对于特定应用来说,可以接受的信号强度是多少?在我的无线部署中,应该试着达到什么水平的信号强度?
这些普遍的问题问出了信号强度让人困惑的本质。首先,我们必须要了解测量单位,在典型的WiFi环境中,人们部署、管理或诊断问题时,这些测量数据意味着什么。只有这样,我们才能了解,在特定需求下需要多大的信号强度。
计划
良好的无线部署需要适当的计划,这要求我们达到一系列的目标和需求。确定覆盖区域的最小信号强度需求,几乎总是网络需求列表的一部分。
要求与变量
为达到最优表现,预期的信号强度会根据不同因素而产生变化,比如环境的背景噪音,网络中的用户数量,预期的网速是多少,以及会用到什么应用。例如,比起仓库里的条形码扫描系统,VoIP或VoWiFi系统需要更好的网络覆盖率。
了解信号强度
WiFi信号强度很狡猾。最准确的表现方法就是用功率(mW),但由于WiFi的传输功率非常低,你最后会得到小数点后很多位数字,很难读取。比如,-40dBm就是0.0001mW,信号强度越降越低,这些0就会让人更加紧张。
RSSI(接收信号强度指示器)是普遍的测算工具,但大多数WiFi适配器的供应商却不这么认为,因为RSSI不是标准化设备。有些适配器使用0-60范围,其他的则是0-255。
最终,最简单也是最一致表示信号强度的方法就是用dBm,即与功率相关的分贝数。因为RSSI在大多数WiFi适配器中都进行了不同方式的处理,它常会转变为dBm,以保证一致性和可读性。
mW- 功率(1mW = 0 dBm)
RSSI-接收信号强度指示器(常为0-60或0-255)
dBm-与功率相关的分贝数(常为 -30到-100)
读取dBm
关于dBm,首先我们要知道,它通常为负数。-30比-80信号强度要高,因为-80更小。
接下来要知道,dBm不是线性的,而是对数表达。这意味着,信号强度不是平稳逐步变化的。3秒和10秒定理表现了dBm的对数本质:
损失3dB = -3 dB = 信号强度减半
获得3dB = +3 dB = 信号强度翻倍
损失10dB = -10 dB =信号强度减少10倍(0.1mW = -10 dBm, 0.01 mW = -20 dBm, 以此类推)
获得10dB = +10 dB = 信号强度增加10倍(0.00001mW = -50 dBm, 0.0001 mW = -40 dBm,以此类推)
理想信号强度
那应该达到多强的信号强度呢?对于简单、低吞吐量的任务,比如发邮件、浏览网页或扫描条形码,-70dBm就足够。对于吞吐量大的应用,比如IP语音或流媒体视频,-67dBm会更好。如果你想用诸如iPhone和安卓平板电脑这样的移动设备,有些专家会建议你达到-65dBm。
注意:表格数据仅供参考。理想信号强度会随网络需求而变化。
追踪信号强度
用inSSIDer很容易追踪信号强度。将信号强度标准设置为你需要的数值,选择网络,在需测量范围内行走。
如果蓝色线低于点线,就说明出现了哑点。就是这样!
审核编辑:刘清
无线
31文章
5747浏览量
179371 -
指示器
260浏览量
39409 -
RSSI
2文章
101浏览量
29038 -
wifi信号
18浏览量
8533
原文标题:MetaGeek:WiFi信号强度你了解吗?
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HMC62A这个衰减器对 信号强度-80 ~-90 dbm的信号,可以控制衰减吗?
ADRV9009的AUXADC手册上说可以输入低频电压信号,我想知道可以输入的最高频率是多少?
介电强度试验:电气设备的“绝缘耐力大考”
为信号注入“推力”:认识无线通信中的功率放大器(PA)
JTAG各类接口针脚定义、含义及SWD接线方式
认识RSSI:无线信号的“听诊器”
有哪些设备可以检测电磁干扰的强度?
【道生物联TKB-623评估板试用】-3.数据传输率
海绵拉伸撕裂强度试验机中传感器的电子信号处理技术
【实测】500米?850米?ZM602模组通信距离远超想象!
对于特定应用来说可以接受的信号强度是多少
