示波器探头的日常使用方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-08-18 16:07 次阅读
示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法。
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。
然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。
经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
以上就是示波器探头的日常使用方法,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技进行详细了解。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 探头
    示波器探头衰减比的设置意义与操作方法
    示波器自身性能以及实际测量需求等多方面因素,通过不断尝试和调整,确定最适宜的衰减比,从而得到准确可靠的测量结果。以下阐述有效设置示波器探头衰减比的具体方法: 一、剖析信号特性 1.
    的头像 发表于 01-06 11:06 306次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>衰减比的设置意义与操作<b class='flag-5'>方法</b>
    示波器高压探头使用方法
    示波器高压探头是一种用于测量高电压信号的仪器,通常用于高压电源、电机、变压器等电气设备的测试。以下是示波器高压探头的详细使用方法
    的头像 发表于 10-03 16:43 680次阅读
    示波器探头示波器需要匹配吗
    示波器探头示波器匹配问题是一个非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器探头的工作原理
    的头像 发表于 08-09 14:33 604次阅读
    示波器探头补偿怎么调
    示波器探头补偿是一种重要的校准过程,用于确保探头测量的信号与实际信号一致。 一、示波器探头概述 示波器
    的头像 发表于 08-09 11:27 625次阅读
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix 电流探头的正确使用方法,以帮助用户充分发挥其性能和功能。 1. 连接电流探头 在使用 Tektronix 电流探头之前,首先要确保正确连接。将电流
    的头像 发表于 07-19 11:00 572次阅读
    Tektronix 电流<b class='flag-5'>探头</b>的正确<b class='flag-5'>使用方法</b>
    示波器电流探头衰减比怎么计算?
    比的定义 示波器电流探头的衰减比是指探头输出电压与输入电流的比值。例如,一个衰减比为 10:1 的电流探头,当输入电流为 10A 时,输出电压为 1V。 二、
    的头像 发表于 07-18 11:27 1977次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>衰减比怎么计算?
    示波器电流采集探头:实时监测电流波形的利器
    示波器电流采集探头是一种用于测量电路中电流信号的重要工具。本文将深入探讨示波器电流采集探头的原理、使用方法以及在电路分析和故障排除中的应用。
    的头像 发表于 07-02 09:32 773次阅读
    电流探头使用方法及测量技巧
    电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍电流探头使用方法以及一些测量技巧,帮助您更好地
    的头像 发表于 06-17 13:42 831次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及测量技巧
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
    示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头
    的头像 发表于 05-20 11:10 679次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>电容对信号低电平抬高的影响原因及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    示波器无源探头使用方法和注意事项
    示波器无源探头作为示波器的重要附件,广泛应用于工业自动化、环境监测、通信及电子测量等领域。其结构简单、价格低廉、坚固耐用、使用简便和测量精度高等优点,使其成为工程师和技术人员不可或缺的工具。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-13 18:21 1282次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对
    的头像 发表于 05-13 16:34 4084次阅读
    如何区分示波器探头的正负极
    示波器探头作为示波器的重要附件,其正确连接和使用对于信号的准确测量至关重要。在连接示波器探头时,正负极的区分是一个基本但重要的步骤。本文将详
    的头像 发表于 05-13 16:31 3622次阅读
    示波器探头X1和X10的使用说明
    示波器探头示波器的重要附件,它用于将被测电路的信号引入示波器内部,以便进行波形显示和测量。在示波器的使用中,
    的头像 发表于 05-13 16:30 2554次阅读
    示波器探头正确使用方法
    首先,确保示波器示波器探头的品质和性能符合要求。
    的头像 发表于 05-09 15:40 1174次阅读
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能原因及解决方法
    在使用 Tektronix 示波器进行测量时,有时可能会遇到无法检测到探头的情况。这可能是由多种因素引起的,下面将详细介绍可能的原因以及解决方法。 1. 探头连接问题 原因:
    的头像 发表于 05-08 11:09 1029次阅读
    Tektronix<b class='flag-5'>示波器</b>无法检测到<b class='flag-5'>探头</b>的可能原因及解决<b class='flag-5'>方法</b>
