从您的.NET应用程序创建或操作MicrosoftWord文档,无需安装Word或Office。将Word文档转换为PDF(并非所有Word元素都受支持;请使用试用期验证是否转换了所有必需的元素)。速度快,重量轻。由响应迅速的支持和开发团队广泛使用和支持,他们的唯一目标是让您完全满意。
功能齐全。最新版本添加了PDF功能。
支持Word2007及更高版本的.docx文档
超过250000次下载
使创建和操作Word文件成为一项简单的任务。用纯文字书写.NET,不需要安装MicrosoftOffice或Word。
完全控制
凭借其易于使用的API,XceedWords for .NET允许应用程序创建新的MicrosoftWord.docx或PDF文档,或修改现有文档.docx文档。它使您能够完全控制Word文档中的所有内容,并允许您添加或删除所有常用的元素类型,例如段落、项目符号或编号列表、图像、表格、图表、页眉和页脚、节、书签等。使用与创建Word文档相同的API创建PDF文档。
您还可以完全控制文档的属性,包括页边距、页面大小、行距、页面编号、文本方向和对齐方式、缩进等。
您还可以快速轻松地设置或修改任何文本的格式、字体和字体大小、颜色、粗体、下划线、斜体、删除线、高亮显示等。
搜索和替换文本、添加或删除密码保护、加入文档、复制文档或应用模板—应用程序可能需要执行的所有操作。它甚至支持并行修改多个Word文件以提高速度。
它也是一个很棒的报告工具
XceedWords for .NET允许您创建公司报表,您首先使用熟悉且丰富的MicrosoftWord编辑功能来设计这些报表,而不是使用报表工具的自定义编辑器。将设计的文档用作模板,您可以在发送每个报表之前通过编程自定义该模板。
您还可以将XceedWords for .NET用于以编程方式创建发票、向文档添加数据、执行邮件合并功能等。
广泛使用
基于我们广受欢迎的CodePlex项目,即DocX,它已经受益于7年的广泛使用,在那里和NuGet上的下载次数超过250000次。庞大的用户群产生了大量的评论、请求和漏洞报告,用于改进库。
特点
.NET技术
专门为创建面向对象的设计.NET框架。
支架.NET4.0及以上版本,.NETStandard和.NETCore 2.0,ASP.NET4.0及以上版本,VisualStudio 2010及以上版本。
100%托管代码,用C#编写。
Blueprint订阅中包含的源代码。
错误处理完全通过.NET异常类。
无需明确处置对象。
符合CLS(公共语言规范),无不安全块,满足最低权限要求。
集成到VisualStudio中的文档。
包括一个带注释的示例应用程序,该应用程序通过创建或修改Word文档文件来演示每个功能。
.NET4.X版本是使用.NET的客户端配置文件编译的。
主要特点
从头创建新的Word文档或修改现有文档。
从头开始创建新的PDF文档。
将Word文档转换为PDF(有关不支持的Word元素列表,请参见下文)。
支持保存在中的Word文档。DOCX格式(Word2007及以上)。
能够并行修改多个文档以提高性能。
能够将模板应用于Word文档,其中可以包括样式、页眉、页脚、属性、文本内容等。
连接文档,从一个文档到另一个文档重新创建部分。
支持使用或不使用密码的文档保护。
设置文档边距和页面大小。
设置行距、缩进、文本方向、文本对齐方式(对齐、居中、右/左等)。
管理字体和字体大小。
设置文本颜色、粗体、下划线、斜体、删除线和高亮显示。
设置页码。
创建节。
转换为PDF时当前不支持的主要docx元素:
图表
方程式
水印
列中的段落
对象、Excel表格
形状/文本框
段落方向从右向左
每行的字数可能不同
支持的Word文档元素
添加页眉或页脚,这些页眉或页脚可以在所有页面上相同,也可以在第一页上唯一,也可以在奇数/偶数页上唯一。可以包含图像、超链接等。
插入/修改段落。
插入/修改编号或项目符号列表。
插入/修改图像。翻转、旋转、复制、修改、调整大小。
插入/修改表格。插入/删除行、列、更改方向、列宽、行高、边框、合并/删除单元格。
插入/修改格式化的方程式或公式。
插入/修改书签。
插入/修改超链接。
插入/修改水平线。
插入/修改图表(条形图、折线图、饼图、3D图表)。设置颜色、标题、图例等。
查找、删除或替换文本。支持区分大小写和正则表达式。
插入/修改核心或自定义属性,如作者、地址、主题、标题等。
插入目录。设置标题,更改格式。
审核编辑:刘清
API
2文章
1499浏览量
61992 -
PDF
1文章
168浏览量
33695 -
编辑器
1文章
806浏览量
31169 -
CLS
9浏览量
9711
原文标题:Xceed:Words for .NET:从您的.NET应用程序创建或操作MicrosoftWord文档
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
