在AD20.1.7上导出ODB++,导出的背钻孔被错误地设置为Via的电镀Plated类型。这里将展示如何将该输出调整为非电镀层NON-Plated。
但是,如果您需要将Via过孔类型更改为非电镀,这里将向您展示如何确定需要修改哪些钻孔以及需要更改哪些文件。
在生成的ODB文件夹中,Via过孔类型是在名为“Tools”的文件里被定义。
这些文件包含在与钻孔范围对应的钻孔文件夹中。
钻孔文件夹名为Drill#,其中#是每个文件夹的连续整数编号(第一个文件夹命名为钻孔除外)。钻孔文件夹位于此处:
odbstepspcblayerDrill*
要确定哪些Tools文件需要编辑,需要在此处检查matrix文件中的钻孔对定义:
odbmatrixmatrixmatrix
在text文本编辑器中编辑matrix文件。对于钻孔层,“Layer{}”部分将包含Type=Drill和Name=,且列出开始层和结束层名称。背钻有一个名为ADD_TYPE=BACKDRILL的额外属性,可更轻松地确定需要修改的钻孔名称。
例如:
LAYER {
ROW=25
CONTEXT=BOARD
TYPE=DRILL
NAME=DRILL1
POLARITY=POSITIVE
START_NAME=_L01__TOP_LAYER
END_NAME=_L03__SIGNAL
OLD_NAME=
ADD_TYPE=BACKDRILL
在这里,钻孔名称为DRILL1,这将是Layers文件夹中相应的文件夹名称。
列出所有Layer{}里包含BACKDRILL ADD_TYPE的钻孔名称
要修改相应的tool文件,请在此处编辑tools文件:
odbstepspcblayerDrill1 ools
在tools文件中,需要将Via过孔类型更改为非电镀层。
例如,编辑文件,查找:
TYPE=VIA
并更改为:
TYPE=NON_PLATED
注意,如前所述,仅更改确定为背钻孔的Blind Vias盲孔。
审核编辑:刘清
编辑器
1文章
805浏览量
31154 -
ADD
1文章
20浏览量
9422
原文标题:【Q&A】在ODB++输出中,将电镀的背钻孔转换为非电镀
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
