用于损坏的Microsoft Word文档的数据恢复软件
倩倩 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-08-19 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用于损坏的MicrosoftWord 文档的数据恢复软件
Recoveryfor Word可恢复损坏的Word文档(.doc、.docx、.docm、.rtf)。
支持的Word版本:
2016、2013、2010、2007、2003、2002、2000、97、95、6.0和Wordfor Mac 5.0
恢复的数据将保存到新的Word文档中。
特征
Recovery for Word 5.0中的新功能:
支持 Microsoft Word 2016
标准功能:
支持所有现代版本的文件,包括 2007、2003、2002 和 2000
对 Word for Macintosh 文件的基础支持
支持 RTF(富文本格式)
恢复文本和格式
恢复表
恢复项目符号列表
恢复嵌入的图形(图像会置于在恢复文档的末尾)
恢复图表和图纸
恢复页眉和脚注
恢复字段,包括 URL
恢复OLE对象
对于 Word 2007 和 2010,将还原以下 OLE 对象:
·Package
·位图图像
·MicrosoftEquation 3.0
·Microsoft图表
·MicrosoftPower Point 97-2003 幻灯片
·微软Visio绘图
·MicrosoftWorks 电子表格
·OpenDocument对象(任意类型)
·WordPad文档
恢复样式应用的格式,恢复页眉和页脚、字段和书签
如果密码已知,则恢复受密码保护的文件(仅限 Word 2003、2002、2000 和 97 文件)
安装/卸载全程支持
限制
不恢复 Visual Basic 模块
Macintosh 格式的损坏文档只能部分恢复。只能恢复西方代码页和基本格式文本
Office 2007 和 2010 的 OLE 对象不能恢复
2007 年和 2010 年的办公图纸不能恢复
系统要求
操作系统:Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 2003 Server 或 2008 Server。不支持 Windows 95, 98, ME。
RAM: 256-1024 MB (取决于文档的大小和损坏程度)
硬盘:安装至少需要 10 MB 可用空间
显示:640 x 480 或更高分辨率,256 色
针对Recoveryfor Word的描述
Recoveryfor Word 旨在从损坏的MicrosoftWord 文档中进行有效的数据恢复。使用Word恢复可以避免丢失重要信息。如今,MicrosoftWord 文本处理器是创建任何类型文档(包括公司文档)的最广泛使用的工具。
Recoveryfor Word扫描、分析损坏的文件,并从文件中导出所有可用数据。如果文档被严重损坏,一些数据丢失是不可避免的。所有恢复的数据都保存到一个新的rtf文档中。恢复后,文档可用于处理。Recoveryfor Word 修复文本和格式、表格、项目符号列表、嵌入的图形(图像会置于恢复文档的末尾)、图表和绘图、页眉和脚注、字段,包括URL、OLE对象等。
重要的是,程序只分析损坏的文件,并没有改变原始数据。Recoveryfor Word 适用于各种格式的文本文件:不同版本的MicrosoftWord 文档(.doc、.docx和.docm文件)和富文本文档(.rtf文件)。
如果在损坏的Word文件中没有检测到要恢复的数据怎么办?您可以要求我们的技术团队进行文件审查。在某些情况下,只能手动检索数据。
Recoveryfor Word 工具演示说明
演示结果允许评估特定损坏的Word文档的可恢复性。
使用演示结果有两种典型成果:
1、将从损坏的word文件中修复有限数量的实际数据。其他固定数据将显示并标记为“演示”的占位符;
2、数据分析会发现文件无法修复。在这种情况下,将显示“没有要恢复的数据”。
OfficeRecovery修复和恢复Word文件
首先,非常重要的一点是定义您的doc、docs或rtf文件是否已损坏。当Word文件存在不相容导致无法使用MicrosoftWord 打开时,它就会损坏。如果在尝试打开 doc、docx或rtf文件时收到错误消息,或应用程序崩溃、或文件可能以随机字符的混合形式打开,所有这些都是Word文件损坏的典型情况。
好消息是,在大多数情况下,一半损坏的Word文件并没有完全丢失。Recoveryfor Word 正是为了修复和恢复损坏的doc、docs或rtf文件中剩余的未损坏数据而创建的。您将取回您的数据,并能够使用 MicrosoftWord 打开,而不会出现任何错误。
使用Recoveryfor Word
在继续进行任何恢复活动之前,先备份损坏的文档。使用可靠的非本地媒体(例如CD或网络驱动器)来存储备份。
1、启动Recoveryfor Word。
2、选择文件菜单中的“恢复…”项。将打开一个文件选择对话框。
3、选择损坏的文档,然后点击“恢复”按钮。
4、等待文件处理完成。
5、出现提示时,保存恢复的文档,为其指定一个新名称。默认情况下,Recovery6、forWord 会在文件名中添加“已恢复”,即“损坏的文档.DOC”将保存为“已恢复损坏的文档.RTF”
常见问题解答
Q:Recoveryfor Word 可以修复我的Word文档吗?
A:确定Word文档是否可恢复的有效方法是,在其上试用Recoveryfor Word 的演示版。访问演示页面以获取演示的免费副本。
产品规格,以及已恢复和未恢复项目列表可在“产品信息”页面上找到。
注意:在进行任何恢复活动之前,请务必备份损坏的原始Word文档!
Q:Recoveryfor Word 演示版有哪些限制?
A:演示版仅显示几个段落及其原始文本。其他将包含“演示”占位符。完整版的 Word恢复也可以还原演示版受限的数据。
如果演示输出中不存在其他段落、图片或原始文档的任何其他元素和功能,商业版Recoveryfor Word 将无法恢复原始文档。
Q:我已经尝试过演示版。如何决定是否购买完整版Recoveryfor Word?
A:评估演示版恢复的结果有助于做出决定。
Q:产品许可证之间有什么区别?
A:当前许可方案的详细信息在许可页面中进行了描述。
Q:为什么恢复结果包含的数据比原始Word文档少?
A:这是正常情况。Word文档的损坏部分将在输出时大小转换为零。文件大小减小的另一个常见原因是,原始文档的某些功能不受支持,因此在恢复的文档中不存在。演示恢复的文档更小,因为它主要由演示占位符组成,而不是实际数据。
Q:如何从命令行运行Recoveryfor Word (通过Windows开始->运行菜单)。
A:如果您的许可证类型是企业或服务,您可以从命令行运行Recoveryfor Word 并在批处理文件中使用这些调用。标准版不支持命令行。命令行调用的格式为:
wr.exe ""(没有尖括号)。
请注意,恢复文件的目录应在开始恢复之前创建。
命令行模式支持模式'*'(替换符号组)和'?'(替换一个符号)。
审核编辑 :李倩
  • 数据
  • word
  • Microsoft
原文标题:Officerecovery:Recoveryfor Word
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恢复引导加载程序错误怎么解决?
    的问题。 因此,当连接到调试引脚并按住启动时,初始加载器会提供一小部分命令列表。load 命令应该为 XMODEM 连接打开以接收二进制数据并将其加载到给定地址。在恢复指令中,这用于恢复
    发表于 03-26 07:18
    服务器数据恢复—断电致虚拟机不可用,LVM损坏数据库碎片重组恢复案例
    北亚数据恢复中心最近接到很多服务器数据恢复的案子,这些案子有:服务器断电数据丢失、意外断电导致服务器无法启动、服务器可以启动但是虚拟机丢失、
    的头像 发表于 03-17 14:40 138次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—断电致虚拟机不可用,LVM<b class='flag-5'>损坏</b><b class='flag-5'>数据</b>库碎片重组<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    【服务器数据恢复】断电致UFS2文件系统损坏的虚拟机数据恢复案例
    本次需要进行数据恢复的设备为一台服务器,该服务器通过FreeNAS提供iSCSI块存储服务,并借助另外两台服务器构建虚拟化系统。
    的头像 发表于 03-10 17:36 622次阅读
    【服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】断电致UFS2文件系统<b class='flag-5'>损坏</b>的虚拟机<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    MySQL数据库备份恢复方式对比
    备份是数据库运维中最重要也最容易被忽视的环节。"重要"体现在数据丢失时备份是唯一的救命稻草,"忽视"体现在很多团队有备份脚本但从未做过恢复演练,等到真正需要恢复时才发现备份文件
    的头像 发表于 03-04 15:39 227次阅读
    【服务器数据恢复】意外断电导致RAID信息丢失与数据恢复全过程
    一次断电重启后,服务器出现RAID报错,提示无法识别存储设备,进入RAID控制界面时直接卡死死机。管理员多次重启服务器均无法正常进入系统,为避免数据二次损坏与丢失,立即联系北京北亚数据恢复
    的头像 发表于 02-26 13:47 214次阅读
    【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器数据恢复工程师推断意外断电导致服务器raid模块损坏
    的头像 发表于 01-29 16:46 326次阅读
    【服务器数据恢复】服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
    北亚企安数据恢复中心的服务器数据恢复工程师和硬件工程师到现场处理故障。服务器数据恢复工程师到达现
    的头像 发表于 01-22 17:38 1122次阅读
    【服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】服务器“泡水”硬盘掉线,<b class='flag-5'>数据</b>竟这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    vsan数据恢复—VSAN超融合架构:供电异常的vsan数据恢复案例
    Vsan是一种可扩展的分布式存储架构,这种存储架构区别于其他存储架构的地方在于由vsan进行管理和控制的vsan存储层。另外vsan分布式存储还提供有安全容灾机制,如果单台主机故障不会影响整个存储,所以一旦vsan存储故障数据丢失,也就说明至少有2台主机同时损坏,只能通过
    的头像 发表于 12-04 16:17 809次阅读
    pdf转换成word文档格式乱了
    df转换成word文档格式乱了   将 pdf 转为 word 是常见的操作,但很多人发现结果很乱,文字会移位,字体变化,表格断裂,图片偏离原位.这是因为 pdf 存储的是最终的排版用于
    的头像 发表于 11-22 10:04 1323次阅读
    Esri推出适用于Microsoft Fabric的最新ArcGIS集成功能
    Maps for Microsoft Fabric,这款制图工具能让用户轻松添加商业、生活方式、人口统计和环境数据等背景信息,以丰富Microsoft OneLake中的企业数据
    的头像 发表于 11-20 16:01 1209次阅读
    请问riscv中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
    以下是我拷贝的文档里的说明,这个中断处理还需要软件来写上下文保存和恢复,在使用ARM核的单片机都不需要考虑这些的,使用过的小伙伴能解答吗? 3.8. 进出中断的上下文保存和恢复 RI
    发表于 10-20 09:56
    服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现服务器无法正常工作。 根据描述的故障发生过程,北亚企安数据恢复工程师推断故障是意外断电导致raid模块
    的头像 发表于 09-04 12:57 1040次阅读
    Cohesity DataHawk 加强网络响应和快速恢复干净的数据
    全球各地的企业都面临着巨大挑战,即如何保护数据以抵御勒索软件或其他网络攻击,以及在遭受攻击时恢复数据数据泄露可能会造成严重后果,从运营中断到财务损失,甚至公司倒闭。为了帮助企业抵御勒
    的头像 发表于 06-26 09:47 698次阅读
    Cohesity DataHawk 加强网络响应和快速<b class='flag-5'>恢复</b>干净的<b class='flag-5'>数据</b>
    oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据
    oracle数据库误执行truncate命令导致数据丢失是一种常见情况。通常情况下,oracle数据库误操作删除数据只需要通过备份恢复数据
    的头像 发表于 06-05 16:01 1750次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—oracle<b class='flag-5'>数据</b>库误执行错误truncate命令如何<b class='flag-5'>恢复数据</b>?
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的raid5阵列。 服务器故障: 服务器工作过程中突然崩溃。管理员将服务器操作系统进行了重装。 用户方需要恢复服务器中的
    的头像 发表于 05-20 15:46 1004次阅读
