作为一家专注于配套灯具节能、智能化的感应开关研发、生产和销售,并为客户提供产品定制化服务的高科技技术企业,惠州市元盛科技有限公司(简称:元盛科技)在光亚展上一共带来了40多款不同类型的雷达模块产品,基本上涵盖了几乎所有的照明以及部分IoT的应用。
在照明领域,元盛科技最为突出的亮点是产品的应用以及服务,也就是这40多款产品基本上是根据不同的灯具来做不同的设计,实际应用合理,而且达到了最佳的性价比。
据元盛科技技术总监吴春华介绍,灯具的应用大概分几大类。第一是低功耗型灯具,比如太阳能供电或者电池供电的产品,一般会采用专用的低功耗雷达模块。
第二种是工矿灯等高空安装的产品。采用元盛科技的高空版本的模组,即使挂到15米的高度,灯具也能感应到人体的存在。
第三是球炮灯等小型灯具,要对应设计很小的模组来应用,以满足安装使用需求。还有一类是通用型灯具,比如车库灯、吸顶灯等,一般会采用一些高性能、低成本的方案。
元盛科技目前主要头部客户包括佛山照明、三雄极光,西顿以及国外的部分企业。值得一提的是,元盛科技MW-0138产品目前的出货量已经超过40万片/月。
由于灯具类型多样,元盛科技会根据客户的灯具来设计不同的产品,同时使用不同的服务来满足客户的需求。每一个产品应用都会有涉及雷达模块4S无忧服务。
他认为4S无忧服务是一个非常好的做法。因为很多客户对雷达模块产品不太了解,直接搭配他们的产品使用,有可能会出现小问题。客户可能会认为是雷达模块有问题,或者否定雷达模块产品,甚至于这个行业。元盛科技通过优质的服务,让客户认知和认可雷达模块产品,最终让客户和市场都满意。
在关于AIoT方面,他也提到:“我们也帮助很多客户ODM一些雷达模块产品在AIoT方面的应用,但是目前看来,出货量的情况下并没达到预期。”
对此分析,他认为这是因为各家智能系统各自为营,平台之间难以互通,导致推广困难,同时用户也难以选择。如果各平台壁垒打通,互相兼容,他相信AIoT领域会有一个很大的上升空间。
从智能灯控的角度来看,这次光亚展参展商基本上都突出“智能”的照明产品,照明智能化的趋势非常明显。
他表示:“从这个角度来看,根据去年和今年的数据增长率,我认为雷达产品未来每年增长20~30%是可能的。”
在持续增长的市场发展机遇下,元盛科技也有自身的市场规划。首先,元盛科技会完善现有的产品,做更好的服务,更低的成本,在成本和技术上同时持续创新。
第二,发展在IoT业务,元盛科技目前主要的客户是灯具照明厂商,未来会朝IoT领域继续深耕。因为吴春华认为,随着雷达传感器的技术的迭代和成本的降低,在IoT上面的应用会很快普及,市场将迅速扩张。
另外技术方面,目前元盛科技的主流产品是5.8GHz,未来在智能家居方面会朝更高频率的24GHz和60GHz发展。
最后,吴春华也坦言:“元盛科技在雷达传感器行业深耕多年,希望能和各友商一起,推动雷达模块产品在灯具和IoT方面的应用,让消费者获得更好的智能体验。
审核编辑 黄昊宇
led照明
34文章
2634浏览量
142342 -
照明
11文章
1494浏览量
131174 -
雷达
49文章
2821浏览量
116751
