本方案是一个工业4.0就绪的参考设计,采用IO-Link控制接口,含有一个M12安装的超声测距传感器,适合工厂和工业自动化应用中的苛刻环境物体检测和距离测量,结果不受被测物体颜色、透明度和表面特性以及外部环境的影响。主要特征包括:
-测距范围:10-30cm (300kHz);30cm-5m (58kHz)
-分辨率:大约1mm (300kHz);大约1cm (58kHz)
-非接触式检测
-可用于位移发射机、液位发射机、物流机器人、工业机器人、无人机等。
方案特点
超声技术在工业及汽车领域应用非常广泛,其中超声传感器用于发射和接收超声波段的声波信号,测量原理是大家常说的飞行时间(ToF)。其中,压电换能器是超声波传感器的关键元件,负责将电信号转换成超声波信号。该信号透过媒体,在撞到目标物体后返回压电换能器,换能器再将这个返回的超声波信号转化为电信号。
图1. 基于PGA460的超声测距传感器原理图
系统中,PGA460为可编程增益放大器(PGA),在一个DSP核心内集成了换能器驱动器、信号调理器,用以驱动和读取压电换能器;TIOL111收发器负责IO-Link接口以工业、双向、点对点的通信,让方案达到工业4.0就绪要求。
图2. 基于PGA460的超声测距传感器电路图
方案使用中心抽头变压器为换能器提供电压,PGA460内部的两个低侧开关以推挽模式工作,控制变压器的两个初级线圈的ON and OFF。由于初级线圈的电流变化率,变压器的次级线圈将产生一个电压,把这个电压施加在换能器。初级线圈电流方向变化,将在次级线圈产生相反极性的电压,这也有效倍增了次级线圈上的电压峰峰值(peak-to-peak voltage)。
PGA460必须与外接的换能器配对使用。外接变压器或p-channel MOSFET应满足换能器的输入电压要求,其额定饱和电流应等于或大于PGA460已配置的驱动电流极限。
为测试设计效果,方案采用Murata A58MF14-7N and MA300D1-1换能器,可设计师任意选择更合适的换能器替代品,获得更具吸引力的BOM价值。
MA300D1-1技术规范:
工作温度:–20oC to 70oC
结构:防水设计
中心频率:300kHz
总敏感度:1.5~4.0 VP-P
电容值:1300pF±20%
最大输入电压:50VP-P
驱动波数:5个周期
驱动周期: 300Hz
MA58MF14-7N技术规范
工作温度:–20oC to 85oC
结构:防水设计
中心频率:58kHz
总敏感度:大于1VOP
电容值:1400pF±20%
最大输入电压:120VP-P
驱动波数:20个脉冲,或小于20ms以上间隔,不能使用DC电压。
中心抽头变压器也要与换能器配对使用,用来将DC电压转换成高频正弦AC电压。中心抽头施加有DC电压,按照匝数比大小,放大到变压器的次级。本方案采用的变压器-换能器组合为:变压器为B78416A2232A003、750317161用于MA58MF14-7N换能器,变压器B78416A2386A003和750316928用以MA300D1-1换能器。
图3. 用于超声换能器的中心抽头型变压器引脚
本方案测试中使用的变压器有B78416A2232A003、750317161、B78416A2386A003和750316928,具体技术参数如下:
B78416A2232A003
主体电感:L(4–6) 3mH (52kHz, 1V, +25°C)
电感偏差:±10% at +25°C
匝数比:1:1:8.42
工作频率:52kHz
测试电压:VTEST 200VAC
工作温度:–40°C … +85°C
750317161
主体电感:L (4–6) 3mH (58kHz, 1V, +25°C)
电感偏差:±10% at +25°C
匝数比:1:1: 8.42
工作频率:58kHz
测试电压:VTEST 200VAC 1min
工作温度:–40°C … +125°C
78416A2386A003
主体电感:L (4–6) 0.23mH (50kHz, 100mV, +25°C)
电感偏差:±8% at +25°C
匝数比:1:1:9
工作频率:300kHz
测试电压:VTEST 200VAC
工作温度:–40°C … +85°C
750316928
主体电感:L(4–6) 0.24mH(10kHz, 100mV, +25°C)
电感偏差:±8% at +25°C
匝数比:1:1:9
工作频率:300kHz
测试电压:VTEST 500VAC 1min
工作温度:–40°C … +125°C
如果工程师选择了不同的换能器,就必须更换成对应的变压器。驱动器PGA460的推荐外围元件参数如图4。
图4. 换能器驱动器PGA460的外围元件推荐参数
芯齐齐BOM分析
本参考设计着眼工业4.0,核心BPM元器件TVS3300YZFR、PGA460TPWRQ1、LM5166DRCR、MSP430FR5959IRHAR、TIOL111均来自TI。
图5. 基于PGA460的超声测距传感器BOM表
PGA460是高度集成的片上系统超声波换能器驱动器和配有先进DSP内核的信号调理器。PGA460设有补充性低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器,或者在直接驱动拓扑中使用外部高侧FET,来驱动换能器。PGA460可接收和调理反射回波信号,以进行可靠的物体检测。PGA460采用PW0016A封装,可用于超声波雷达、距离和位置感测、存在和接近检测,以及无人机和机器人着陆协助以及障碍物检测等应用。
LM5166采用10引脚3mm×3mm VSON封装,是一款易用紧凑型3–65V超低IQ同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该转换器可简化方案,同时优化目标应用性能,可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的负载电流要求。TIOL111是具有集成浪涌保护功能的IO-Link收发器,接口类型3-Wire,电源电压7-36V,输出电流350mA。
图6 基于PGA460的超声测距传感器电路板
方案发射头采用标准引脚,具体由连接器J1决定,如M12,PCB宽度为8.9mm,适合管状外形。右侧的直角连接器J3适合频率高达500kHz的各种换能器,变压器T1需按换能器参数配对选择。如果尺寸太大,可将其放置在PCB背面,可选直角引脚的EP5封装变压器,750317181和750317196,它们的电气性能是一样的。PCB背面的J2直角4脚连接器用于MSP430FR5959的编程和除错。
审核编辑:汤梓红
传感器
2548文章
50704浏览量
752082 -
接口
33文章
8512浏览量
150851 -
IO-Link
1文章
147浏览量
19057
