OpenCV中支持的非分类与检测视觉模型
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 作者:OpenCV学堂 2022-08-19 09:10 次阅读
引言 ·
前面给大家分别汇总了OpenCV中支持的图像分类与对象检测模型,视觉视觉任务除了分类与检测还有很多其他任务,这里我们就来OpenCV中支持的非分类与检测的视觉模型汇总一下。注意一点,汇总支持的模型都是OpenCV4.4 Github上已经提供的,事实上除了官方的提供的模型,读者还可以自己探索更多非官方模型支持。这里的汇总模型主要来自OpenCV社区官方测试过的。
语义分割网络
OpenCV4 DNN支持的语义分割网络FCN与ENet、ResNet101_DUC_HDC等三个语义分割模型。
FCN
其中FCN主要是基于VGG16~VGG19作为基础网络,速度很慢,该网络是在2015年时候提出,是早期很典型的图像语义分割网络,不是一个对称的卷积反卷积分割网络,在编码阶段网络过长,解码网络很少,结果堪忧!网络结构如下:
分别支持不同分辨率的上采样。
ENet
ENet是一种实时语义分割网络,在2016年提出的,关于ENet语义分割网络,我其实之前写过一篇文章,详细介绍过,这里就不再啰嗦了,直接看这个链接即可:
详解ENet | CPU可以实时的道路分割网络
论文下载地址:
https://arxiv.org/pdf/1606.02147.pdf
ResNet101_DUC_HDC
该模型在编码网络中基于残差网络与混合空洞卷积(HDC-Hybrid Dilated Convolution),在解码阶段采用密集上采样卷积(DUC-Dense Upsampling Convolution),最终实现了像素级别的图像语义分割网络。网络模型结构如下:
该论文在2017发表,论文地址如下:
https://arxiv.org/pdf/1702.08502.pdf
姿态评估
OpenCV DNN支持的姿态评估是基于OpenPose网络实现的身体与手部姿态评估,OpenPose是一个开源的姿态评估项目支持2D与3D模型的姿态评估,提供了C++/Python的API调用接口。模型可以从它github地址获得
https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose
相关的模型主要来自它们的系列论文, 姿态评估的基本原理与流程如下:
完整的姿态评估流程入上图,首先预测热图与PAF,然后进行匹配与解析,最终得到输出的姿态评估结果。相关的论文地址如下
https://arxiv.org/pdf/1812.08008v2.pdfhttps://arxiv.org/pdf/1611.08050.pdf
图像处理
OpenCV中图像处理网络支持图像色彩迁移、图像风格迁移、边缘检测。
色彩迁移:
其中灰度图像转换彩色图像的模型结构如下:
其中有个重要的输入特征点是要把RGB彩色图像转换为LAB通道图像,然后对AB输入,最后结果重新加上L分量。代码在这里
http://richzhang.github.io/colorization/
风格迁移
风格迁移网络主要是来自于2016李飞飞等提出感知损失的图像风格迁移与超分辨率论文实现的,网络结构如下:
github地址如下:
https://github.com/jcjohnson/fast-neural-style
边缘检测
OpenCV中传统的图像边缘检测算法Canny,现在OpenCV支持基于深度学习的边缘检测算法HED,它与Canny算法的边缘提取效果对比如下:
该论文是在2015年提出的,模型结构如下:
作者选择了VGGNet作为特征提取与基础网络。
论文地址:
https://arxiv.org/pdf/1504.06375.pdf
人脸识别
人脸识别来自OpenFace,OpenFace是一种典型的移动端实时的人脸识别模型,跟它相似的还有LightCNN模型。OpenFace是基于facenet的Inception网络作为backbone网络训练生存的torch网络模型,然后基于SVM实现了分类推理,完整的OpenFace项目结构如下:
其中预处理阶段的人脸对齐示意图如下:
关于FaceNet的人脸识别论文
https://arxiv.org/pdf/1503.03832.pdf
OpenCV DNN支持的8位的量化之后的人脸识别模型,最终输出的向量是128维的,模型下载可以从Github地址:
https://github.com/cmusatyalab/openface
场景文字检测
场景文字检测来自2017年旷视科技提出的EAST场景文字检测模型,相关的模型结构如下:
最终输出的文本区域解析后处理如下:
最常见的是解析位RBOX,即带角度的旋转矩形(最小外接矩形)。
最后总结一下,上述网络均支持在OpenCV4.4版本上直接推理运行,或者自定义数据学习之后的在OpenCV4 DNN部署,推理调用。
审核编辑:彭静
  • 编码
  • 视觉模型
  • OpenCV
原文标题:汇总 | OpenCV4中的非典型深度学习模型
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    ,目标物体周围复杂的背景信息可能会干扰分类结果,使得分类器难以专注于真正重要的区域。 在深入探讨了图像分类任务及其面临的挑战之后,我们现在将目光转向一个更为复杂的计算机视觉问题——目标
    发表于 12-19 14:33
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
    识别、分类、跟踪、场景重建等。这可能涉及到机器学习和深度学习模型的应用。 简而言之,图像处理是计算机视觉的基础,提供了必要的工具和技术来预处理和优化图像数据;而计算机视觉则是在此基础之
    发表于 12-14 09:31
    【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
    适用于哪些场景,然后通过Python编写代码来实现这些算法,并应用于实际项目中,实现图像的检测、识别、分类、定位、测量等目标。华清远见【python+OpenCV
    的头像 发表于 12-09 16:42 285次阅读
    【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“颜色识别项目”完整操作过程
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    的是Haar特征人脸检测,此外OpenCV中还集成了深度学习方法来实现人脸检测。 【参考资料】 使用OpenCV工具包成功实现人脸检测与人
    发表于 11-15 17:58
    超声应用中支持多个AFE高输出电流的精密求和电路
    电子发烧友网站提供《超声应用中支持多个AFE高输出电流的精密求和电路.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:21 0次下载
    超声应用<b class='flag-5'>中支持</b>多个AFE高输出电流的精密求和电路
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    在快速迭代的工业世界中,机器视觉检测以其精准、高效的力量,已成为众多产业不可或缺的技术支持。本文将深入探讨机器视觉检测的含义、应用行业及具体
    的头像 发表于 08-30 11:20 345次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见的Ope
    的头像 发表于 07-16 10:40 1007次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1161次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV提供了丰富的图像处理功能,包括图像的读取、显示、保存、转换等。此外,OpenCV支持图像的滤波、边缘检测、形态学操作、图像金字塔等高级图像处理技术。 特征
    的头像 发表于 07-16 10:35 1501次阅读
    什么是机器视觉opencv?它有哪些优势?
    机器视觉(Machine Vision)是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人类视觉系统的功能,实现对图像的识别、分析和理解的技术。OpenCV(Open Source Computer
    的头像 发表于 07-16 10:33 763次阅读
    人脸检测模型的精确度怎么算
    检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,其目的是在图像或视频中快速准确地定位人脸的位置。人脸检测模型通常包括两个主要步骤:人脸候选区域的生成和人脸的
    的头像 发表于 07-04 09:14 498次阅读
    人脸检测模型有哪些
    人脸检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,它涉及到从图像或视频中检测出人脸的位置和大小。随着深度学习技术的发展,人脸检测模型的性能得到了显
    的头像 发表于 07-03 17:05 1009次阅读
    AIDI工业AI视觉检测软件介绍
    AIDI是一款基于深度学习的智能工业视觉平台应用于多种工业应用场景,有效解决复杂缺陷的定位识别、分类定级及字符识别等问题,具有强大的兼容性。AIDI 内置多种应用模块,无需编程,帮助用户快速构建和迭代模型,满足不同业务场景下的差
    发表于 03-25 21:52
    视觉检测设备的分类
    、质量控制、医疗影像、安防监控、无人驾驶等。视觉检测设备的主要功能包括图像采集、图像处理、目标检测、特征提取、分类识别、缺陷检测、测量计量等
    的头像 发表于 02-21 09:41 1359次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>设备的<b class='flag-5'>分类</b>
    itop-RK3588开发板机器视觉开发OpenCV-Python的安装
    的头像 发表于 01-26 15:18 4171次阅读
    itop-RK3588开发板机器<b class='flag-5'>视觉</b>开发<b class='flag-5'>OpenCV</b>-Python的安装
