有极性电容与无极性电容的概述
agl100 来源:agl100 作者:agl100 2022-08-20 12:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有极性电容与无极性电容的概述
理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对比较大的。如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大。这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有一个方向,所以有极性的电容就能派上用场。我们使用有极性的电容,就是避开它的缺点,利用它的优点。我们可以这样来理解:有极性的电容实际上是一个只能按一个电压方向使用的电容。而无极性的电容,则两个电压方向都能使用。因此,单从电压方向这一点上来说,无极性的电容是比有极性的电容要好的。使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
有极性电容的识别
低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。至今为止,常用有极性电容就是电解电容,钽电容也是有极性电容。安装在印制板上的电容,在其外壳上接近引线之处以符号"+"和"-"标出其极性,实际上,大多数新型电容只有"-"号。这些标志并不是必须的,因为极性电容的正引线总会长一些。即使是标志磨损或者被完全抹去,立刻就能够辨认出极性。接错了有极性的电容在有些场合可能使它损坏。还值得指出,即使较小的反向电压和电流也可能损害某些有极性的电容。这样的有极性电容并没有任何外部损坏的迹象,但如果这时正确地把它用在电路中却会表现出低于标准的性能。钽电容和一些电解电容在反向电压下损坏率较大。
有极性电容于无极性电容的区别
原理上相同。
(1)都是存储电荷和释放电荷;
(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
(3)区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。反过来讲,人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现。
介质不同
介质是什么东西?说穿了就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,通常同体积的电容有极性电容容量大。另外,不同的电解质材料和工艺制造出的有极性电容同体积的容量也会不同。再有就是耐压和使用介质材料也有密切关系。无极性电容介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
性能不同
性能就是使用的要求,需求大化就是使用的要求。如果在电视机里的移相、移相等用途上。
结构不同
原则上讲不考虑尖端放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。通常用的电解电容(有极性电容)是圆形,方型用的很少。无极性电容形状千奇百变。像管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型及圆型等等,看在什么地方用了。当然还有无形的,这里无形指的就是分布电容。对于分布电容在高频和中频器件中决不可忽视。
容量不同
一般有极性的电解电容都是圆柱体的,容量较大 100uF/220V 1000uF/220V都常见,但是无极性的100UuF容量的就很少见,而且价格不菲。贴片稍微便宜一点,钽电容更贵。无极性电容体积小,价格低,高频特性好,但它不适合做大容量 。像瓷片电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等都是,瓷片电容一般用在高频滤波、震荡电路中比较多。
功能上是一样的。主要区别是在容量上,受材料结构的影响,一般无极性电容的容量都比较小,一般在10uF以下,而极性电容的容量普遍较大。
比如在进行电源滤波的时候,你不得不使用大容量的极性电容。
电路设计的一个基本原则就是要求设计者充分了解和掌握现实中的元器件,所用的元器件尽量是标准件,通用件,好是市场上普通的型号(元器件的通用性越好,采购越容易,供货商产量越大,采购成本越低)。对于图纸中所用元器件,要是只有定做才能获得的材料,其成本肯定不低。如果是定做都不能获得,那这张设计图就等同于废纸。
PS:你说的只是电源退耦电容,大电容适合滤除低频信号,小电容滤除高频信号(原理见电路基础,容抗与频率的关系部分)。
不过退耦仅仅是电容的一个作用,电容还有其他作用,不同种类的电容特性,用法都有很大差异,原理图上的电容只是一个符号而已,背后的技巧多着呢。这方面跟经验很有关系,不可能速成,只能通过实践慢慢积累。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 电容
  • 工作电压
  • 铝电解电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常见元器件的极性识别方法
    硬件工程师的噩梦元器件极性极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。极性
    的头像 发表于 05-18 11:04 226次阅读
    常见元器件的<b class='flag-5'>极性</b>识别方法
    法拉电容继电器比较好的取电方式
    法拉电容继电器取电需精准极性检查与绝缘防护,确保安全稳定供电。
    的头像 发表于 05-11 09:25 255次阅读
    法拉<b class='flag-5'>电容</b>继电器比较好的取电方式
    无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器系统演进的物理背景 在现代能源互联网、交直流混合微电网以及人工智能数据中心(AIDC)的高压
    的头像 发表于 04-19 08:15 278次阅读
    “<b class='flag-5'>无极性</b>”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    电解电容正负极接法的详细介绍
    电解电容是一种具有极性电容器,其正负极接法至关重要,接反可能导致电容损坏、漏液、爆炸,甚至引发电路故障或安全事故。以下是电解电容正负极接法
    的头像 发表于 03-05 17:45 1762次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>正负极接法的详细介绍
    高压探头可以测负极性电压吗?
    一、核心结论:负极性电压可测性,取决于探头类型与设计特性 高压探头能否对负极性电压进行有效测量,不存在统一答案,核心判定依据在于探头的结构设计方案及核心技术参数。不同类型的高压探头,其负极性电压测量
    的头像 发表于 01-12 10:15 304次阅读
    高压探头可以测负<b class='flag-5'>极性</b>电压吗?
    法拉电容有正负极吗为什么?
    法拉电容有明确正负极,极性由物理结构决定,需正确识别以确保安全使用。
    的头像 发表于 11-30 09:39 1354次阅读
    法拉<b class='flag-5'>电容</b>有正负极吗为什么?
    电解电容极性的识别方法及注意事项
    电解电容器是一种具有极性的电子元件,正确识别其极性对电路安全与性能至关重要。若极性接反,可能导致电容漏液、发热、爆炸甚至损坏整个电路。以下是
    的头像 发表于 11-11 15:37 3616次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>极性</b>的识别方法及注意事项
    贴片电容怎么测量好坏?
    封装完整性 检查电容表面是否有裂纹、鼓包、漏液(钽电容常见)或烧焦痕迹。 示例:钽电容漏液会呈现白色或褐色结晶,陶瓷电容鼓包可能因内部击穿导致。 确认
    的头像 发表于 09-05 15:28 4118次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>怎么测量好坏?
    电解电容极性接反会有什么后果?
    电解电容(尤其是铝电解电容和钽电解电容)具有明确的正负极性,若极性接反,会引发一系列严重后果,甚至导致
    的头像 发表于 09-04 14:50 4333次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>极性</b>接反会有什么后果?
    哪个是有极性的电解电容
    限体积内能实现远超其他类型电容的容值(通常从1μF至数万μF),但同时也带来了独特的极性特征。 极性电解电容的识别特征 有极性的电解
    的头像 发表于 09-01 16:08 1355次阅读
    车规铝电解电容的 “极性保护” 设计:接反也不怕的安全冗余
    在现代电子设备设计中,铝电解电容因其大容量和低成本优势被广泛应用于汽车电子领域。然而,传统铝电解电容存在一个致命弱点——极性敏感,一旦接反可能导致电容爆炸甚至引发安全事故。针对这一行业
    的头像 发表于 08-12 17:18 1387次阅读
    贴片电解电容在性能和可靠性上有哪些主要差异?
    (如电源滤波)。 贴片电容(陶瓷):容量较小,通常在数微法(μF)以下,但高频性能优异,适合信号滤波和耦合。 2、极性特性 贴片电解电容有极性,需严格区分正负极,反向连接可能导致电解
    的头像 发表于 07-15 16:31 1458次阅读
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    标记 对于有极性的插件元器件,部分设计师仅通过 将其中一个过孔焊盘改为方形焊盘来表示极性 。然而,引脚用方形焊盘表示PIN1与极性要求不同,这些极性脚 在规格书中没有明确规定PIN1就
    发表于 07-09 11:43
    电容如何替代电解电容
    电容和电解电容都属于极性电容,都有正负极之分,并且它们的最大差异在于电解液的不同。在电路中,钽电容可以在一定程度上替代电解
    的头像 发表于 06-10 17:10 2026次阅读
    电容为何会爆炸:揭秘背后的原因
    想象的复杂多样。 ​一、正负极接反 对于有极性电容,如钽电容,如果正负极被接反,将会导致电容被烧焦,严重时甚至引发爆炸。这是因为接反极性
    的头像 发表于 05-22 15:18 6250次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>为何会爆炸:揭秘背后的原因
