Isaac Nova Orin 是一款先进的计算和传感器平台,可加速 AMR 开发和部署;Isaac Nova Orin 由多达两台 Jetson AGX Orin 计算机和一套适用于新一代 AMR 的传感器套件组成。
Isaac NovaOrin特性
集成式解决方案
使用旨在解决大型和高度动态环境中复杂 AMR 挑战的一体化、完全集成的计算和传感解决方案,最大限度地缩短您的开发周期并加快您的产品上市之路。
3D 看世界
先进的传感器有助于实现 360 度全方位的感知覆盖。传感器的多样性和冗余性可实现新功能,并更大限度地延长正常运行时间。
计算
畅享若干种先进的硬件加速算法,运行速度惊人,AI 性能高达 550TOPS 以及高带宽传感器输入。无线更新的未来证明。
Jetson AGX Orin
Isaac Nova 包含多达 2 个 Jetson AGX Orin、用于高分辨率 / 高速摄像头的高吞吐量接口(GMSL)和大量 IO 端口。传感器连接可确保在不同的传感器之间使摄像头拍摄和全局时间戳同步。
Jetson AGX Orin 配备 NVIDIA Ampere 架构 GPU 和 ArmCortex-A78AE CPU,以及新一代深度学习和视觉加速器。高速接口、更快的内存带宽和多模态传感器支持,可满足多个并行的 AI 应用流水线。
Nova – 3D传感器套件
Isaac Nova 添加了更多传感器,为 AMR 带来 3D 感知,使其能够在由高动态障碍物、其他 AMR 和人类组成的大型环境中运行。3D 理解确保更高的正常运行时间和可用性。
超声波
用于障碍物检测的环绕式超声波传感器。
摄像头
用于远程操作的广角鱼眼相机和用于感知任务的立体相机的组合。
激光雷达
用于确保安全的短距离 2D 激光雷达和用于导航和测绘的 3D 激光雷达的组合。
测距
用于精确测距的 IMU、Wheel 编码器和 GPS。
组合用于近距离视觉的广角鱼眼相机,搭配用于检测更远距离的高保真深度相机
2 个深度感知立体(RGB)摄像头(2.3MP @60fps)
4 个远程操作的广角(RGB)摄像头(2.3MP @60fps)
2D 和 3D 激光雷达组合实现安全运行、导航和地图构建
2 个导航 2D 激光雷达(可选择用于安全运行)
1 个 3D 地图构建 3D 激光雷达(可选)
接近传感
8 个超声传感器
机器人测距
IMU 用于精确定位和确定正确的标注
人机交互
扬声器和麦克风
支持 Isaac Nova Orin 的软件
传感器驱动
Nova 传感器驱动 – 即将推出
Isaac GEM
VSLAM
目标检测 / 分类
3D 目标姿态估计
用于障碍物感知的 3D 环境重建
语义图像分割
DeepMap 地图创建与更新 – 即将推出
远程操作 – 即将推出
参考应用
集成 NVIDIA cuOpt ,用于多机器人规划 – 即将推出
审核编辑:汤梓红
传感器
2557文章
51758浏览量
758935 -
NVIDIA
14文章
5109浏览量
104522 -
AMR
3文章
442浏览量
30486
原文标题:DevZone | NVIDIA Isaac Nova Orin
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智元机器人基于NVIDIA Isaac GR00T打造高效仿真数据采集方案
