FESTO模块配置
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-08-19 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
总线节点CPX-M-FB35
工作电压范围 DC : 18 V ... 30 V
参数设置 :
诊断特性,防错响应,强制通道,信号设置,系统参数.
附加功能 :
通过现场总线实现非环参数访问,通过以太网实现非环数据访问,快速启动 (FSU),通过现场总线实现通道级诊断,纯文本启动参数设置,通过现场总线,用过程参数可显示系统状态,附加诊断接口,用于人机界面.
LED 显示屏,总线专用 M/P:维护/PROFIenergy
NF:网络故障
TP1:网络活动端口 1
TP2:网络活动端口 2
LED 显示屏,产品特点
M:修改,参数设置
PL:负载电源
PS:电子元件电源、传感器电源
SF:系统故障
气接口VABA-S6-1-X2-D
工作电压范围 DC:21.6 V ... 26.4 V
最大阀位数量:
16,带双稳态阀
32,带单稳态阀
参数设置: 每个通道的自动防故障装置,每个通道的力,每个通道的闲置模式,模块监控.
1. 电气连接
CPX电终端+模块化阀岛的电源接口位于底部的互连模块,其功能和针脚定义如下表。互连模块的具体型号可以通过该模块背部的标签获得。
硬件组态操作步骤描述如下。
1.打开step7软件
在桌面双击step7 软件SIMATIC Manager的图标 2d1ff976-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png  ,或者通过“开始 > SIMATIC > SIMATIC Manager”打开软件。
2.设置PC/PG接口
在菜单栏内选择“Options > set PC/PG interface…”,打开用于设置PC/PG的对话框。
弹出设定界面,在窗口中选择接口参数“TCP/IP -> Broadcom NetXtreme 57x”,其中 Broadcom NetXtreme 57x表示本机PG/PC的以太网卡,点击OK。
设定PC机的IP 地址:双击电脑右下角的网络连接,打开属性对话框,选择 网络协议 TCP/IP->属性,在弹出的窗口内,选择输入IP 地址和子网掩码,然后点击OK。
3.新建一个项目
点击工具栏中的按钮2dc4094e-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png  ,弹出New Project对话框。在Name栏内键入新建工程名PROFINET IO TEST,在Storage location栏内键入存储该工程的目标路径,或者点击按钮 2dde5f92-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png选择存储目标文件夹:
全部设置好后,点击按钮 2e1204c8-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png就建好了新的工程项目。
4. 添加IO Controller
在SIMATIC Manager左侧栏内,右键点击 2e49d402-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png,弹出菜单,插入一个SIMATIC300
Station。
在添加了S7 300站的SIMATIC Manager界面上,双击图标2e7f2da0-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png ,或者点击左侧栏内图标2e917a78-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png的+号,在展开的树型图内选择2eaa1c54-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png 。在右侧的主窗口中会显示图标  ,双击该图标,打开HW Config界面对该项目进行硬件组态。
5. 对IO Controller进行硬件组态
HW Cofig界面如下图所示。右侧栏内为硬件目录。
如果要配置的硬件设备未在树型表中列出,需要添加相应的GSD/GSDML设备文件。
本例中带PROFINET IO接口的CPX-MPA阀岛,初次使用,须添加该设备的GSDML文件。在菜单栏内选择OPTIONS > Install GSD file… ,弹出安装GSD文件的对话框。
点击按钮2f22c762-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png ,弹出查找文件夹的窗口,选定存放CPX-MPA阀岛设备文件的目标文件夹,然后点击OK。在安装GSD文件的对话框内会列出相应的GSDML文件及其版本号,选中该设备文件.
点开图标2f56cef4-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png 的+号,在树型列表的文件夹RACK-300找到机架Rail,鼠标双击该图标,将机架添加到硬件组态界面中。
在这个机架中添加电源模块,和IO控制器CPU模块,相应的型号可以在设备的面板上找到。点击开上图PS-300文件夹的+号,找到相应电源模块的图标,用鼠标拖曳到机架的1号槽中。
点击开CPU-300文件夹的+号,找到CPU 315-2PN/DP的型号和版本号V2.6,用鼠标拖曳到机架的2号槽中。
弹出对话框,要求设定相应的以太网接口属性,如 IP 地址,子网掩码等。可以根据需要使用其他的IP地址。这里使用默认的设定。点击 2fd2fefc-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png按钮,弹出对话框,新建一个名为Ethernet(1)的子网,点击OK。
在硬件配置界面上会出现一条轨线图标,表明已经建立好了名为Ethernet(1)的子网:
6. 将阀岛添加到子网上
点开右侧设备栏的树型图PROFINET IOAdditional Field DevicesValvesFesto CPX-Terminal 。根据总线节点CPX-FB33/FB34的硬件版本(在模块的背部标签上有标注),选定CPX 图标,将它拖曳到建好的子网上。
双击添加的CPX图标,显示下面的窗口。在Device name栏内可以输入设备名称。
点击 按钮3075bade-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png 弹出设定IP 地址的对话框,可以修改阀岛的IP 地址(本试验中选用默认分配地址:192.168.0.2),设置完成后点击OK。
在HW Config的硬件组态页面上选中子网上的CPX阀岛,根据CPX-MPA的实际硬件配置,从左到右,在右侧的设备目录中选择模块相应的GSD文件添加到槽架内,HW会自动地根据添加的模块属性分配该模块所占用的字节数。
要修改模块占用的IO字节的起始地址,双击该模块,在弹出的对话框选择标签Address,修改后点击OK。
本试验中,CPX-MPA阀岛的模块构成和地址范围说明如下:
7. 下载硬件组态
硬件配置完成后,系统上电,点击HW Config工具栏内的图标30dd852e-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png  对该项目进行硬件组态的编译和保存。点击工具栏内的图标30f14dc0-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png ,弹出选择目标模块界面,默认为CPU 315-2 PN/DP ,点击OK。
弹出选择节点地址的对话框,IP 192.168.0.1是已经设定给CPU的地址。
点击按钮31498648-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png 寻找网络上的IO设备,CPU的IP 地址和MAC地址显示出来,在Accessible Nodes窗口内选中CPU 315-2 PN/DP,点击OK进行下载。
下载过程中会弹出确认的询问窗口,点击yes让PLC运行下载。
8.给IO 设备分配设备名称
点击配置界面上的图标318e11aa-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png ,选择菜单栏内的PLC -> Ethernet -> Assign Device Name…弹出设置CPX-MPA阀岛等IO 设备的界面。
点击标签31c7f83e-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png 刷新连接到网络上的设备,在窗口中会显示设备的IP 地址,MAC地址,设备类型和设备名称等信息,可以通过MAC地址核对设备的硬件信息和设定是否正确,选中设备然后点击31d80846-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png ,给阀岛命名为CPX-MPA。
点击配置界面上的图标31ec88b6-1efe-11ed-ba43-dac502259ad0.png ,选择菜单栏内的PLC -> Ethernet -> Verify Device Name…可以查看组态的设备名称是否正确,若状态栏是绿色的√,表示组态正确。
--------------------------------END------------------------------
审核编辑 :李倩
  • 显示屏
  • 总线
  • 模块化
  • festo
原文标题:FESTO模块配置-w
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    医疗利器:NEVO+600ML低噪音AC/DC模块化可配置电源
    医疗利器:NEVO+600ML低噪音AC/DC模块化可配置电源 在医疗设备设计领域,电源的性能、尺寸、噪音等因素至关重要。今天要给大家介绍一款优秀的电源产品——NEVO+600ML低噪音医疗AC
    的头像 发表于 04-27 10:15 70次阅读
    NEVO+600M医疗级AC/DC模块化可配置电源:小身材大能量
    NEVO+600M医疗级AC/DC模块化可配置电源:小身材大能量 在医疗设备等对电源要求严苛的应用场景中,一款性能出色的电源至关重要。今天就来详细介绍Vox Power公司的NEVO+600M医疗级
    的头像 发表于 04-27 10:15 64次阅读
    RT-Thread_Nano配置模块介绍
    本帖最后由 jf_77210199 于 2026-4-21 19:42 编辑 这篇文章主要介绍如何使用AT32 WorkBench 中的RT-Thread_Nano 配置模块。 1 环境准备
    发表于 04-15 17:29
    ICSSSTUF32866E:DDR2内存模块的理想配置缓冲器
    ICSSSTUF32866E:DDR2内存模块的理想配置缓冲器 在DDR2内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。ICSSSTUF32866E作为一款25位可配置的寄存器缓冲器,为
    的头像 发表于 04-14 09:50 120次阅读
    探索ICSSSTUA32864B:DDR2内存模块的理想配置寄存器缓冲器
    探索ICSSSTUA32864B:DDR2内存模块的理想配置寄存器缓冲器 在DDR2内存模块的设计领域,ICSSSTUA32864B这款25位可配置寄存器缓冲器无疑是一颗耀眼的明星。今
    的头像 发表于 04-14 09:15 417次阅读
    Linux系统下配置FCB-EV9520L与LVDS转USB3.0编码采集模块教程
    在Linux系统上运行LVDS转USB3.0编码采集模块涉及几个关键步骤,包括Linux环境配置、硬件连接、软件安装与配置以及测试。以下是一个基本的指南
    的头像 发表于 03-04 16:05 229次阅读
    Linux系统下<b class='flag-5'>配置</b>FCB-EV9520L与LVDS转USB3.0编码采集<b class='flag-5'>模块</b>教程
    新品 | CoolSiC™ MOSFET M1H共源配置62mm模块
    新品CoolSiCMOSFETM1H共源配置62mm模块英飞凌推出1200V和2000VCoolSiCMOSFET62mm半桥模块,结合M1H芯片技术,推出共源配置版本产品型号
    的头像 发表于 03-02 17:01 1321次阅读
    新品 | CoolSiC™ MOSFET M1H共源<b class='flag-5'>配置</b>62mm<b class='flag-5'>模块</b>
    浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析
    浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析 浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关模块配置的详细分析 在某工厂的生产系统中,需实现西门子S7-1200
    的头像 发表于 12-24 17:27 720次阅读
    浑圆天成!Profinet转EtherCAT网关<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>配置</b>的详细分析
    演示E104-BT52蓝牙模块快速配置
    本视频你可参考图文教程,也可参考文末的视频教程图文教程一、产品概述E104-BT52是一款高性能蓝牙模块,本教程将详细介绍其快速配置方法,帮助用户快速实现模块的透传功能。二、准备工作所需材料清单
    的头像 发表于 12-18 19:35 1016次阅读
    演示E104-BT52蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>快速<b class='flag-5'>配置</b>
    如何配置和管理MCU分布式模块化自动测量单元
    组网监测。下面将系统介绍其配置与管理要点。在硬件配置阶段,需根据监测场景选择适当通道数的模块型号。设备提供1至40通道不等的配置选择,每个通道均可独立设置为振弦、差阻
    的头像 发表于 09-24 15:39 834次阅读
    如何<b class='flag-5'>配置</b>和管理MCU分布式<b class='flag-5'>模块</b>化自动测量单元
    开疆智能Profient转EtherCAT网关连接甘纳数据采集模块配置案例
    本案例是西门子PLC通过Profient转EtherCAT网关连接甘纳数采模块配置案例数采模块将采集到的数据通过网关传送到PLC中。 配置方法: PLC
    的头像 发表于 08-18 17:29 744次阅读
    开疆智能Profient转EtherCAT网关连接甘纳数据采集<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能Profinet转Devicenet网关连接阿克苏DeviceNet数字远程IO模块配置案例
    本案例是西门子PLC通过Profinet转Devicenet网关连接阿克苏ARD-D系列DeviceNet数字远程IO模块配置案例,具体过程如下。 配置过程 : 首先进行西门子PLC一侧的配置
    的头像 发表于 07-07 19:20 560次阅读
    开疆智能Profinet转Devicenet网关连接阿克苏DeviceNet数字远程IO<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达从站通讯模块配置案例
    本案例是通过开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达Devicenet从站通讯模块DVPDT02-H2的配置案例,网关作为ModbusTCP服务器和Devicenet主站,连接台达
    的头像 发表于 06-17 16:45 1092次阅读
    开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达从站通讯<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能Profinet转Profibus网关连接EC-CM-P1 PROFIBUS DP从站通讯模块配置案例
    本案例是通过开疆智能Profibus转Profinet网关将正弦研发的Profibus从站模块连接的EM600变频器接入到西门子1200PLC的配置案例。 配置过程 1. 打开网关配置
    的头像 发表于 05-29 16:28 925次阅读
    开疆智能Profinet转Profibus网关连接EC-CM-P1 PROFIBUS DP从站通讯<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    思为无线LoRaPro系列数传模块参数配置说明
    本文主要简要说明我司思为无线LoRaPro系列数传模块参数配置及通信模式下的演示说明。模块可通过连接PC软件设置AES加密、MESH组网,LBT、CRC功能的开启。
    的头像 发表于 05-27 16:11 840次阅读
    思为无线LoRaPro系列数传<b class='flag-5'>模块</b>参数<b class='flag-5'>配置</b>说明
