分享下焊盘翘起常见原因及解决方法
工程师邓生 来源:英特丽电子 作者:英特丽电子 2022-08-20 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下焊盘翘起的解决方法。
焊盘翘起常见原因及解决方法
发生焊盘翘起的原因有很多,因为焊盘的位置在元件下面,修理技术人员的视线盲区,在操作过程中因为看不到焊点,所以可能会试图移动元件,导致焊盘翘起。或者是因为加热温度太高,过分加热等导致这种情况发生。
解决方法:
第一步:清理需要修理的区域,保证其干净。
第二步:取掉失效的部分,即将失效的焊盘和一小段连线都去掉。
第三步:用小刀刮掉SMT贴片加工时的残留、污点、烧伤材料等。
第四步:刮掉贴片加工连接线上的阻焊、涂层,清理区域。
第五步:在板面上加入少量的助焊剂,上锡。清洁并将新的BGA焊盘连线插入原来的通路孔中。将原来通路孔中的阻焊去掉。保持新焊盘区域的平滑,必要时,可以轻微磨进板面。
第六步:剪切、修整新的焊盘。
第七步:选择合适的新焊盘形状的粘结焊嘴,定位PCB,保证平稳,同时在SMT加工定位之后,去掉定位的胶带。
第八步:蘸取少量液态助焊剂把新焊盘的连接线焊接到PCB表面线路上,为了防止回流,可以放上胶带。
第九步:将混合树脂涂在连接线连接处。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 连接器
  • smt
    smt
  • BGA
    BGA
原文标题:专业SMT加工厂分享焊盘翘起常见原因及解决方法
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良
    的头像 发表于 01-05 10:43 608次阅读
    相同PCB单板,相同信号的AC电容,为啥反不同?
    ,高速先生有种不太好的预感。 小刘说他设计总结的时候,发现单板上的同一种高速信号的AC耦合电容反不一样,心里有些没底,需要高速先生帮忙确认。 困惑小刘的两种反分别长这样: 右
    发表于 12-23 09:24
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障及排查步骤
    的头像 发表于 11-21 18:47 1304次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见</b>故障排查及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    FPGA测试DDR带宽跑不满的常见原因及分析方法
    在 FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及分析方法
    的头像 发表于 10-15 10:17 1270次阅读
    PCB工艺有哪几种?
    PCB工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
    的头像 发表于 09-10 16:45 1174次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>工艺有哪几种?
    阀门气密性检测仪:常见故障与快速解决方法-岳信仪器
    阀门气密性检测仪是工业生产中常用的设备,用于检测阀门的密封性能。但使用过程中,难免会遇到一些小故障。别担心,下面我们就来聊聊这些常见故障及简单的解决方法。1.阀门气密性检测仪的屏幕不显示可能原因
    的头像 发表于 07-31 11:53 941次阅读
    阀门气密性检测仪:<b class='flag-5'>常见</b>故障与快速<b class='flag-5'>解决方法</b>-岳信仪器
    如何从PCB移除阻层和锡膏层
    使用属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致顶层 / 底层的
    的头像 发表于 07-22 18:07 5524次阅读
    如何从PCB<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>移除阻<b class='flag-5'>焊</b>层和锡膏层
    PCB设计中过孔为什么要错开位置?
    在PCB设计中,过孔(Via)错开位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量
    的头像 发表于 07-08 15:16 1317次阅读
    PCBA板返修攻略:原因剖析与注意事项全解析
    ,但一些外部因素或设计问题仍会导致返修需求。 一、PCBA板返修的常见原因解决方法 1. 焊接缺陷 - 常见问题:虚、焊点不饱满、锡桥等
    的头像 发表于 06-26 09:35 1200次阅读
    激光焊锡中虚产生的原因解决方法
    激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况,依然会产生一些焊接问题,比如说虚的问题。松盛光电来给大家介绍一激光锡中虚
    的头像 发表于 06-25 09:41 2032次阅读
    如何解决CAN通讯故障?原因分析与解决方法全攻略
    在日常工作中,我们经常收到客户的反馈,他们表示CAN卡无法正常通讯,这给工作带来了诸多不便。今天,就让我们深入探讨一导致CAN卡通讯失败的常见原因,以及相应的解决方法。单个CAN设备
    的头像 发表于 06-16 11:39 2361次阅读
    如何解决CAN通讯故障?<b class='flag-5'>原因</b>分析与<b class='flag-5'>解决方法</b>全攻略
    电机常见的噪音、振动问题及解决方法
    ,甚至引发安全隐患。本文将系统分析电机常见的噪音和振动问题,并提供切实可行的解决方法。   一、电机噪音问题及解决方法 电机噪音主要来源于电磁噪音、机械噪音和空气动力噪音三个方面。 1. 电磁噪音 电磁噪音是由于电机内部
    的头像 发表于 06-08 10:25 4384次阅读
    Allegro Skill布线功能-隔层挖空
    在高速PCB设计中,对于射频信号的,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在
    的头像 发表于 06-06 11:47 2725次阅读
    Allegro Skill布线功能-<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>隔层挖空
    PCB设计中的命名规范
    1.命名规范 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一哦~
    发表于 05-29 16:01
    电机常见故障分析及解决方法
    电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。    ● 原因分析:通常
    的头像 发表于 04-25 15:20 6431次阅读
    电机<b class='flag-5'>常见</b>故障分析及<b class='flag-5'>解决方法</b>
