Linux下BMP图片截图
MP是英文Bitmap(位图)的简写,它是Windows操作系统中的标准图像文件格式,能够被多种Windows应用程序所支持。随着Windows操作系统的流行与丰富的Windows应用程序的开发,BMP位图格式理所当然地被广泛应用。这种格式的特点是包含的图像信息较丰富,几乎不进行压缩,但由此导致了它与生俱来的缺点–占用磁盘空间过大。所以,目前BMP在单机上比较流行。
实际产品中我们经常用到图片截取功能,本示例主要完成对BMP图片截图功能。
- 原始图片
- 程序执行效果:
[xsw@xsw BMP_stady]$ gcc screenshot.c
[xsw@xsw BMP_stady]$ ./a.out
格式:./a.out
[xsw@xsw BMP_stady]$ ./a.out new.bmp watermark.bmp
源图宽:504
源图高:314
请输截取的起始坐标(x1,y1)、结束坐标(x2、y2):89 53 323 251
新图片宽:234
新图片高:198
- 截图示例
/*****************************截图*********************************
**形参:const char *new_bmp -- 截取图片名
** const char *befor_bmp --源图名
**返回值:0 -- 成功, 其它值 -- 失败
int BMP_Screenshot(const char *new_bmp,const char *befor_bmp)
FILE *fp[2];
fp[0]=fopen(befor_bmp,"rb");
if(fp[0]==NULL)
printf("[%s line %d]文件打开失败",__FUNCTION__,__LINE__);
return 1;
fp[1]=fopen(new_bmp,"w+b");
if(fp[1]==NULL)
printf("[%s line %d]文件打开或创建失败",__FUNCTION__,__LINE__);
return 2;
BMP_HEADER bmp_head;
BMP_INFO bmp_info;
fread(&bmp_head,sizeof(BMP_HEADER),1,fp[0]);//读取头数据
if(bmp_head.bfType!=0x4d42)
printf("[%s line %d]图片格式错误\n",__FUNCTION__,__LINE__);
fclose(fp[0]);
fclose(fp[1]);
return 3;
int w,h;
fread(&bmp_info,sizeof(BMP_INFO),1,fp[0]);
h=bmp_info.biHeight;
w=bmp_info.biWidth;
printf("\t\t源图宽:%d\n",w);
printf("\t\t源图高:%d\n",h);
int x1,y1,x2,y2;
int width_size;
int height_size;
pp:
printf("\n\t请输截取的起始坐标(x1,y1)、结束坐标(x2、y2):");
scanf("%d%d%d%d",&x1,&y1,&x2,&y2);
width_size=x1>x2?(x1-x2):(x2-x1);//要截取的图片宽
height_size=y1>y2?(y1-y2):(y2-y1);//要截取的图片高
int temp;
/*保证填入的坐标在源图范围之内*/
if( width_size==0 || height_size==0 ||
width_size>w || height_size>h ||
y1>h || y2>h || x1>w || x2>w ||
x1<0 || x2<0 || y1<0 ||y2<0
printf("\t输入的参数有误,请重新输入\n");
goto pp;
/**保证x1x2)
temp=x1;
x1=x2;
x2=temp;
/**保证y1y2)
temp=y1;
y1=y2;
y2=temp;
bmp_head.bfOffBits=sizeof(BMP_HEADER)+sizeof(BMP_INFO);//RGB颜色偏移地址
bmp_head.bfSize=height_size*width_size*3+bmp_head.bfOffBits;//BMP图片总大小
fwrite(&bmp_head,sizeof(BMP_HEADER),1,fp[1]);//写入头数据到新文件
bmp_info.biWidth=width_size;//新图片宽度
bmp_info.biHeight=height_size;//新图片高度
printf("\t\t新图片宽:%d\n",bmp_info.biWidth);
printf("\t\t新图片高:%d\n",bmp_info.biHeight);
int oneline_byte=bmp_info.biWidth*3;
while(oneline_byte%4)oneline_byte++;//新图片一行字节数,不是4的倍数补齐
bmp_info.biSizeImage=bmp_info.biHeight*oneline_byte;//位图大小
fwrite(&bmp_info,sizeof(BMP_INFO),1,fp[1]);//写入位图数据到新文件
int socure_oneline_byte=w*3;
while(socure_oneline_byte%4)socure_oneline_byte++;//源图片一行字节数,不是4的倍数补齐
int i,j;
int offset;
unsigned char buff[oneline_byte];//新图片一行的缓冲区
for(i=y2-1;i>=y1;i--)
offset=(h-1-i)*socure_oneline_byte+x1*3+bmp_head.bfOffBits;//先偏移到要截取图片的最后一行
fseek(fp[0],offset,SEEK_SET);
fread(buff,oneline_byte,1,fp[0]);//读取要截取的一行大小
fwrite(buff,oneline_byte,1,fp[1]);//写入到新文件中
fclose(fp[0]);
fclose(fp[1]);
return 0;
,方便后面文件指针偏移******>,方便后面文件指针偏移******>
- 主函数
int main(int argc,char **argv)
if(argc!=3)
printf("格式:./a.out \n");
return 0;
int stat;
char buff[20];
stat=BMP_Screenshot(argv[1],argv[2]);
if(stat>0)printf("[%s line %d] err %d\n",__FUNCTION__,__LINE__,stat);
else
snprintf(buff,sizeof(buff),"eog %s",argv[1]);//字符串拼接
system(buff);//创建进程
return 0;
- BMP位图结构体
#pragma pack(1) /* 必须在结构体定义之前使用,这是为了让结构体中各成员按1字节对齐*/
/*图片头*/
typedef struct BitMapFileHEADER
unsigned short bfType; //保存图片类型。 'BM'
unsigned long bfSize; //图片文件的总大小,以字节为单位(3-6字节,低位在前)
unsigned short bfReserved1;//位图文件保留字,必须为0(7-8字节)
unsigned short bfReserved2;//位图文件保留字,必须为0(9-10字节)
unsigned long bfOffBits; //RGB数据偏移地址,位图数据的起始位置,以相对于位图(11-14字节,低位在前)//文件头的偏移量表示,以字节为单位
}BMP_HEADER;
/*图片信息*/
typedef struct BitMapFileInfo{
unsigned long biSize; //本结构所占用字节数(15-18字节)
unsigned long biWidth; //位图的宽度,以像素为单位(19-22字节)
unsigned long biHeight; //位图的高度,以像素为单位(23-26字节)
unsigned short biPlanes; //目标设备的级别,必须为1(27-28字节)
unsigned short biBitCount; //每个像素所需的位数,必须是1(双色)(29-30字节),4(16色),8(256色)16(高彩色)或24(真彩色)之一
unsigned long biCompression;//位图压缩类型,必须是0(不压缩),(31-34字节)
//1(BI_RLE8压缩类型)或2(BI_RLE4压缩类型)之一
unsigned long biSizeImage; //位图的大小(其中包含了为了补齐行数是4的倍数而添加的空字节),以字节为单位(35-38字节)
unsigned long biXPelsPerMeter;//位图水平分辨率,每米像素数(39-42字节)
unsigned long biYPelsPerMeter;//位图垂直分辨率,每米像素数(43-46字节)
unsigned long biClrUsed; //位图实际使用的颜色表中的颜色数(47-50字节)
unsigned long biClrImportant; //位图显示过程中重要的颜色数(51-54字节)
}BMP_INFO;
在对BMP图片进行90°旋转时需要注意的点:
1.每一行的字节数,当行字节数不是4的倍数需要用0补齐。
2.对于截取的图片坐标做好判断,当输入坐标不合理时应请求重新输入或退出。
3.BMP图片RGB颜色数据读取顺序是从下往上,从左往右,图片截取时注意读写顺序。
注:以上示例均在32位redHat6.3 linux下实现,若是64位linux系统需要注意结构体大小。
举报投诉
Linux
87文章
11357浏览量
210819 -
BMP
48浏览量
17119 -
图片处理
17浏览量
7089 -
截图
21浏览量
4132
BMP图片分析软件
使用说明 本软件目前只支持8位、16位和24位的BMP图片,至于其他格式图片,暂不支持。在后面我将会实时进行软件升级,谢谢大家的支持!
发表于 01-12 15:44
•82次下载
bmp图片转换为PCB图的软件
bmp图片转换为PCB图的软件
BMP是一种与硬件设备无关的图像文件格式,使用非常广。它采用位映射存储格式,除了图像深度可选以外,不采用其他任何压缩,因此
发表于 03-29 13:51
•146次下载
ScrToPicc截图小工具应用程序免费下载
ScrToPicc是一款绿色截图小工具,无需安装即可使用,主要用于屏幕截图,使用起来非常方便。支持自定义区域截图,窗口截图,图片编辑功能,可
发表于 09-17 08:00
•0次下载
嵌入式linux操作framebuffer显示bmp图片
编译后拷贝进开发板即可使用使用方法./fb_show_bmp test.bmp显示的图片由参数指定,上面指令中test.bmp为测试用的bmp
发表于 11-01 17:06
•10次下载
Linux应用开发-LCD显示BMP图片
为了解BMP格式,这篇文章就采用Linux开发板作为实验平台,在LCD屏上读取BMP图片,完成绘制,不需要借助任何第三方库,全部由纯C语言代码一行一行敲出来,深入理解
Linux下BMP图片添加水印
BMP是英文Bitmap(位图)的简写,它是Windows操作系统中的标准图像文件格式,能够被多种Windows应用程序所支持。随着Windows操作系统的流行与丰富的Windows应用程序的开发
linux下BMP图片旋转
Linux下BMP图片缩放
