HS6635CS太阳能三角壁灯 方案说明
太阳能三角壁灯是一类常见的热释电人体感应应用,采用太阳能板给锂电池充电,可检测白天黑夜,白天待机节能,晚上检测到有人移动时自动亮起,一般有多种模式,可通过按键切换。
方案实物图
方案优势
1.外围器件简洁。
3.可省驱动三极管/MOS管,芯片REL脚输出能力达80MA。
4.可编程,可定制功能,使用灵活。
功能说明
按键顺序:
OFF-->长亮30%-->感应/10%-->感应/灭-->OFF-->循环
上电默认进入OFF
各档功能:
1、感应/灭:刚开始100%热机15s再灭后开启感应,后边感应100%延迟15s,可重复感应刷新时间。15s结束灭。
2、感应/10%:刚开始10%亮2-3s后开启感应,后边感应100%延迟15s,可重复感应刷新时间。15s结束后10%。
3、长亮:30%长亮,无感应。
4、OFF :关机。
太阳能光控:
检测太阳能脚大于1.2V(根据实际太阳能板定)时灭灯。小于0.5V(根据实际太阳能板定)时,恢复到之前模式
过放保护:
电池电量低于2.65V 时,灭灯。直到白天充电到3V以上后到晚上恢复之前模式
方案原理图
PCB实物图:
关键参数
1、该方案最大输出80MA(超过80MA的灯板建议加三极管/MOS管驱动)
2、非全亮时PWM频率129HZ
3、关机电流(OFF模式下)17UA
4、待机电流(感应/灭模式非触发状态下)30UA
审核编辑 :李倩
锂电池
260文章
8218浏览量
172588 -
太阳能
37文章
3446浏览量
114816 -
热释电
57浏览量
27366
原文标题:【方案推介】HS6635CS太阳能三角壁灯方案
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
太阳能LED街灯的挑战及安森美半导体高能效解决方案
太阳能电池应用方案
太阳能光伏发电和光热发电概况
请问TI 的三种太阳能逆变器产品方案区别是什么呀?
多功能太阳能移动电源箱设计方案
电子书:太阳能收集及应用解决方案
太阳能LED灯技术方案
太阳能黄闪灯图纸(JXK300L-110-HS2)
