基于中文数据的标签词构造过程
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:深度学习自然语言 2022-08-19 16:14 次阅读
一、简介
在UIE出来以前,小样本NER主要针对的是英文数据集,目前主流的小样本NER方法大多是基于prompt,在英文上效果好的方法,在中文上不一定适用,其主要原因可能是:
中文长实体相对英文较多,英文是按word进行切割,很多实体就是一个词;边界相对来说更清晰;
生成方法对于长实体来说更加困难。但是随着UIE的出现,中文小样本NER 的效果得到了突破。
二、主流小样本NER方法
2.1、EntLM
EntLM该方法核心思想:抛弃模板,把NER作为语言模型任务,实体的位置预测为label word,非实体位置预测为原来的词,该方法速度较快。模型结果图如图2-1所示:
a5f6bcb4-1f7f-11ed-ba43-dac502259ad0.png图2-1 EntLM模型
论文重点在于如何构造label word:在中文数据上本实验做法与论文稍有区别,但整体沿用论文思想:下面介绍了基于中文数据的标签词构造过程;
采用领域数据构造实体词典;
基于实体词典和已有的实体识别模型对中文数据(100 000)进行远程监督,构造伪标签数据;
采用预训练的语言模型对计算LM的输出,取实体部分概率较高的top3个词;
根据伪标签数据和LM的输出结果,计算词频;由于可能出现在很多类中都出现的高频标签词,因此需要去除冲突,该做法沿用论文思想;
使用均值向量作为类别的原型,选择top6高频词的进行求平均得到均值向量;
2.2、TemplateNER
TemplateNER的核心思想就是采用生成模型的方法来解决NER问题,训练阶段通过构造模板,让模型学习哪些span是实体,哪些span不是实体,模板集合为:$T=[T+,T+ ...T+,T-]$,T+为xx is aentity,T-为 xx is not aentity,训练时采用目标实体作为正样本,负样本采用随机非实体进行构造,负样本的个数是正样本的1.5倍。推理阶段,原始论文中是 n-gram 的数量限制在 1 到 8 之间,作为实体候选,但是中文的实体往往过长,所以实验的时候是将,n-gram的长度限制在15以内,推理阶段就是对每个模板进行打分,选择得分最大的作为最终实体。
这篇论文在应用中的需要注意的主要有二个方面:
模板有差异,对结果影响很大,模板语言越复杂,准确率越低;
随着实体类型的增加,会导致候选实体量特别多,训练,推理时间更,尤其在句子较长的时候,可能存在效率问题,在中文数据中,某些实体可能涉及到15个字符(公司名),导致每个句子的候选span增加,线上使用困难,一条样本推理时间大概42s
a61096a2-1f7f-11ed-ba43-dac502259ad0.png图2-2 TemplateNER抽取模型
2.3、LightNER
LightNER的核心思想采用生成模型进行实体识别,预训练模型采用 BART通过 prompt 指导注意力层来重新调整注意力并适应预先训练的权重, 输入一个句子,输出是:实体的序列,每个实体包括:实体 span 在输入句子中的 start index,end index ,以及实体类型 ,该方法的思想具有一定的通用性,可以用于其他信息抽取任务。
a623d546-1f7f-11ed-ba43-dac502259ad0.png图2-3 LightNER抽取模型
2.4、UIE
UIE(通用信息抽取框架)真正的实现其实是存在两个版本,最初是中科院联合百度发的ACL2022的一篇论文,Unified Structure Generation for Universal Information Extraction,这个版本采用的是T5模型来进行抽取,采用的是生成模型,后来百度推出的UIE信息抽取框架,采用的是span抽取方式,直接抽取实体的开始位置和结束位置,其方法和原始论文并不相同,但是大方向相同。
输入形同:UIE采用的是前缀prompt的形式,采用的是Schema+Text的形式作为输入,文本是NER任务,所以Schema为实体类别,比如:人名、地名等。
采用的训练形式相同,都是采用预训练加微调的形式
不同点:
百度UIE是把NER作为抽取任务,分别预测实体开始和结束的位置,要针对schema进行多次解码,比如人名进行一次抽取,地名要进行一次抽取,以次类推,也就是一条文本要进行n次,n为schema的个数,原始UIE是生成任务,一次可以生成多个schema对应的结果
百度UIE是在ernie基础上进行预训练的,原始的UIE是基于T5模型。
a637e5ea-1f7f-11ed-ba43-dac502259ad0.png图2-4 UIE抽取模型
三、实验结果
该部分主要采用主流小样本NER模型在中文数据上的实验效果。
通用数据1测试效果:
Method 5-shot 10-shot 20-shot 50-shot
BERT-CRF - 0.56 0.66 0.74
LightNER 0.21 0.42 0.57 0.73
TemplateNER 0.24 0.44 0.51 0.61
EntLM 0.46 0.54 0.56 -
从实验结果来看,其小样本NER模型在中文上的效果都不是特别理想,没有达到Bert-CRF的效果,一开始怀疑结果过拟了,重新换了测试集,发现BERT-CRF效果依旧变化不大,就是比其他的小样本学习方法好。
3.1、UIE实验结果
UIE部分做的实验相对较多,首先是消融实验,明确UIE通用信息抽取的能力是因为预训练模型的原因,还是因为模型本身的建模方式让其效果好,其中,BERTUIE,采用BERT作为预训练语言模型,pytorch实现,抽取方式采用UIE的方式,抽取实体的开始和结束位置。
领域数据1测试结果(实体类型7类):
预训练模型 框架 F1 Epoch
Ernie3.0 Paddle 0.71 200
Uie-base paddle 0.72 100
BERT pytorch 0.705 30
从本部分实验可以确定的是,预训练模型其实就是一个锦上添花的作用, UIE的本身建模方式更重要也更有效。
领域数据1测试结果(实体类型7类):
BERT-CRF 0.697 0.75 0.82 0.85
百度UIE 0.76 0.81 0.84 0.87
BERTUIE 0.73 0.79 0.82 0.87
T5(放宽后评价) 0.71 0.75 0.79 0.81
领域数据3测试效果(实体类型6类),20-shot实验结果:
BERT-CRF LightNER EntLM 百度UIE BERTUIE
F1 0.69 0.57 0.58 0.72 0.69
UIE在小样本下的效果相较于BERT-CRF之类的抽取模型要好,但是UIE的速度较于BERT-CRF慢很多,大家可以根据需求决定用哪个模型。如果想进一步提高效果,可以针对领域数据做预训练,本人也做了预训练,效果确实有提高。
审核编辑:彭静
  • 百度
  • 语言模型
  • 数据集
原文标题:中文小样本NER模型方法总结和实战
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [讨论]提高网站关键排名的28个SEO小技巧
    提高网站关键排名的28个SEO小技巧关键位置、密度、处理 URL中出现关键(英文) 网页标题中出现关键(1-3个) 关键
    发表于 12-01 17:08
    为什么要添加标签呢?添加标签对你有什么好处
    为什么要添加标签呢?1、什么是标签标签是——描述主题内容的关键。2、标签有什么作用?优质的标签
    发表于 09-29 17:11
    标签不能输入中文,应该怎么解决?
    标签中输入中文时候突然跳出对话框,如下图所示然后发现所有控件的标签都不能输入中文,只能是创建后默认的中文名字,修改的话只能输入非
    发表于 12-26 13:38
    关键优化有哪些实用的方法
    的排名。还有一些实用的方法就是网站的一个关键布局,这里应该设计seo算法中的页面相关匹配程度,这样来提升网站页面的整体相关性,其次是重要的位置部署好我们要做的关键,比如重要的一些标签来添加我们做
    发表于 08-11 01:19
    中文分词研究难点-词语切分和语言规范
    ,我们在进行数据挖掘、精准推荐和自然语言处理工作中也会经常用到中文分词技术。是最小的能够独立活动的有意义的语言成分,英文单词之间是以空格作为自然分界符的,而汉语是以字为基本的书写单位,词语之间没有
    发表于 09-04 17:39
    开发语音产品时设计唤醒和命令的技巧
    在实际开发语音产品过程中,要达到好的语音识别效果,除了语音算法要给力外,设计出好的唤醒和命令也能起到事倍功半的效果。所以下面介绍一下如何设计中文的英文的唤醒
    发表于 10-25 15:09
    量子Fourier变换构造FQT电路
    摘要:利用量子Fourier变换,给出构造3个量子位的量子Fourier变换电路的方法,利用该方法可构造出n个量子住的QFT电路。关键:量子位;量子Fourier变换;FQT电路
    发表于 05-31 10:58 12次下载
    铝电解的构造和生产过程
    铝电解的构造和生产过程 铝电解基本由正极箔+氧化膜(不能独立于正极箔存在)+电解纸(浸有电解液)+负极箔+外壳+胶塞+引线+
    发表于 10-07 15:35 1686次阅读
    计算机程序的构造和解释中文
    电子发烧友网站提供《计算机程序的构造和解释中文版.txt》资料免费下载
    发表于 01-04 17:24 0次下载
    基于强度熵解决中文关键识别
    文本的关键识别是文本挖掘中的基本问题之一。在研究现有基于复杂网络的关键识别方法的基础上,从整个复杂网络拓扑结构特征的信息缺失角度来考察各节点的重要程度。提出强度熵测度来量化评估各节点重要程度,用于解决中文关键
    发表于 11-24 09:54 7次下载
    基于强度熵解决<b class='flag-5'>中文</b>关键<b class='flag-5'>词</b>识别
    基于标签优先的抽取排序方法
    针对微博关键抽取准确率不高的问题,提出一种基于标签优先的抽取排序方法。该方法利用微博本身具有的社交特征标签,从微博内容集中抽取关键。该方法首先根据微博自身建立初始
    发表于 12-25 15:04 0次下载
    基于<b class='flag-5'>标签</b>优先的抽取排序方法
    Python数据挖掘:WordCloud云配置过程及词频分析
    下面这部分代码参考老曹的,希望对你有所帮助。 老曹说:什么是云呢?云又叫文字云,是对文本数据中出现频率较高的“关键”在视觉上的突出呈现,形成关键
    的头像 发表于 09-14 14:55 3988次阅读
    Chrome新增一项功能 部分标签页可显示该页面关键
    作为全球最受欢迎的互联网浏览器,Chrome的功能仍在不断丰富,从而为用户提供更无缝的使用体验。近日谷歌在Chrome浏览器中新增了一项新功能,在部分标签页预览中能够显示该页面的关键。例如在搜索“cnBeta”的标签页切换时候
    的头像 发表于 04-15 08:38 3314次阅读
    面向短文本的中文错误检测与修复
    在线学习社区中的中文错误会给中文文本语义的理解带来困难,从而影响基于在线学习社区文本的学习分析效果。为此,提出一种针对在线学习社区短文本的真错误检测与修复方法。构建混淆
    发表于 06-08 14:47 6次下载
    面向短文本的中文错误检测与修复
    发表于 06-08 14:47 2次下载
