一、简介
语音芯片ic的其中一个品类,就是SOP8封装的语音芯片,非常的经典,和常用。源头的供应商基本都是台系的原厂,比如:九齐、硕呈、佑华等等,其中佑华就算是鼻祖了,早期的4位机也是在语音市场得到了升华。开始的语音ic形态并没有现在这样丰富且易用,基本上都是搭配玩具产品进行设计的。后期在国内如唯创等等厂家的推动以及技术升级,才形成目前的产品形态。
基本上具备的标准功能如下:
1、芯片可以直驱扬声器,8欧姆0.5W的那种。或者外加功放来驱动更大的扬声器
2、语音芯片支持一线串口受控,搭配MCU的应用,单字节的指令,通过脉冲的宽度来判断是0还是1
3、或者二线串口受控,搭配MCU的应用,这个就是一根时钟线,一根数据线,都是在时钟的下降沿来判断0或者1
4、独立IO控制,一个IO控制一段声音的应用,有上电自动播放,或者触发播放一次,或者触发循环播放等等形态
通过国内方案公司的归纳和总结,基本SOP8的功能形态,就如上所描述的一致。这样的设计定义,已经是形成了用户共识和行业标准了,大大加强了SOP8封装语音芯片的用户群体
常见的如:血压计、门锁、安防报警、门铃提示等等,需要语音提示的场景就离不开这样的芯片
但是传统的SOP8的语音芯片,也是有很大的改进空间,毕竟技术在不断升级的。以前的很多痛点也可以得到改善
1、比如早期的SOP8封装的语音芯片就是OTP的,也就是只能烧录一次,一旦程序有错就基本报废了,大批量生产的时候风险就很大
2、比如早期的SOP8封装的语音芯片需要专用的语音制作工具,语音修音工具,下载工具,烧录工具等等,整个做样品的流程非常的繁琐和效率低下,KT148A则不需要,用户自己换语音,支持420秒的长度
3、尤其产品不确定,后期需要多次修改的时候,那更是痛苦不堪,必须要供应商全力配合才行,中间还可能涉及到一些费用等等
4、比如大容量的语音芯片价格昂贵的问题,一般SOP8的语音芯片,音频内容越多,价格就越昂贵,尤其80秒以上高音质的芯片,价格那是非常的不友好
5、同时,对备货也很不利,例如需要成本低,那肯定是要多订货,但是一旦订货之后,芯片不可重烧,就会成为呆料
所以面对这些种种的缺点,我们开发了flash版本的SOP8封装的语音芯片,型号KT148A,封装SOP8,最大支持420秒的语音
KT148A的优势也很明显:
1、优势一:芯片是flash版本的,就意味着芯片可以重复烧录,不担心大批量的生产问题,以及备货问题
2、优势二:芯片可以用户自己更换声音,省去了打样的费用,以及中间修改调试无休止的等待,非常方便客户的产品推进
3、优势三:由于flash的成本现在已经是很亲民了,所以OTP成本上也不占什么优势,相反flash在大容量的应用上优势非常的明显,比如KT148A的芯片,最大支持420秒的空间,用户能自己更换声音,这是OTP语音芯片不能想象的事情
4、优势四:配套的工具都是非常方便的工具,电脑端的PC工具我们提供,下载工具就一个USB转TTL就可以完全搞掂,无需其他
当然KT148A-SOP8也有它的缺点:
1、就是在低秒数的场景,成本不占优势,尤其是那种20秒、10秒、40秒的需求,这类型还是台系的OTP版本芯片,成本控制的好。
二、KT148A语音芯片介绍
1. 32 位 DSP 语音芯片、5MHZ的内部振荡,PLL到120MHZ;
2. 工作电压 2.0~5.5V; 注意低于3.3V的供电,硬件上有细节的区别
3. 待机功耗小于 25ua;另有低功耗模式1.5uA,都可以发指令去设置
4. 16bit 的 PWM输出、可直接驱动 8欧姆 /0.5W 喇叭;当然电压越高,喇叭的驱动就越足
5. 提供工具自行转换音频格式,全部用户可以自己操作,非常简单
6. 16KHZ 下最大可以支持200秒。8KHZ 下最大可以支持400秒 。其实8KHZ的音质就非常好了
7. 客户可以通过电脑端的工具软件,通过串口直接更换语音内容,使用USB转TTL工具[推荐CH340G的方案]
8. 支持一线串口控制,当然可以根据需求订制各种协议,比如2线,比如IO控制等等
9. 支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;这个受限于一个字节只有255
10.具有硬件 iic接口、UART 接口,可以为客户定制各类功能。
11.芯片具备重复烧录的能力,所以任何时候不用担心测试不完整,导致批量性的问题
审核编辑 黄昊宇
语音芯片
12文章
1687浏览量
36257 -
MSOP8
8浏览量
9184
