Linux下进程通讯之信号量集
1.简介
信号量集,就是由多个信号量组成的一个数组。 作为一个整体, 信号量集中所有的信号量使用同一个等待队列。 Linux 的信号量集为进程请求多个资源创造了条件。 Linux 规定, 当进程的一个操作需要多个共享资源时, 如果只成功获得了其中部分资源, 那么这个请求即告失败, 进程必须立即释放所有已获得资源, 已防止形成死锁。
信号量本质是一个计数器(不设置全局变量是因为进程间是相互独立的), 用于多进程对共享数据对象的读取, 它和管道有所不同, 它不以传送数据为主要目 录, 主要是用来保护共享资源(信号量也属于临界资源), 使得资源在同一时刻只能由一个进程独享。
2.工作原理
信号量只能进行等待和发送信号两种操作, 即 P(申请)和 V(释放)。
(1) P(申请):如果 SV 的值大于 0, 就给他减 1, 如果它的值为 0, 就挂起进程。
(2) V(释放):如果有其他进程等待信号量而被挂起, 就让他恢复运行, 如果没有进程因等待信号量而挂起, 就给他加 1。
在信号量进程 PV 操作时都是为了原子操作(原子操作:单指令的操作, 单条指令的执行时不会被打断的)。
3. 二值信号量
二元信号量(Binary Semaphore)是最简单的一种锁(互斥锁), 它只有两种状态:占用与非占用。 所以它的引 用计数为 1。
4. 查看系统信号量命令
1.查看信号量组:ipcs -s
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcs -s
--------- 信号量数组 -----------
键 semid 拥有者 权限 nsems
0xd2350092 3 wbyq 666 1
2.查看信号量限制信息:ipcs -ls
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcs -ls
--------- 信号量限制 -----------
最大数组数量 = 32000
每个数组的最大信号量数目 = 32000
系统最大信号量数 = 1024000000
每次信号量调用最大操作数 = 500
信号量最大值=32767
3.查看信号量详细信息:ipcs -s -i
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcs -s -i 3
信号量数组 semid=3
uid=1000 gid=1000 cuid=1000 cgid=1000
模式=0666,访问权限=0666
nsems = 1
otime = Fri Apr 29 10:27:21 2022
ctime = Fri Apr 29 10:25:28 2022
semnum 值 ncount zcount pid
0 1 0 0 13747
4.创建信号量:ipcmk -S <信号量个数>
//创建信号量,信号量个数为5个
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcmk -S 5
信号量 id:6
//查看创建的信号量
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcs -s -i 6
信号量数组 semid=6
模式=0644,访问权限=0644
nsems = 5
otime = 未设置
ctime = Fri Apr 29 14:17:16 2022
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5.删除信号量:ipcrm -s
//删除信号量6
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcs -s 6
0xa8132e52 4 wbyq 644 1
0x9416e553 6 wbyq 644 5
[wbyq@wbyq 0414work]$ ipcrm -s 6
//删除后结果
5.信号量相关函数
#include
#include
#include
int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
函数功能:创建信号量
形参:key 键值,ftok产生
nsems 信号量个数,几乎总是为1
semflg 标志 IPC_CREAT|0666
返回值:失败返回-1,成功返回semid
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, …);
函数功能:信号量控制函数
形参:semid semget函数返回值
semnum 信号量数组下标,semnum=0表示第一个信号量
cmd 控制命令:SETVAL 初始化信号量值
IPC_RMID 删除信号量,删除只需要前三个参数即可
GETVAL 获取信号量值
可变参数共用体类型(需要自己定义):
union semun {
int val; /* 要设置的初始值 */
struct semid_ds *buf; /* Buffer for IPC_STAT, IPC_SET */
unsigned short *array; /* Array for GETALL, SETALL */
struct seminfo __buf; /* Buffer for IPC_INFO(Linux-specific) */
返回值:失败返回-1,成功根据cmd值返回
int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops);
函数功能: 使用或者释放信号量pv操作
sops 信号量pv操作结构体
struct sembuf sops
unsigned short sem_num; /* 信号量集下标,0表示第一个信号量 */
short sem_op; /*>0则v操作,释放信号量
<0则p操作,使用信号量*/
short sem_flg; / 0 表示默认操作,没有信号量可用就等待。IPC_NOWAIT 表示不等待。 */
返回值:成功返回信号量标志符,失败返回-1;
6.创建一个信号量示例
(1)创建信号量
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
union semun
int val; /* 信号量值 */
struct seminfo *__buf; /* Buffer for IPC_INFO(Linux-specific) */
int main(int argc,char *argv[])
if(argc!=2)
printf("格式:./a.out <信号量值>\n");
return 0;
key_t key=ftok("semget.c",1234);//产生键值
if(key==-1)
printf("产生键值失败res=%s\n",strerror(errno));
return 0;
printf("key=%#x\n",key);
int semid=semget(key,1,IPC_CREAT|0666);//创建1个信号量
if(semid==-1)
printf("创建信号量集失败res=%s\n",strerror(errno));
return 0;
printf("semid=%d\n",semid);
union semun sem;
sem.val=atoi(argv[1]);
/*初始化信号量*/
if(semctl(semid,0,SETVAL,sem))
printf("初始化信号量值失败err=%s\n",strerror(errno));
return 0;
/*获取信号量*/
int val=semctl(semid,0,GETVAL,NULL);
printf("信号量值:%d\n",val);
/*通过系统命令查看信号量详细信息*/
char buff[20];
snprintf(buff,sizeof(buff),"ipcs -s -i %d",semid);
system(buff);
return 0;
(2)使用信号量
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
union semun
int val; /* 信号量值 */
if(argc!=2)
printf("格式:./a.out <使用信号值>\n");
return 0;
if(key==-1)
return 0;
if(semid==-1)
return 0;
/*获取信号量*/
/*pv操作*/
struct sembuf sops=
.sem_num=0,//信号量下标
.sem_op=atoi(argv[1]),
.sem_flg=0//阻塞等待
int ret=semop(semid,&sops,1);
printf("ret=%d\n",ret);
/*获取信号量*/
return 0;
7.创建多个信号量
(1)创建多个信号量
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
union semun
int val; /* 信号量值 */
if(argc!=4)
printf("格式:./a.out <信号量值1> <信号量值2> <信号量值3>\n");
return 0;
if(key==-1)
return 0;
int semid=semget(key,3,IPC_CREAT|0666);//创建3个信号量
if(semid==-1)
return 0;
union semun sem[3];
sem[0].val=atoi(argv[1]);//初始化第一个信号量
sem[1].val=atoi(argv[2]);//初始化第二个信号量
sem[2].val=atoi(argv[3]);//初始化第三个信号量
int i=0;
for(i=0;i<3;i++)
/*初始化信号量*/
if(semctl(semid,i,SETVAL,sem[i]))
return 0;
/*获取信号量*/
int val=semctl(semid,i,GETVAL,NULL);
printf("第%d个信号量值:%d\n",i,val);
/*通过系统命令查看信号量详细信息*/
system("ipcs -s");
return 0;
(2)使用多个信号量
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
union semun
int val; /* 信号量值 */
if(argc!=2)
return 0;
if(key==-1)
return 0;
if(semid==-1)
return 0;
int i=0;
/*获取信号量*/
for(i=0;i<3;i++)
/*获取信号量*/
/*pv操作*/
struct sembuf sops[3]=
.sem_num=0,//信号量下标
.sem_flg=0//阻塞等待
.sem_num=1,//信号量下标
.sem_flg=0//阻塞等待
.sem_num=2,//信号量下标
.sem_flg=0//阻塞等待
int ret=semop(semid,sops,3);//一次使用3个信号量
/*获取信号量*/
/*获取信号量*/
for(i=0;i<3;i++)
/*获取信号量*/
return 0;
(3)运行效果
Linux
88文章
11821浏览量
219582 -
IPC
3文章
384浏览量
55073 -
进程
211浏览量
14562
Linux下进程通讯之信号量集
