甲醇气体检测仪,是便捷式检测设备,无论是家用还是工业气体检测,是可燃气体以及有毒气体安全检测仪器,可固定安装于室内、室外、等 公共场所。起到监测作用,若监测到一定浓度的有毒气体,便会发出信号发出音频报警音,提示用户有毒气体泄露或超标。
需要音频报警的便捷式设备,会嵌入一颗语音芯片作为报警音源,WT588F02B-8S是深圳唯创知音研发的一款,低成本音频报警解决方案,通过BIN文件烧录进芯片里,即可赋予语音功能;
WT588F02B-8S是一款内部集成了PWM音频功放电路,可直接驱动8R0.5W的喇叭,也可外接DAC功放,内置拥有220KB可重复烧录的Flash存储空间,这使得WT588F单芯片可容纳170~320秒的音频容量,无需外挂其他存储元器件;
WT588F02X-8S区别于传统 OTP 芯片,最大的突破是:客户可以自己通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、IIC、比较器等各 类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
WT588F02B-8S管脚定义图
WT588F02B-8S 功能特点
1. 16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2. 工作电压 2.0~5.5V;
3. 16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
4. 支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
5. 客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;
6. 支持一线串口、两线串口(UART 和 IIC 通讯陆续会出来);
7. 支持最大 4 通道 16K 采样率混音;
8. 支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样率);
9. 支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
10. 具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。
11. 芯片内置 220k byte 的存储空间(不包括主控程序)。
12. 芯片主控程序和 flash 数据均可擦除再烧写。
语音内容可定制(示例)
1、欢迎使用xxx品牌智能甲醛检测仪。
2、初次使用时,请将仪器拿到通风处15-30分钟,即可正常使用。
3、检测过程中,请将仪器放在稳定的空气环境中静置5分钟,即可读数。
4、为使检测数据稳定,检测时不要往检测口吹气或者堵住检测口。
5、甲醛浓度超标,请尽快撤离,并打开窗户让空气流通。
6、PM2.5值浓度过高,请打开空气净化器。
7、电池电量不足,请更换电池
8、等等...... (语音内容均可定制)
审核编辑:汤梓红
语音芯片
13文章
2387浏览量
41100 -
检测仪
5文章
4520浏览量
47719
【语音芯片选型】WT588F02-8S-C语音芯片深度解析——8脚封装、可在线更新、低功耗
开发效率革命:WT588F02B-8S语音芯片如何破解传统开发困局
16位DSP技术革新:WT588F02B-8S语音芯片开启个性化智能交互新时代
广州唯创WT588F02B-8S语音芯片:PWM音频输出的技术优势与应用前景
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在电子血压计中的应用
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:重塑射击游戏体验
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在验票闸机中的智能语音提示解决方案
广州唯创电子 WT588F02B-8S 语音芯片:为智能吸尘器注入人性化声音
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:开启电压力锅智能语音交互新时代
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:赋能智能集成灶,开启智慧厨房新体验
广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:为烟雾报警器注入清晰“生命线”
芯资讯|广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:驱动充电桩智能升级,打造人性化充电体验
芯资讯|WT588F02B-8S语音芯片:重塑智能清洁设备的交互体验
语音芯片WT588F02B-8S在甲醇检测仪的应用
