上一篇讲到了Idelay,那么SERDES(Serialization/De-serialization)也可以顺带介绍一下。高速信号传输过程中,并行传输因为线路同步难,抗干扰性差等缺点逐渐被串行技术取代;通过提高传输速率的方法,串行传输也可以实现很高的传输速度。
但是,在内部处理信号时,数据信号往往是多bit信号,而传输过程中需要用到单bit串行传输技术,所以,中间需要有一个转换器,实现并串转换,这就需要用到SERDES技术。
从Virtes-4系列FPGA开始,Xilinx公司的FPGA支持LVDS电平和内置的SERDES原语,所以本文适用Virtes-4及后续系列FPGA。
本文将介绍ISERDES的IP核生成,ISERDES原语介绍,Bitslip使用以及最终的仿真结果。
这次我们可以使用IP核简化ISERDES原语的配置,找到SelectIO IP核的配置,然后使用简化设置,如下:
数据总线设置
简单来说,
Interface Template:接口模板,本次数据传输并不符合预设的协议,所以选择Custom
Data BUS Direction:接收数据-> input
Data Rate: 数据总线是SDR还是DDR,DDR内容可以看(LVDS差分信号简单处理)2. DDR信号的处理
Serialization Factor: 串化因子,也就是需要把串行信号转换成多少bit的并行数据;
SDR Rate:可设为2,3,4,5,6,7,8; DDR Rate:可设为4,6,8,10,14;
External Data Width: 外部输入数据的位宽,默认设1
I/O signaling:设置差分还是单端以及IO电压标准
时钟设置
简单来说,
Clock Signaling:
时钟信号是差分还是单端以及IO电压标准
Clock Strategy:
External Clock:
IP核内部产生并行时钟
Internal Clock:
IP核需要手动输入并行时钟
在xilinx的UG471文档的P152中,提到了ISERDES的时钟要求,可以说是要求串行钟和并行钟要求相位对齐,需要注意
数据和延时设置
数据延时部分,这个地方先不做设置。
Summary
生成IP核之后,可以找到IP核最底层的verilog文件,它的内部实现的核心部分是ISERDES2,为此我们需要知道ISERDES2的参数内容;
ISERDES2的属性中,重点关注的是以下几个:
DATA_RATE: 数据速率还是SDR还是DDR
DATA_WIDTH:参考上面数据总线设置的内容
INTERFACE_TYPE:接口类型,默认使用"NETWORKING"
NUM_CE: 时钟使能数量,默认使用2
SERDES_MODE:当使用级联ISERDES时,数据从Master ISERDES输入,使用一个ISERDES设为"MASTER",两个ISERDES级联使用,另一个为"SLAVE";详细可见下面讲到级联时的内容
其他的属性可以保持默认
UG471 Figure 3-2
ISERDES2重要端口设置:
Q1-Q8: 数据输出;注意当级联时,"SLAVE" ISERDES的Q3-Q8为并行数据的第8-13位;
SHIFTOUT:级联时使用,详见下文
SHIFTIN:级联时使用,详见下文
D:从IOB来的数据
DDLY:从Idelay2来的数据,D端口从输入引脚接入后没经过处理,DDLY经过Idelay2处理;Idelay详见(LVDS差分信号简单处理)3. Idelay对时序的补救
CLK,CLKB:串行时钟,快钟,CLKB是CLK取反处理
CE1,CE2:快慢钟的使能
RST:原语复位,高复位
CLKDIV:并行钟,慢钟
BITSLIP:bit移位功能,详见下文
时钟部分说明:
SDR下:假设接收的串行数据时钟为256MHz,解串因子为8,则CLKDIV为32MHz;
CLKDIV = CLK/DATA_WIDTH
DDR: CLKDIV = 2 * CLK/DATA_WIDTH
注意CLK和CLKDIV要相位对齐;
在NETWORKING模式下,ISERDES输出要晚于输入2个CLKDIV周期;
BITSLIP功能说明:
数据串转并的过程中,如果没有确定好数据边界,解串的数据也不是正确的,这个时候就需要使用BITSLIP功能:
在SDR和DDR下,bitslip移位的位数并不一样:
SDR下,一个bitslip脉冲使数据左移一位;DDR下,一个bitslip脉冲使数据右移一位或左移三位;
BITSLIP时序 UG471 Figure 3-12
可以从上图看出,BITSLIP在CLKDIV时钟下,一个完整的脉冲可以使输出数据产生相应的变化;
所以在某些传输过程中,可以先开始传输预设值,等待接收方调整Idelay和BITSLIP解出正确的预设值后,开始传输真正的数据。
ISERDES级联使用:
SDR Rate下,一个ISERDES能够解串的最大数据宽度为8;在某些ADC中,其并行数据宽度大于8位,这个时候可以使用上ISERDES的级联功能:
级联示意图 UG471 Figure 3-8
首先 设置一个ISERDES的SERDES_MODE属性为"MASTER",另一个为"SLAVE";
设置"MASTER"和"SLAVE" ISERDES2的DATA_WIDTH数据宽度为同一个数(10或14);
将"MASTER"的SHIFTOUT1,2连接至"SLAVE"的SHIFTIN1,2
DATA_WIDTH为10时,"SLAVE"的Q3-4为第8-9位;DATA_WIDTH为14时,"SLAVE"的Q3-8为第8-13位。
仿真结果:
找到预设值才开始传输真正的数据
注意,独立使用VCS,VERDI仿真ISERDES时,需要使用某些设置才能仿真成功,具体请参考VCS独立仿真Vivado IP核的一些方法总结
总结:
ISERDES2可以使用SelectIO IP核设置简化原语设置流程;但ISERDES2原语设置会更加精细
BITSLIP功能很有用,需要用它找到数据的正确边界。
审核编辑:刘清
FPGA
1611文章
21393浏览量
595536 -
转换器
27文章
8316浏览量
143734 -
DDR
11文章
688浏览量
64576 -
SerDes
6文章
179浏览量
34625 -
数据总线
2文章
51浏览量
17427
80SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法
【proteus练一练】串行数据转换为并行数据
多FPGA系统中自定义高速串行数据接口设计
Sync_Header Bits如何从串行数据中获取正确的Header Bits?
怎么实现基于FPGA的具有流量控制机制的高速串行数据传输系统设计?
【verilog每日一练】位拼接符的应用:如何实现串行数据的接收与输出
高速串行数据链路的自动化一致性测试
使用ISERDES接收高速串行数据
![使用<b class='flag-5'>ISERDES</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>串行数据</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL_P6AL5h0AADZ7YortjQ880.jpg)
