行金冲压件外观缺陷检测是更好的解决方案。常见金冲压件外观缺陷问题
    的头像 发表于 05-07 17:02 2097次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>五</b>金冲压件外观<b class='flag-5'>缺陷</b>问题
    如何防止焊锡膏缺陷的出现?
    的问题全部解决,而焊锡膏缺陷SMT加工的缺陷中属于比较常见的,焊锡膏缺陷所涉及的加工环节是比较繁多的,比如说BOM和Gerber、元器件采
    的头像 发表于 04-08 15:50 432次阅读
    如何防止焊锡膏<b class='flag-5'>缺陷</b>的出现?
    如何处理SMT贴片加工中的锡膏缺陷
    SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些
    的头像 发表于 03-22 17:30 464次阅读
    如何处理<b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中的锡膏<b class='flag-5'>缺陷</b>?
    SMT贴装的常见缺陷,AOI机器一网打尽
    的头像 发表于 03-01 10:49 985次阅读
    SMT红胶贴片工艺的独特特性介绍
    SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
    的头像 发表于 02-22 10:48 1132次阅读
    SMT是什么工艺 smt有几种贴装工艺
    SMT,即表面贴装技术(Surface Mount Technology),是电子产品制造中常用的一种工艺。它通过将元器件直接焊接在印刷电路板(PCB)表面,以实现元器件的快速贴装和容量效应的提高
    的头像 发表于 02-01 10:59 2839次阅读
    常见的四种SMT工艺流程形式
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲常见SMT加工工艺有哪些?常见的四种SMT加工工艺流程。表
    的头像 发表于 01-17 09:21 1174次阅读
    电机的五大启动方式
    自动化小白必学!电机的五大启动方式
    的头像 发表于 01-09 10:39 886次阅读
    电机的<b class='flag-5'>五大</b>启动方式
    SMT贴片加工常见的专业术语分享
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和
    的头像 发表于 01-09 09:08 827次阅读
