LabVIEW(实验室虚拟仪器工程工作台)是一种图形化编程语法,可以轻松地可视化、创建和编码工程系统。这种可视化使集成测量硬件、在图表上表示复杂逻辑、开发数据分析算法和设计定制工程用户界面变得简单。使用 Raspberry Pi,您可以将 LabVIEW VI(虚拟仪器)部署到板上并使用计算机运行以可视化您的数据或无头运行。
LabVIEW(软件接口)可以使用 NI LabVIEW LINX Toolkit 与 Raspberry Pi 4(硬件接口)进行通信。这里我们使用支持 LINX 库的 LabVIEW 2020 社区版(免费版)。我们将使用 Raspberry Pi OS 2019 操作系统以获得更好的兼容性并避免错误。
图 1:LabVIEW 与 Raspberry Pi SBC 的接口。
以下是硬件和软件要求
硬件要求 | 软件要求 |
1. 树莓派 4 B | 1. LabVIEW 2020 社区版 |
2. USB A 转 micro B | 2.LabVIEW MakerHub LINX |
3. 以太网线/ Wifi 系统 | 3.Raspian OS 2019 |
以下是将 LabVIEW 连接到 Raspberry Pi 所需遵循的步骤摘要
在 NI(National Instruments)网站上注册并在您的系统上安装 LabVIEW 2020 社区版
从 VI 包管理器下载 LabVIEW 附加组件
设置您的 Raspberry Pi 4 Model B 硬件
在 Raspberry Pi 4 上连接 LabVIEW
运行示例
第1步
在 NI 网站上注册并下载LabVIEW 社区版(非 SP1)的免费版本。
第2步
下载文件(iso 格式)后,在窗口资源管理器中打开文件夹并安装 LabVIEW 社区版(这通常需要 5-10 分钟,具体取决于您的系统硬件和性能)。安装后,通过启动菜单打开 NI LabVIEW 版本,重新启动并验证软件。
第 3 步
从 JKI下载并安装VI 包管理器 (VIPM)。VIPM 是下载和管理 LabVIEW 插件并让您即时访问 LabVIEW 工具网络上的插件的推荐方法。打开 VIPM 浏览器,使用“LINX”关键字搜索,然后从列表中安装 NI LabVIEW LINX Toolkit。
注意:如果您发现错误并发现难以安装附加工具包,请关注此线程。
第4步
接下来,下载并安装Raspian OS。使用 Raspberry Pi Imager 将 Raspberry Pi OS 和其他操作系统快速安装到 microSD 卡上。
第 5 步
现在,通过 SSH 使用无头设置设置您的 Raspberry Pi 4 并启用 wifi。按照Raspberry Pi 网站上提供的说明,您将成功配置您的 Raspberry Pi 设备。这里我们使用 Windows10 上的 Putty 终端与设备进行通信。
ping 设备以确保它已连接到网络。
第 6 步
现在打开 LabVIEW 并转到工具 -> MakerHub -> LINX -> LINX 目标配置。这将打开一个如下图所示的窗口。输入您在主机名或 IP 框中找到的 IP 地址。对于 Raspberry Pi 4,默认用户名是“pi”,默认密码是“raspberry”。输入该信息并单击连接。
指示灯将显示安装信息。连接完成后,转到安装软件选项卡,然后单击安装。安装完成后,将打开一个闪烁示例。
第 7 步
打开示例,将 LED 连接到数字引脚 7 和接地。运行 VI 并注意当您单击前面板上的 LED 时,连接到 Raspberry Pi 4 的 LED 也会闪烁!
审核编辑 :李倩
LabVIEW
1976文章
3657浏览量
325462 -
Raspberry Pi
2文章
559浏览量
22340 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105853
原文标题:如何在树莓派上安装 LabVIEW
文章出处:【微信号:易络盟电子,微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
