高速激光熔覆粉末利用率与哪些因素有关?
xags2022 来源:xags2022 作者:xags2022 2022-08-19 14:34 次阅读
高速激光熔覆技术大大改善了普通激光熔覆加工效率低、加工成本高的缺点。然而,人们对于提高加工效率和降低加工成本的追求是无止境的,如何继续降低加工成本,仍然是高速激光熔覆研究的重要内容。
由于粉末成本占激光熔覆加工总成本的80%-90%,因此,提高粉末利用率是高速激光熔覆要解决的重要技术问题。为此,我们必须弄清楚高速激光熔覆的粉末利用率与哪些因素有关,下面对这些因素进行一一探讨,并讨论如何提高高速激光熔覆的粉末利用率。
1熔池光斑大小
影响高速激光熔覆粉末利用率的首要因素是熔池光斑大小,也就是激光落在基体表面的光斑大小。根据激光功率大小,高速激光熔覆的熔池光斑可选择1 mm-5 mm之间。实际工作中,需要根据设备的激光功率,选择适当大小的熔池光斑。
熔池光斑过小,粉末利用率低;熔池光斑过大,涂层表面平整度降低。增大熔池光斑,可以提高粉末利用率,但熔池光斑过大,涂层平整度会降低,这样后面的磨抛工序同样会造成粉末浪费。即使是高速激光熔覆,粉末利用率不能片面的只考虑熔覆工序的粉末利用率,而要考虑整个熔覆加工磨抛后的粉综合末利用率。
2熔覆头出粉孔的孔径
熔覆头出粉孔的孔径决定粉流束的粗细。孔径越小,粉流束越细,但粉流束越细,粉流束发散越快。实际工作中要根据熔覆高度和熔池光斑大小选择适当的出粉孔的孔径大小,以保证基体表面的粉斑直径小于熔池光斑直径,否则超出熔池光斑的粉末会流失浪费。
3激光功率大小
激光功率要足够大,以保证落入熔池光斑的粉末都能够充分熔化。在送粉量及其他参数一定时,激光功率越大,粉末利用率越高。
4送粉量大小
在设备的激光功率确定时,送粉量越小,粉末利用率越高,但降低送粉量会影响熔覆效率。如不考虑熔覆效率,控制送粉量可使粉末利用率达到100%,但这种做法是没有意义的。
5熔覆线速度
高速激光熔覆的线速度,是普通激光熔覆的线速度的几倍甚至几十倍。基体或熔覆头之间的相对运动速度较大时,粉粒对于基体表面的运动动能较大,这样粉末弹射较大,粉末利用率会降低。另外,当激光功率确定时,熔覆头与基体之间的相对运动速度越大,熔池的温度越低,也会降低粉末利用率。
6工件体积大小
同样的熔覆参数,工件的直径(体积)越大,粉末利用率越低。这是由于体积较大时,激光能量被基体吸收较多,熔池温度不够高。因此对大体积工件,提高粉末利用率,必须使用功率更大的熔覆设备。
7粉末颗粒大小
高速激光熔覆粉与光的作用时间短,所以要根据激光功率的大小,选择适当粒度的粉末。粉末颗粒较大,会导致粉末不能在有限的时间内熔化,发生弹射飞溅损失。
以上是影响高速激光熔覆粉末利用率的7种主要因素。为了提高粉末利用率,降低熔覆加工的加工成本,需要根据设备和熔覆工件的具体情况,选择合适的硬件技术参数和熔覆加工工艺参数。
这里再次强调:粉末利用率要考虑整个加工过程的粉末利用率,而不是单纯的熔覆过程粉末利用率。普通激光熔覆的粉末利用率可以做到100%,但综合粉末利用率常常不到50%。
来源:光电汇OESHOW
审核编辑 黄昊宇
  • 利用率
  • 激光熔覆
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关
    请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge. 所标称的功率是不是指的是输出功率呢, 该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关
    发表于 11-07 07:52
    钛合金轴激光修复加工
    深入探讨钛合金轴激光修复加工技术,从原理、工艺优化、应用实例到未来发展,全方位解析这一前沿技术的魅力与潜力。 一、激光
    的头像 发表于 10-23 10:04 220次阅读
    钛合金轴<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>修复加工
    前段体高速激光修复加工
    在更广泛的行业应用中展现其强大的潜力。 一、技术原理 高速激光修复加工技术是一种先进的表面工程技术,它利用高功率密度的
    的头像 发表于 10-23 10:00 154次阅读
    激光轴送丝修复技术优势及未来发展趋势
    及良好的冶金结合性能,成为解决复杂构件表面损伤与磨损问题的有效方案。 一、激光轴送丝修复技术概述 激光
    的头像 发表于 08-05 14:10 239次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>轴送丝修复技术优势及未来发展趋势
    TLV2186最大值Vos与哪些因素有关
    在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型值10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。 想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50度范围最大值Vos值
    发表于 07-29 06:20
    浆粥泵长轴激光加工优势
    能。激光加工技术的应运而生,解决了这个问题,成为修复和强化浆粥泵长轴的理想选择。 一、激光
    的头像 发表于 07-03 15:07 247次阅读
    浆粥泵长轴<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>加工优势
    合金套激光修复技术原理及应用
    决这一问题,合金套激光修复技术应运而生,成为一种重要的表面处理技术。 一、合金套激光修复
    的头像 发表于 05-08 15:24 387次阅读
    合金套<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>修复技术原理及应用
    中缸激光修复原理及优势
    修复的原理 中缸激光修复是一种基于激光束与粉末材料相互作用的修复技术。其基本原理是利用高能
    的头像 发表于 04-26 09:58 332次阅读
    中缸<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>修复原理及优势
    丝杆轴承位激光加工
    的使用寿命和性能。   激光加工的基本原理是利用高能激光束对金属表面进行快速加热,使其达到熔化状态,然后将预先准备好的合金
    的头像 发表于 04-26 09:49 347次阅读
    丝杆轴承位<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>加工
    液压立柱激光修复加工
    决这一问题,激光修复技术应运而生。本文将详细介绍液压立柱激光修复的原理、步骤、优势以及应
    的头像 发表于 03-28 10:54 307次阅读
    激光设备的配置如何选择
    激光设备的配置选择是一个复杂而重要的过程,涉及设备性能、工艺要求、生产效率和成本控制等多个方面。下面国盛激光就将对激光
    的头像 发表于 03-28 10:43 540次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>设备的配置如何选择
    激光轴修复技术原理及应用领域
    激光轴类修复是一种先进的轴类修复技术,利用高能激光束将修复材料
    的头像 发表于 03-28 10:33 478次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>轴修复技术原理及应用领域
    宽带激光设备的特点及应用
    随着工业技术的不断发展,激光技术作为一种先进的表面改性技术,已广泛应用于材料表面强化、修复和再制造等领域。宽带激光
    的头像 发表于 03-28 10:28 419次阅读
    宽带<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>设备的特点及应用
    激光工艺深度解析:原理、分类与材料选择
    激光技术是指以不同的填料方式在被涂基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使其基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基
    的头像 发表于 02-02 15:59 4167次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>熔</b><b class='flag-5'>覆</b>工艺深度解析:原理、分类与材料选择
