粘包现象展示
一上来就枯燥的文字,难免容易犯困,所以我先演示一下粘包现象:
我们的预期是,服务端打印出hello,I am Toranto这两个字符串,两个字符串经编码之后的字节总长度为17个字节,但是我们看结果:
ps:b''是表示字节的意思,和我们之前用的f''(format)格式化用法是一样的,单、双、三引号一样。可以了解一下:
好了回归粘包现象,我们看到上图,我们采用两次接收数据的方式,两次都接收20个字节,但是发送端发送的两次总字节只有17个字节长度,所以,tcp基于流式的协议,会先发送第一段字节到一个缓冲区,如果时间间隔很短,则tcp会等第二段字也发送到这个缓冲区再统一发送到接收端这边,两次内容的粘合没有达到我们预期的效果,这就是粘包现象。
粘包
粘包是一种现象,而且只有tcp会出现粘包现象,udp不会,这是基于tcp的
流式传输
导致的,tcp是传输数据流。
tcp会将数据量较小,且发送时间间隔较短的数据一起打包发送,那么这里所讲的时间较短是相比网络延迟来说的。比如我们两次发送间隔为0.00001s,那么网络延迟为0.001s,这个时候两次的数据就会打包发送,这是一种优化机制,但也就是这个优化机制导致粘包现象。
首先我们需要了解一下socket收发数据的原理:
发送端可以是1K1K地发送数据,而接收端的应用程序可以两K两K地提走数据,当然也有可能一次提走3K或6K数据,或者一次只提走几个字节的数据,也就是说,应用程序所看到的数据是一个整体,或说是一个流(stream),一条消息有多少字节对应用程序是不可见的,因此TCP协议是面向流的协议,这也是容易出现粘包问题的原因。
而UDP是面向消息的协议,每个UDP段都是一条消息,应用程序必须以消息为单位提取数据,不能一次提取任意字节的数据,这一点和TCP是很不同的。怎样定义消息呢?可以认为对方一次性write/send的数据为一个消息,需要明白的是当对方send一条信息的时候,无论底层怎样分段分片,TCP协议层会把构成整条消息的数据段排序完成后才呈现在内核缓冲区。
例如基于tcp的套接字客户端往服务端上传文件,发送时文件内容是按照一段一段的字节流发送的,在接收方看来,根本不知道该文件的字节流从何处开始,在何处结束。
所谓粘包问题主要还是因为接收方不知道消息之间的界限,不知道一次性提取多少字节的数据所造成的。
此外,发送方引起的粘包是由TCP协议本身造成的,TCP为提高传输效率,发送方往往要收集到足够多的数据后才发送一个TCP段。若连续几次需要send的数据都很少,通常TCP会根据优化算法把这些数据合成一个TCP段后一次发送出去,这样接收方就收到了粘包数据。
粘包解决
很遗憾,socket并没有给我们提供内置解决方法。
那我们需要如何解决?
问题的根源在于,接收端不知道发送端将要发送的字节流的长度。
我们可以基于此点想解决办法,如何让接收端知道发送端将要发送的字节流长度(提前获知)?
我们可以在发送端写一个提前告知的代码,并且在接收端循环判定,是否达到预定字节流长度,达到了再一并打印出来:
发送端和接收端(关键)要结合起来看:
接下来我把源码放上来,我加了一些判断条件:
演示一下结果:
审核编辑:刘清
编解码
1文章
151浏览量
20662 -
字符串
1文章
596浏览量
23253 -
网络编程
75浏览量
11208 -
TCP协议
1文章
101浏览量
12834
FPGA高速收发器的GTX发送端解析
ZYNQ进阶:PL端UART 发送设计案例
LWIP UDP如何发送长度超过1500字节的数据?
如何解决lwip的netconn客户端发送问题
如何在发送端发送逗号?
在消息列队中初始化时怎么知道发送消息的长度呢
STM32F4发送和接收长度数据的判断
CAN DLC与实际发送数据长度有何关系
如何让接收端知道发送端将要发送的字节流长度?
