目标级融合和集中式传感器前融合之间的区别
Ambarella安霸半导体 来源:Ambarella安霸半导体 作者:Ambarella安霸半导体 2022-08-19 14:19 次阅读
现如今,大多数自动驾驶汽车都依靠传感器融合,即将毫米波雷达、激光雷达和摄像头的多传感器数据以一定的准则进行分析和综合来收集环境信息。正如自动驾驶汽车行业巨头们所证明的那样,多传感器融合提高了自动驾驶汽车系统的性能,让车辆出行更安全。
但并非所有的传感器融合都会产生相同的效果。虽然许多自动驾驶汽车制造商依靠 "目标级"的传感器融合,但只有集中式传感器前融合才能为自动驾驶系统提供最佳驾驶决策所需的信息。
接下来我们将进一步解释目标级融合和集中式传感器前融合之间的区别,以及解释证明集中式前融合不可或缺的原因。
集中式传感器前融合保留了原始传感器数据可做出更精确的决策
自动驾驶系统通常依靠一套专门的传感器来收集关于其环境的底层原始数据。每种类型的传感器都有优势和劣势,如图所示
优势 劣势
毫米波雷达 可在不佳的天气条件下检测远距离的物体
性价比高
空间角分辨率差
不能辨别小物体
摄像头 可使用高清晰度图像和文本数据对物体进行分类检测
性价比高
能见度较低的环境下性能差
距离和速度测量性能不佳
激光雷达 可精确地检测物体的边缘
可生成高清晰的三维图像
能见度较低的环境下性能差
维护成本高
价格高
融合了毫米波雷达、激光雷达和摄像头多传感器后可最大限度地提升所收集数据的质量和数量,从而生成完整的环境图像。
多传感器融合,相对于传感器单独处理的优势已经被自动驾驶汽车制造商普遍接受,但这种融合的方式通常发生在 “目标级”的后处理阶段。在这种模式下,物体数据的收集、处理、融合和分类都发生在传感器层面。然而,数据综合处理前,单个传感器通过对信息的预先分别过滤,使得对自动驾驶决策所需的背景信息也几乎都被剔除了,这使得目标级融合很难满足未来的自动驾驶算法的需要。
集中式传感器前融合则很好地规避了此类风险。毫米波雷达、激光雷达和摄像头传感器将底层原始数据发送到车辆中央域控制器进行处理。这种方法最大限度地提高了自动驾驶系统获取的信息量,使得算法能够获取全部的有价值的信息,从而能够实现比目标级融合提供更好的决策。
AI增强型毫米波雷达通过集中化处理大幅提升自动驾驶系统的性能
如今,自动驾驶系统已经集中式处理摄像头数据。但当涉及到毫米波雷达数据时,集中化处理仍然是不现实的。高性能的毫米波雷达通常需要数百个天线通道,这就大幅增加了产生的数据量。因此,本地处理就成了一个更具性价比的选择。
然而,安霸的 AI 增强的毫米波雷达感知算法在不需要额外物理天线的情况下,可以提高雷达角分辨率和性能。来自较少信道的原始雷达数据可以通过使用标准汽车以太网接口,以较低的成本传送到中央处理器。当自动驾驶系统将原始的 AI 增强雷达数据与原始摄像头数据相融合时,它们就能充分利用这两种互补的传感方式来建立一个完整的环境图像,使融合后的结果更加全面,超越任何单一传感器所获得的信息。
毫米波雷达的更新迭代有助于降低成本,也大幅地提高自动驾驶系统的性能。传统的低成本雷达量产时,每个毫米波雷达的价格可以低于 50 美元,比激光雷达的目标成本低一个数量级。与无处不在的低成本摄像头传感器相结合,AI 雷达提供了可接受的精确度,这对大规模商业化的自动驾驶汽车量产至关重要。而激光雷达传感器与运行 AI 算法的摄像头/毫米波雷达感知融合系统相重叠,如果激光雷达的成本逐渐下降,将可作为摄像头 + 毫米波雷达在 L4/L5 自动驾驶系统中的安全冗余。
算法优先的中央处理架构深化传感器融合以优化自动驾驶系统性能
现行的目标级传感器融合有一定局限性。这是因为前端传感器都带有本地处理器,从而限制了每个智能传感器的尺寸、功耗和资源分布,从而进一步限制了整个自动驾驶系统的性能。此外,大量数据处理会快速耗尽车辆的动力并缩短其行驶里程。
相反,算法优先的中央处理架构实现了我们称之为深度、集中式的传感器前融合。该技术利用最先进的半导体工艺节点优化了自动驾驶系统的性能,这主要是因为该技术在所有传感器上动态分布的处理能力,以及能根据驾驶场景提升不同传感器和数据动向的性能。通过获取高质量、底层原始数据,中央处理器可以做出更智能、更准确的驾驶决策。
自动驾驶汽车制造商可以使用低功耗毫米波雷达和摄像头传感器,并结合尖端的算法优先的特定应用处理器,如安霸最近宣布的 5 纳米制程 CV3 AI 大算力域控制芯片,具备最佳感知和路径规划性能、具有最高的能效比,显著增加每辆自动驾驶汽车行驶里程的同时,降低电池消耗。
不要抛弃传感器——投资于它们的融合
自动驾驶系统需要多样化的数据才能做出正确的驾驶决策,只有深度、集中式的传感器融合才能提供最佳自动驾驶系统的性能和安全所需的广泛数据。在我们的理想模型中…
1
低功耗、AI 增强的毫米波雷达和摄像头传感器在本地与自动驾驶汽车外围的嵌入式处理器相连。
2
嵌入式处理器将原始检测级对象数据发送到中央域SoC。
3
使用 AI、中央域处理器分析组合的数据以识别物体,做出驾驶决策。
集中式传感器前融合可以改进现有的高层级融合架构,让使用传感器融合的自动驾驶汽车强大而可靠。为了获得这些好处,自动驾驶汽车制造商必须投资算法优先的中央处理器,以及支持 AI 的毫米波雷达和摄像头传感器。通过多方努力,AI 制造商可以迎来下一阶段的自动驾驶汽车发展的技术变革。
审核编辑:彭静
  • 传感器
  • 自动驾驶
  • 毫米波雷达
原文标题:自动驾驶汽车的未来趋势:集中式传感器融合
文章出处:【微信号:AMBARELLA_AMBA,微信公众号:Ambarella安霸半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    京瓷发布全球首款“摄像头-激光雷达”融合传感器
    近日,京瓷株式会社在传感器技术领域取得了重大突破,成功开发出全球首款独特的“摄像头-激光雷达(Camera-LiDAR)”融合传感器。这款传感器将摄像头与激光雷达的光轴完美对齐,并创新
    的头像 发表于 01-20 14:08 157次阅读
    云南集中式光伏装机容量超3000万千瓦
    近日,从中国南方电网有限责任公司云南电网公司传来喜讯,随着南华县陆家垭口光伏电站的顺利投产,云南省集中式光伏发电并网的装机容量成功突破3000万千瓦大关,这一里程碑式的成就标志着云南省在新能源发展
    的头像 发表于 12-02 10:17 216次阅读
    线性传感器和非线性传感器区别
    线性传感器和非线性传感器在多个方面存在显著的区别,以下是对这些区别的详细阐述:   一、输入输出关系   线性传感器:
    的头像 发表于 10-21 16:11 620次阅读
    精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合
    在现代精密制造领域,对微小尺寸、高精度产品的检测需求日益迫切。光谱共焦传感器凭借其非接触、高精度测量特性脱颖而出,而工业视觉相机则以其高分辨率、实时成像能力著称。两者的融合,不仅解决了传统检测方式在
    的头像 发表于 09-26 11:47 384次阅读
    集中式DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元
    集中式DTU适用范围: 集中式DTU站所终端,适用于配电系统中变电站、户外开闭所、箱变、开关站、环网柜、配电室等场合中的检测和控制需求。采集配电网实时运行数据进行处理和分析,通过通信通道(如
    的头像 发表于 07-03 09:19 1142次阅读
    <b class='flag-5'>集中式</b>DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元
    同有科技新一代端到端自主可控全闪集中式存储盛大发布
    同有科技坚持“技术立足”、“研发驱动”,自2010年布局自主可控存储研发,集中式与分布式两大产品线分别经过五代与三代的迭代开发与市场验证。
    的头像 发表于 07-02 11:35 303次阅读
    同有科技新一代端到端自主可控全闪<b class='flag-5'>集中式</b>存储盛大发布
    国网一二次融合集中式DTU站所终端2021版
    国网一二次融合集中式DTU站所终端产品适用于10KV、35KV及以下的配电站、室内开闭所、配电房、户外环网柜、环网箱、箱变等。可实现数据实时采集,远程控制、故障就地动作、主站加密通讯、北斗/GPS对时,并集成线损测量、远程通讯模块、就地通讯模块、标准化运维等功能,最大支持6个间隔。
    的头像 发表于 07-01 15:20 728次阅读
    国网一二次<b class='flag-5'>融合集中式</b>DTU站所终端2021版
    集中式抄表是什么?什么叫集中式抄表?
    1.集中式抄表:简述集中式抄表是一种现代化、高效率的电力工程、水力发电或燃气计量方法,它改变了传统的人工抄表方式,完成了远程自动化数据收集。这类系统主要由中央服务、通信系统及安装在用户端智能化表计
    的头像 发表于 05-07 14:29 395次阅读
    <b class='flag-5'>集中式</b>抄表是什么?什么叫<b class='flag-5'>集中式</b>抄表?
    传感器融合如何使 AMR 在工厂车间内高效移动
    依赖单一传感器技术。 多传感器融合,或简称“传感器融合”,将激光测距 (LIDAR)、摄像头、超声波传感
    的头像 发表于 05-05 09:34 893次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>如何使 AMR 在工厂车间内高效移动
    分布式储能和集中式储能的区别
    分布式储能和集中式储能是电力系统中两种不同的储能应用模式,它们各自有着独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 04-29 17:36 3433次阅读
    组串式逆变器和集中式逆变器区别 组串式逆变器的优势
    组串式逆变器和集中式逆变器在大型光伏系统中都有各自的应用优势,具体选择取决于系统的具体需求和环境条件。
    的头像 发表于 04-16 16:01 1w次阅读
    组串式逆变器和<b class='flag-5'>集中式</b>逆变器<b class='flag-5'>区别</b> 组串式逆变器的优势
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视一体多传感器融合方案就好像一双比人眼更敏锐的眼睛,可以为自动驾驶系统提供更丰富更精准的视觉语言——
    发表于 04-11 10:26
    传感器融合的工作原理
    你怎么知道你在哪里?什么是真实的?这是传感器融合应该回答的问题。不是以哲学的方式,而是字面上的“我会自动撞入白宫吗?因为我被告知不要这样做”,这种方式内置于商业四轴飞行的固件中。
    发表于 04-04 13:11 697次阅读
    集中式逆变器的主要优势 集中式逆变器的主要缺点
    集中式逆变器的主要优势 集中式逆变器的主要缺点 集中式逆变器是一种常见的太阳能发电系统的核心组件,它将直流电转换为交流电,应用于电网连接或独立供电。集中式逆变器有着许多优势和缺点。 首
    的头像 发表于 01-31 17:38 1772次阅读
    分布式大屏控制系统与集中式系统的比较
    分布式大屏控制系统与集中式系统在多个方面存在显著差异,具体如下: 架构与传输方式:分布式大屏控制系统采用去中心化的网络架构,每个节点都是一个完整的版本库,不需要联网即可工作。而集中式系统则需要先从
    的头像 发表于 01-29 14:28 836次阅读
