具有分级离子通道的柔性准固态电解质的“树干”设计,实现超长寿命锂金属电池
倩倩 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-08-19 09:45 次阅读
研究背景
因其高理论能量密度、低金属锂还原电位以及高安全性,固态锂金属电池(SSLMB)有望成为下一代潜在储能体系。固态电解质(SSE)作为该体系核心组件,需具备高锂离子电导率、稳定性及安全性等特点。相比于传统氧化物或硫化物基固态电解质,聚环氧乙烷(PEO)等有机基固态电解质,因其质量轻、柔性好、延展性好及良好的电极界面相容性等优点而受到广泛关注,但是其机械强度差、热稳定性不足及室温下低离子电导率(10-6~10-5S cm-1)限制了其商业发展可行性。尽管现已开发出多种策略(化学交联、嵌段共聚、接枝共聚、填充液体增塑剂或使用无机惰性填料等)来解决聚合物的上述缺点,但实现离子电导率、迁移数、机械强度和满意寿命之间的协调仍面临巨大挑战。更多研究表明,将固态电解质与少量液体电解质结合形成准固态电解质(QSSE)可能是同时提高安全性和电化学性能的有效策略。
在材料学发展过程中,越来越受欢迎的一个普遍思路是向自然学习,以获得材料设计的新灵感。树干,拥有高效的内部营养输送系统和坚固的机械结构,使其能够适应自然环境,其主要由内部木质部、中形成层和外部树皮组成:内部木质部(边材和心材)作为框架提供具有强大机械强度的结构支撑;覆盖树枝和树干的树皮(活韧皮部和最外层的树皮),可以运输光合作用形成的营养物质,同时保护树干免受极端温度或压力等环境损害;而中间形成层厚度很薄,将上面两层连接起来,在结构和功能方面,“树干”既具有高机械强度又具有良好离子传输特性,为设计电解质的基本结构提供了理想原型。
成果简介
近日,滑铁卢大学陈忠伟教授在Advanced Materials上发表了题为“Tree Trunk” Design for Flexible Quasi Solid-State Electrolyte with Hierarchical Ion-Channels EnablingUltralong-Life Lithium Metal Batteries“的文章,该工作主要报道了一种用于超长寿命锂金属电池(LMB)的准固态柔性电解质,该电解质具有“树干型”结构,通过原位生长的MOF层覆盖在纤维素框架形成分层离子通道,从而实现快速离子迁移动力学及出色耐久性,该电解质具有1.36×10-3S cm-1高电导率,0.72的高离子迁移数,5.26 V宽电位窗口,及良好倍率性能,将其应用于Li-LiFePO4电池可以实现6000小时超长寿命。这项工作为构建灵活的QSSE以实现超长寿命LMB提供了一条潜在途径,也为储能和转换领域的材料和结构开发提供了设计依据。
图文导读
图1. 结构启发和设计。(a)树干的横截面和侧视图的光学照片(木质部、中形成层和外树皮);(b)仿生设计层状结构的Li-MC结构图;(c)Li-MC准固态电解质示意图及MOF孔隙结构。
本工作受树干多层结构启发,首次构筑具有分层离子通道的灵活,且坚固的有机准固态电解质——Li-MOF/纤维素(简称Li-MC),其离子电导率为1.36´10-3S cm-1,迁移数为0.72,电化学稳定窗口为5.26 V。将类似材料作为木质部成分的纤维素(或引入其他生物质)作为基本框架引入电解质膜,可提供卓越柔韧性及强大的机械强度,同时具有优异电化学性能,起到类似于“树干”的作用。同时,金属有机骨架(MOF)具有超高孔隙率和巨大内表面积等特点,在加工后表现出提供局部快速离子转移动力学的良好潜力,在中间改性层帮助下,功能化MOF可以在纤维素基框架的表面上密集原位生长,充当“树皮”,形成离子传输通道和保护层。因此,这种基于纤维素内部框架和外部功能化MOF层的组合,可获得具有良好机械强度、高离子电导率和优异热稳定性的柔性电解质。
图2. MC纤维及Li-MC电解质形貌表征。(a-c) MC纤维的纤维素、MOF的计算机截面扫描图;(d) MC纤维的SEM图;(e-g) MC纤维的TEM和能谱图;(h-j) Li-MC电解质光学照片;(k, l) 纤维素和MOF结构图;(m-q) Li-MC电解质SEM截面图及能谱图。
基于上述提出的“树干”设计思路,通过以下步骤构建基于纤维素QSSE膜(Li-MC):纤维素接枝、MOF的原位生长、膜形成、活化和功能化。内部纤维素、外部MOF层和整体MC纤维的CT图验证了所设计的分层“树干”结构。从纤维素到MC纤维的结构表明,原位生长的MOF颗粒均匀而紧密地包裹在接枝的纤维素纤维表面。Li-MC光学图像显示出MOF颗粒在纤维表面均匀分布,且Li-MC膜表现出良好柔韧性、机械强度。通过纳米CT重构Li-MC膜内部整体结构发现其中纤维素纤维三维互连,MOF层相应均匀分布。Li-MC的横截面形貌和元素分布显示具有纤维状致密结构和“树皮”层均匀分布。从材料和结构特性整体来看,Li-MC膜具有为Li+传输和固有热稳定性提供快速3D互连通路的潜力,符合上述提出的“树干”设计思路。
图3. 晶体结构和化学环境分析。(a)2D广角X射线衍射图;(b)X射线衍射图;(c)HKUST-1 MOF晶体结构示意图:(111)晶面;(d)拉曼光谱图;(e)Li-MC中差分电荷密度图;(f-h) X射线近边吸收图、X射线吸收精细结构谱和配位数;(i-k) 小波变换分析。
采用系列X射线分析进一步研究Li-MC膜的晶体结构、化学环境和分子相互作用等。二维广角X射线散射和衍射图表明(111)峰强度在热活化后变弱,在进一步功能化后几乎消失,这是由于大部分Cu二聚体位于(111)平面内,在活化过程中失去水分子并进一步与PF6配位后结构发生变化甚至扭曲——在功能化过程中导致(111)晶面结晶度降低,甚至消失。
除晶体结构外,通过拉曼和红外光谱进行观察了合成过程中化学基团演变。在所有MC相关样品中都可以观察到原始纤维素和MOF的主要特征峰,证实合成过程中保持了纤维素骨架和MOF主要有机键。
同步辐射进一步表征了化学环境和分子相互作用情况,证实了在QSSE中提出的“树干”设计中构建Li+迁移路径期间的结构变化和电子密度重新配置情况,具体而言,吸收体Cu原子通过向-PF6-基团释放电子使电荷离域,形成Li迁移活性位点,这符合电子密度分布和键长变化理论计算。因此,初步证明理论分析与实验结构之间的相关性。
图4. 电解质电化学性能分析。(a)不同温度下离子电导率和活化能计算;(b) 室温下对称电池电化学阻抗图;(c) 离子迁移数;(d)7Li固态核磁谱;(e, f) CV和LSV曲线;(g) 电导率和迁移数对比图;(h) Li对称电池长循环曲线;(i-l) 对称电池循环后截面图。
随后,从离子电导率(σ)、Li+迁移数(tLi+)、Li剥离/电镀动力学和电化学稳定性窗口(ESW)等不同方面,比较QSSEs的电化学性能。具体来说,Li-MC具有增强的离子电导率(1.36×10-3S cm-1),明显高于Li-Cel(6.60×10-5S cm-1)。此外,测量电化学阻抗谱(EIS)以进一步了解离子迁移行为,tLi+从0.34增加到0.72,表明构建“树干型”结构具有出色单离子传输能力。
固体核磁共振(7Li SSNMR)进一步研究了局部化学环境和Li+动力学,表明Li-MC中锂离子电导率的增强归因于原位生长的MOF层,其中PF6-在Cu位上的固定有望进一步与Li+配位形成离子活性迁移位点。同时,循环伏安法(CV)和线性扫描伏安法(LSV)测试结果表明Li-MC电化学稳定性更好,在长期锂电镀/剥离实验中同样得到印证,以上结果表明“树干”设计有利于促进Li+跨界面转移,并抑制Li重复锂剥离/电镀过程中的枝晶形成。
图5.全电池测试性能测试。(a, b) Li/LFP:倍率性能和循环性能;(c-e) Li/NCM811:充放电曲线和循环性能;(f, g) 性能比较图;(h-k) Li/Li-MC/NCM811软包电池。
最后,测试了室温下全锂金属电池性能。对于Li-LFP电池,Li-MC准固态电解质提供了更高比容量,在1C下表现出极其稳定的性能,可循环约3000次,长循环过程容量保持率达80%,库仑效率~100%,远优于Li-Cel电解质。此外,对于能量密度更高的Li-NCM811电池,Li-MC在高质量负载依然可以获得较优性能,面积容量最高可达3.1 mAh cm-2(207 mAh g-1),稳定性方面,1C循环300次后仍具有良好性能。
与近期发表的其他类似电解质相比,基于“树干”设计思想的Li-MC提供了高比容量、良好倍率性能和库仑效率及优异循环稳定性和热稳定性。进一步尝试使用设计的Li-MC QSSE组装软包电池进行安全评估,经过不同程度折叠和展开后,软包电池可以恢复到初始形状,呈现出良好柔韧性,同时在刺破和切割测试后软包电池仍然保持安全,且LED全程保持点亮。
总 结
本工作中作者设计了具有“树干”结构的灵活且坚固的准固态电解质Li-MC,其原位生长的MOF层覆盖在维素框架表面,具有快速离子迁移动力学和出色耐用性。该电解质具有1.36×10-3S cm-1的高离子电导率、0.72的良好迁移数和5.26 V的宽电化学稳定性窗口。由于结构优势,Li-LFP、Li-NCM全电池在正极的高质量负载下依旧具有高面积容量、出色倍率性能及超长循环性能。此外,对组装的软包电池进行加热、弯曲、刺穿和切割等实验,表明该电解质具有高耐受性。因此,“树干型”设计的QSSE方案将成为柔性准固态电解质走向安全、坚固和高性能固态锂金属电池的潜在途径,同时为能量存储和转换领域的材料设计及结构开发提供新思路。
文献信息
“Tree Trunk” Design for Flexible Quasi Solid-State Electrolyte with Hierarchical Ion-Channels Enabling Ultralong-Life Lithium Metal Batteries. (Adv. Mater., 2022, 2203417. DOI: 10.1002/adma.202203417)
审核编辑 :李倩
  • 电解质
  • 电导率
  • 锂金属电池
原文标题:陈忠伟院士Adv. Mater.:灵感源于自然,超长寿命柔性准固态电解质
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    电池(SSLMBs)作为一种极具潜力的储能技术,由于其固有的高安全性和实现高能量密度的潜力备受关注。然而,其实际应用受制于严峻的界面问题,主要表现为固态电解质
    发表于 02-15 15:08
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属
    的头像 发表于 02-14 14:49 247次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处<b class='flag-5'>锂</b>沉积行为的影响
    固态金属电池的最新研究
    成果简介 全固态金属电池因其高安全性与能量密度而备受关注,但其实际应用受限于的低可逆性、有限的正极载量以及对高温高压操作的需求,这主要源
    的头像 发表于 01-23 10:52 561次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的最新研究
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了
    的头像 发表于 01-15 10:49 488次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>性能
    固态电池最新突破
    兼容性的固态电解质(SSEs)具有重要意义。 SSEs主要分为固态聚合物电解质(SPEs)和固态
    的头像 发表于 01-14 11:15 632次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>最新突破
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度金属电池安全性问题
    的头像 发表于 12-31 11:21 516次阅读
    一种薄型层状<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与
    的头像 发表于 12-23 09:38 645次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electroly
    的头像 发表于 12-20 10:02 1107次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解</b>液宽电压窗口设计助力<b class='flag-5'>超长寿命</b>水系钠<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>
    离子液体添加剂用于高压无负极金属电池
           研究背景 基于双(氟磺酰基)酰亚胺(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极金属电池(AFLMB)的有效
    的头像 发表于 12-10 11:00 940次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b>液体添加剂用于高压无负极<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    通过电荷分离型共价有机框架实现金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),被认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是枝晶的生长和副反应的发生。这些问题不仅会导致
    的头像 发表于 11-27 10:02 704次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架<b class='flag-5'>实现</b>对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>界面的精准调控
    固态金属电池阳极夹层设计
    金属电解质的消耗。锂离子的不均匀沉积/剥离导致枝晶的生长和电池安全风险,阻碍了
    的头像 发表于 10-31 13:45 529次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    固态电池中复合阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代
    的头像 发表于 10-29 16:53 872次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池</b>中复合<b class='flag-5'>锂</b>阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    固态电池技术的最新进展
    的核心在于使用固态电解质代替传统的液态电解质。这种固态电解质不仅能够提供离子传输的
    的头像 发表于 10-28 09:18 1720次阅读
    铌酸调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 1178次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂<b class='flag-5'>离子</b>高效传输!
    固态金属电池的外部压力研究
    目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(SSE)取代传统的液体电解质有望在很大程
    的头像 发表于 04-26 09:02 1478次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的外部压力研究
