介绍一种基于任务的异步模式TAP
冬至配饺子 来源:希夏普 作者:吉旺 2022-08-19 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TAP 是基于任务的异步模式,在 .NET Framework 4 中引入。TAP 是 APM 和 EAP,是推荐的模式模式。
异步/等待
async 和 是为异步编程的语法,方便我们在之前编写异步代码,有办法会等待,但不会阻止。
public async Task DoSomethingAsync()
// For this example, we`re just going to (aynchronously) wait 100ms.
await Task.Delay(100);
对于调用的方法,等一个方法结束后会显示,等今天今天继续执行显示代码。、
等待的
await 就像是一元操作符,接收一个参数 - awaitable。Task 和 Task 都是这样的类型。
public async Task NewStuffAsync()
// Use await and have fun with the new stuff.
await ...
public Task MyOldTaskParallelLibraryCode()
// Note that this is not an async method, so we can`t use await in here.
public async Task ComposeAsync()
// We can await Tasks, regardless of where they come from.
await NewStuffAsync();
await MyOldTaskParallelLibraryCode();
Task.Yield()
await Task.Yield() 异步强制完成方法,可以来让我们的异步方法执行。 Yield() ,让其他调度需要的任务,随后完成该任务更替。
static async Task Process()
await Task.Yield();
var tcs = new TaskCompletionSource();
Task.Run(() =>
Thread.Sleep(1000);
tcs.SetResult(true);
tcs.Task.Wait();
我不着急,我到后面再去其他任务去,你先去处理吧。其实是利用等待线程的切换。
任务.配置等待
在这种情况下,某种方法结束后可以继续执行当前的回复任务。
await someTask.ConfigureAwait(continueOnCapturedContext:false);
CancellationTokenSource
从 .NET Framework 4 开始,TAP 方法支持取消操作。
var cts = new CancellationTokenSource();
string result = await DownloadStringTaskAsync(url, cts.Token);
… // at some point later, potentially on another thread
cts.Cancel();
// 取消多个异步调用
IList results = await Task.WhenAll(from url in urls select DownloadStringTaskAsync(url, cts.Token));
cts.Cancel();
进步
通过进度可以远程监控方法的执行。
private async void btnDownload_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
btnDownload.IsEnabled = false;
try
txtResult.Text = await DownloadStringTaskAsync(txtUrl.Text,
new Progress(p => pbDownloadProgress.Value = p));
finally { btnDownload.IsEnabled = true; }
任务运行
Task.Run() 可以很方便地执行任务。
public async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
// 默认恢复上下文
textBox1.Text = await Task.Run(() =>
// … do compute-bound work here
return answer;
// 内部使用 await
pictureBox1.Image = await Task.Run(async() =>
using(Bitmap bmp1 = await DownloadFirstImageAsync())
using(Bitmap bmp2 = await DownloadSecondImageAsync())
return Mashup(bmp1, bmp2);
任务.FromResult
Task.FromResult 使用创建一个带返回值的,已完成的任务。
public Task GetValueAsync(string key)
int cachedValue;
return TryGetCachedValue(out cachedValue) ?
Task.FromResult(cachedValue) : // 如果本地有缓存,直接以同步的方式获取(但返回的是异步结果)
GetValueAsyncInternal(); // 如果本地没有key对应的缓存,则异步从远端获取
// 异步方法从远端获取缓存
private async Task GetValueAsyncInternal(string key)
任务.WhenAll
完成异步 异步操作的。
Task [] asyncOps = (from addr in addrs select SendMailAsync(addr)).ToArray();
try
await Task.WhenAll(asyncOps);
catch(Exception exc)
foreach(Task faulted in asyncOps.Where(t => t.IsFaulted))
… // work with faulted and faulted.Exception
Task.WhenAny
一次异步操作中,第一个异步操作完成时返回。
1. 可以同时进行多个相同的异步操作,同时进行选择完成的那个
// 从多个行情源处获取行情,使用最快的那个
var recommendations = new List>()
GetBuyRecommendation1Async(symbol, cts.Token),
GetBuyRecommendation2Async(symbol, cts.Token),
GetBuyRecommendation3Async(symbol, cts.Token)
Task recommendation = await Task.WhenAny(recommendations);
cts.Cancel(); // 取消剩余任务
if (await recommendation) BuyStock(symbol);
1.多个任务交叉进行(每完成一个就处理一个)
List> imageTasks =
(from imageUrl in urls select GetBitmapAsync(imageUrl)
.ContinueWith(t => ConvertImage(t.Result)).ToList();
while(imageTasks.Count > 0)
try
Task imageTask = await Task.WhenAny(imageTasks);
imageTasks.Remove(imageTask);
Bitmap image = await imageTask;
panel.AddImage(image);
catch{}
任务延迟
在任意方法中确定任务。可以和 Task.WhenAny ,Task.WhenAll 结合使用以暂态调用处理。
public async void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e)
btnDownload.Enabled = false;
try
Task download = GetBitmapAsync(url);
if (download == await Task.WhenAny(download, Task.Delay(3000)))
Bitmap bmp = await download;
pictureBox.Image = bmp;
status.Text = "Downloaded";
else
pictureBox.Image = null;
status.Text = "Timed out";
var ignored = download.ContinueWith(
t => Trace("Task finally completed"));
finally { btnDownload.Enabled = true; }
审核编辑:刘清
  • .NET
  • APM
    APM
  • tap
    tap
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Spring Boot如何实现异步任务
    Spring Boot 提供了多种方式来实现异步任务,这里介绍主要实现方式。 1、基于注解 @Async @Async 注解是 Spring 提供的
    的头像 发表于 09-30 10:32 2291次阅读
    在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法介绍
    本文介绍一种在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法。
    发表于 04-02 07:01
    请问怎样去设计一种异步FIFO?
    为什么要设计一种异步FIFO?异步FIFO的设计原理是什么?怎样去设计一种异步FIFO?
    发表于 06-18 09:20
    介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型
    本文从异步电动机的数学模型着手介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型,使用时只需要输入不同的电机参数即可。在此基础上设计
    发表于 09-06 06:42
    异步的功能介绍
    promises-based flow-control abstraction utility. 这是个由多个部分组成的博客系列文章,重点介绍异步的功能, 异步
    发表于 09-06 09:23
    STM32的三boot模式介绍
    浅识STM32的三boot模式文章目录浅识STM32的三boot模式任务摘要、认识boot
    发表于 12-10 07:46
    介绍一种嵌入式裸机多任务切换方法
    一种嵌入式裸机多任务切换方法有时候为了实现些简单的、对实时性要求不高的任务,采用操作系统不仅增加了程序的复杂性,对低性能单片机的资源占用也是值得考虑的问题。这时候操作系统可能不是必要
    发表于 02-28 13:27
    有没有一种方法可以使用codewarrior tap逐步调试固件映像?
    嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
    发表于 03-29 09:02
    一种异步FIFO的设计方法
    摘要:使用FIFO同步源自不同时钟域的数据是在数字IC设计中经常使用的方法,设计功能正确的FUFO会遇到很多问题,探讨了两不同的异步FIFO的设计思路。两思路
    发表于 03-24 12:58 2028次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>异步</b>FIFO的设计方法
    什么是异步转移模式
    什么是异步转移模式 1、ATM的定义与功能 CCITT在I系列建议中给ATM下了这样的定义:ATM是一种转换模式(即前面所说的传输方式),在
    发表于 03-18 15:43 1420次阅读
    异步传输模式工作原理简介
    异步传输模式工作原理简介 ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传输模式,是一种面向连接的快速分组交换技术,建
    发表于 04-06 16:17 4935次阅读
    一种新型的异步电动机软起动器
    一种新型的异步电动机软起动器 提出一种以AT89C51单片机为控制核心的新型异步电动机软起动系
    发表于 04-10 21:45 1884次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>新型的<b class='flag-5'>异步</b>电动机软起动器
    Android异步任务处理
    移动护理系统开发采用异步处理的方式,可以缩短执行操作的时间,避免UI线程阻塞。笔者介绍了采用异步处理方式开发移动护理程序的方法,并以移动护理中的病人列表异步
    发表于 12-30 10:39 4051次阅读
    文看懂异步传输模式atm的特点
    ATM是一种传输模式,在这模式中,信息被组织成信元,因包含来自某用户信息的各个信元不需要周期性出现,这种传输模式
    发表于 03-02 13:49 9983次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂<b class='flag-5'>异步</b>传输<b class='flag-5'>模式</b>atm的特点
    集成电路设计的一种运作模式介绍
    众所周知,在集成电路设计中其中的一种重要的运行模式Fabless,它是Fabrication(制造)和less(无、没有)的组合,是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式
    的头像 发表于 07-07 15:50 6418次阅读
