本文导读
本文为大家介绍基于瑞萨电子RA2L1 CPK开发板,如何利用QE for Capacitive Touch来搭建一个简单的touch工程。
作者:John Huang
安富利深圳办事处现场应用工程师。具有Renesas MCU多条产品线开发经验,协助客户完成了G13、RX130、DA1469X、DA145XX等多个系列软硬件及无线平台搭建开发工作,具有丰富的现场调试及无线调试经验。
最近有幸得到一块RA2L1的开发板,因此学习了QE touch来搭建一个简单的touch工程。
RA2L1 CPK开发板的MCU型号是R7FA2L1AB2DFM,目前使用的是瑞萨最新的增强型电容式触摸感应单元 。可使各种触摸实现更强操作性。最远距离可以达到10毫米的亚克力或玻璃面板实现按键感应,这足以应付绝大多数设备的使用环境。这种远距离的应用在目前针对新冠方面的应用也比较合适。可以实现免接触功能,从而有效应对卫生或安全方面的条件限制。RA2L1电容式触摸的噪声容限符合IEC EN61000-4-3等级4(辐射抗扰)和EN61000-4-6等级3(传导抗扰)的要求,确保运行的可靠性并最大程度降低感应误差。
RA2L1开发板MCU R7FA2L1AB2DFM的一些关键特性:
支持1.6V-5.5V宽范围工作电压
超低功耗,提供64μA/MHz工作电流和250nA软件待机电流,快速唤醒时间小于5µs
采用瑞萨110nm低功耗工艺,用于运行和睡眠/待机模式,并且专门为电池驱动应用设计了特殊掉电模式
灵活的供电模式可实现更低的平均功耗,以满足多种应用需求
集成了新一代创新型电容式触摸感应单元,无需外部元器件,降低BOM成本
通过高精度(1.0%)高速振荡器、温度传感器和多种供电接口端口等片上外围功能降低系统成本
后台运行的数据闪存,支持一百万次擦除/编程循环
采用LQFP 64引脚封装
附上RA2L1 CPK开发板的框图:
下面开始QE touch 学习。
首先要下载E2 STUDIO 2022-04确保里面有安装好FSP 3.6或以上版本。
同时也要保证已经安装了QE for Capacitive Touch V3.1.0的插件。
以上软件都可以在瑞萨官网找到并下载安装。
新建RA工程,随便输项目名。FSP版本3.6。选好指定MCU型号如下图,下面继续选executable/ No RTOS/Bare Metal -Minimal点击完成,完成工程创建。
在config里把需要的touch脚配置好,operation mode改为enabled, TSCAP默认P112(TSCAP配置了才会支持touch功能),最后选定好自己想定义的touch管脚,我是直接选的开发板的3个touch脚。
在FSP的Stack里增加rm-touch模块,并在CTSU(r_ctsu)模块里enabled support for using DTC 功能。并且在Add DTC Driver上(添加 DTC 驱动程序)。完成后编译一下,看会不会报错,不报就继续。
点击Cap Touch Main(QE) 我们后面主要就是用这个测试touch功能。选好你要跑的工程然后新建一个configuration。这里我已经建好了,名叫RA2222222。然后配置之前对应好的touch的按键。这里我是直接点的三个自感型的按键。
配置好后就再点击Create。
然后再点击Start Tuning ,QE就会开始自动跑起来,最后就开始测按键了。看图的意思就是按着对应的touch键测出感应值后,按电脑的任意键继续。测完后点击continue the Tuning process完成Tuning。
接下来再点击To output Parameter Files生成相关的tuning的参数。然后点击show sample -- Output a file来生成相关的touch代码。
这时你会发现在qe_gen里已经生成了touch相关的代码了。这时在Hal_entry.c里qe_touch_main(void)函数添加extern以及对该函数的调用,然后编译。然后进行在线调试,运行touch工程。
现在就来看我们的运行结果。Touch按键的值都在RM_TOUCH_DataGet()这个函数的button_status变量里面。因此我们把这个变量Add Watch Expression并且Eable real-time Refresh,这样我们就可以看到实时的按键的变量值。
如果有按键,就会有值出现。这样一个简单的自感touch 工程就搭建完毕。
最后还有图形化的测试工具可以看。我们在dubug 运行模式下再点击Cap Touch Main(QE)里的Show Views 。我们就可以看到每个按键的monitoring的相关信息。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
16977浏览量
350214 -
touch
67浏览量
34410 -
开发板
25文章
4933浏览量
97158 -
瑞萨电子
37文章
2838浏览量
72143
原文标题:干货分享 | 瑞萨电子RA2L1 QE touch 学习笔记
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
