基于IAsyncResult的APM模型实现异步操作
冬至配饺子 来源:希夏普 作者:jqwang 2022-08-19 11:16 次阅读
C#1 的时候就包含了APM,在 APM 模型中,异步操作通过 IAsyncResult 接口实现,包括两个方法 BeginOperationName 和 EndOperationName ,分别表示开始和结束异步操作。
Demo
我们先来看一个同步示例。新建WPF程序,在界面上放一个按钮。点击按钮访问外网,会有一定时间的阻塞。
当我们点击按钮后,因为web请求是同步的,会阻塞UI线程一定时间。从输出日志上看阻塞时间是 1 秒钟左右,此时界面呈卡死状态。
日志输出如下:
从运行效果和日志,我们可以看出:
•WebRequest方法调用前后都是在同一个线程上执行-UI线程
•WebReqeust方法阻塞了UI线程,导致“假死”现象
WebRequest也提供了异步方法,BeginGetResponse,EndGetResponse。我们修改一下代码,新增一个按钮。
日志输出如下:
从运行效果和日志,我们可以看出:
•异步方法不会阻塞调用方法,调用后立刻返回
异步方法会在另外一个线程上执行
IAsyncResult
BeginOperationName 方法会返回一个实现了 IAsyncResult 接口的对象。该对象存储了关于异步操作的信息
转到定义,我们可以看到接口中都包含哪些内容:
自定义异步方法
实现该接口,定义自己的异步方法。
我们需要新建一个回调函数:
在这之后就可以自定义 APM 异步模型了:
新增一个按钮,进行调用:
运行效果如下:
日志输出如下:
结合效果和日志,我们可以得出如下结论:
•自定义的异步方法没有导致 UI 卡顿
•APM就是把耗时的任务交给新线程去做,然后利用委托进行回调
普通方法的异步
如果是普通方法,也可以通过 委托异步(BeginInvoke, EndInvoke):
总结
1.APM 模型是基于IAsyncResult来实现异步操作的
2.异步操作开始时,把委托传递给 IAsyncResult
3.在新线程上执行耗时操作
4.耗时操作结束后,修改 IAsyncResult 里的结果数据,并调用 IAsyncResult 里的委托回调
5.在回调里获取 异步操作 的结果
审核编辑:刘清
  • APM
    APM
  • 回调函数
  • wpf
    wpf
    异步电机仿真模型
    这里有一个完整的异步电机直接转矩控制的仿真模型,大家可以交流下!
    发表于 10-09 14:04
    【我是电子发烧友】低功耗设计的最佳编程模型异步编程
    异步编程可以编写出速度快、资源省的高效程序,可以在单线程环境下实现高并发,可以在没有操作系统的情况下实现TCP/IP等协议栈。又快又省可以将功耗控制在最低水平,因此
    发表于 04-29 20:30
    阿里云 APM 解决方案地图
    用程序进行接口性能,链路追踪,以及错误诊断三个方面监控。其中,应用监控通过探针,亦可捕获容器和操作系统的性能和状态,因此也可用于容器和操作系统的性能监控。操作系统:主要由云监控的主机监控来实现
    发表于 07-05 16:54
    三相异步电机静止状态下参数辨识MATLAB仿真模型
    三相异步电机静止状态下参数辨识MATLAB仿真模型实现对定子电阻、转子电阻、互感和漏感的辨识。
    发表于 08-15 13:16
    如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真
    三相异步电机SPWM的基本原理是什么?怎样去搭建一种三相异步电机SPWM变频调速系统模型?如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Si
    发表于 08-02 06:12
    异步电动机动态数学模型
    ...PAGE...目录 TOC \o "1-3" \h \z \u1 引言 12 异步电动机动态数学模型 22.1异步电动机动态数学模型的性质 22.2三相
    发表于 09-03 06:54
    基于MATLAB及SIMULINK的异步电动机仿真模型及起动过程的仿真
    基于MA TL ABΠSIMUL IN K的异步电动机仿真模型及起动过程的仿真邓建国①(湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410082)摘 要:利用MA TLAB软件中的动态仿真工具SIMUL
    发表于 09-06 06:11
    Modelica标准库里的异步电机模型
    Modelica标准库里的异步电机模型过于复杂,为了便于学习,我用最基本的异步电机方程写了一个Modelica模型,公式参照陈伯时的《电力拖动自动控制系统--运动控制系统》第3版的19
    发表于 09-06 07:46
    异步事件驱动模型在嵌入式系统中的应用
    异步事件驱动并发模型运用于嵌入式Linux,可使程序占用系统资源少、运行效率高。本文介绍了以libcssl函数库中提供的串行接口函数,在嵌入式 Linux的串行通信中实现异步事件驱
    发表于 06-09 09:07 13次下载
    APM飞行操作
    有关APM飞控的飞行操作的完整教程,初学者必读的教材。
    发表于 02-23 10:52 0次下载
    CUDA简介: CUDA编程模型概述
    在 CUDA 编程模型中,线程是进行计算或内存操作的最低抽象级别。 从基于 NVIDIA Ampere GPU 架构的设备开始,CUDA 编程模型通过异步编程
    的头像 发表于 04-20 17:16 2991次阅读
    CUDA简介: CUDA编程<b class='flag-5'>模型</b>概述
    异步、同步电机的模型、矢量控制图
    异步、同步电机的模型、矢量控制
    发表于 07-04 14:56 3次下载
    介绍一种基于任务的异步模式TAP
    TAP是基于任务的异步模式,在 .NET Framework 4 中引入。TAP是 APM 和 EAP,是推荐的模式模式。
    的头像 发表于 08-19 11:45 2626次阅读
    基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型教程
    【SIMUlink】基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型 其实,打开simscape自带的异步电机模型,里面也是基于DQ0的电机的
    发表于 03-29 11:48 1次下载
    基于DQ0<b class='flag-5'>模型</b>的三相<b class='flag-5'>异步</b>电机自制仿真<b class='flag-5'>模型</b>教程
    异步电机控制笔记
    异步电机控制笔记 本笔记讨论异步电机的控制算法。先对异步电机在ABC坐标系以及DQ0坐标系下的电压方程与磁链方程进行推导,然后对常用的旋转坐标系下的异步电机
    发表于 03-29 11:40 5次下载
    <b class='flag-5'>异步</b>电机控制笔记
