看看如何在transient仿真里面设置吧
冬至配饺子 来源:通向模拟集成电路设计师 作者:宇文青霜 2022-08-20 17:42 次阅读
不知道大家跑仿真的时候,会不会遇到需要动态调整设置的情况?
比如一个bandgap的startup,一开始需要仿真精度比较高,之后电路基本上稳定之后,各个工作点基本上不变,可以降低仿真精度。
又比如我想测试一个电路的温度稳定性能,假设这个芯片在冬天的东北,忽然从温暖的室内拿到室外,环境温度骤降好几十度。
或者是输入的信号是个动态的幅值连续变化的情况。
一般来说,如果用一个高精度的仿真或者好几个独立的仿真,是足以应付上面的需求的。不过Cadence既然已经给了一个很不错的设置功能,我们何不试试看呢?
在这篇文章的例子里面,作者君用了一个ahdlLib的理想放大器test bench如下:
左边是一个全差分输入的设置,VDD是1.8V。右边是ideal opamp,增益我填的是10。此时我们的输入信号用的是V0的vsin, V4是个vdc,目前有个红色的叉叉在上面。这个叉叉是shift加delete键按出来的,表示目前没有用到这个模块。后面需要这个模块的时候,再按一次shift加delete键就可以清除掉这个叉叉了。
现在就让我们来看看如何在transient仿真里面设置吧?
可以看到,最下面有个叫Dynamic Parameter的东西。打上勾之后,出现了Parameter和Parameter Set两种选项。我们先来看看Parameter。
如果下面的Param选择默认的User-defined,就可以手动输入自己设置的变量。我这里的vamp是我在vsin里面设置的amplitude变量。输入vamp之后,下面会出来这个可以一直添加的表格,自己填写时间和vamp的数值,就可以了。
好了,我随便写了几个变量值,让我们跑一下transient吧!
仿真结果就是这样的。颜色较浅的两条线是差分输入信号,蓝色的线是ideal opamp的输出。可以看到,和我前面的设置相对应,在2us,4us,6us的时候,输入信号发生了变化,因此输出也随之发生了变化。这个仿真结果说明了上面的设置是可行的。
同样的,除了改变我们自己设置的参数变量值,我们还可以改变其他一些仿真设置,比如:
这张图里的errpreset就是仿真精度的设置。如同我刚刚举的bandgap例子,大家可以在startup开始工作的一段时间内,使用高精度conservative,在后面的时间里使用moderate或者liberal。当需要跑大量的PVT或者MC时,这样的设置方法相比于一直使用conservative的高精度,应该是可以加快仿真速度的。有兴趣的同学可以试试看。
除此之外,还有set的设置。
如上图,如果选择了Parameter Set,就不单单是前面的一个变量了。你可以加上各种各样的变量组合。比如我在2us的时候,设置了vamp,设置了温度变量temp为-25,还准备加上仿真精度errpreset。后面的尝试,就交给各位读者朋友了!
前面我讲到了我的test bench里面那个红色的叉叉。现在我们换一个信号源:
我还是用shift加上delete,删掉了vsin,但是重新采用了vdc。dynamic parameter的设置还是跟前文一样,新的电路仿真结果如图:
其实这个结果比vsin还要清晰一点。同样也是在2u,4u,6u,的时候,输入信号发生了变化,因此输出也随之发生了变化。
好了,这点transient仿真的小技巧就讲到这里了。有兴趣的读者们可以试试看啦!
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • Cadence
  • VDD
    VDD
  • PVT
    PVT
    ADC仿真时最大噪声频率设置
    ADC仿真时,有时候需要在tran仿真的基础上添加噪声以评估热噪声及闪烁噪声对ADC精度的影响。在Spectre中,支持设置最大和最小噪声频率,其中最小噪声频率受到仿真时间的限制,在无
    发表于 12-01 16:49 2131次阅读
    ADC<b class='flag-5'>仿真</b>时最大噪声频率<b class='flag-5'>设置</b>
    TINA仿真_LM5022 LOAD TRANSIENT SIMULATION电压表测量电压提示:“未发现操作点”警告,为什么?
    发表于 08-08 07:43
    TINA仿真里面的稳压二极管怎么设置才能稳定?
    TINA仿真里面的稳压二极管的设置感觉你们特别随意啊,那个击穿电流默认设置的都是1A以上,这样根本就无法稳压,
    发表于 12-16 07:54
    Multisim仿真提示Transient time point calculation did not converge
    Multisim仿真提示:======= SPICE Netlist check completed, 0 error(s), 0 warning(s) ======= Transient time
    发表于 03-04 16:31
    何在AD17里面设置高亮?
    AD17中使用Ctrl+鼠标左键,高亮网络,能否选择仅高亮焊盘,过孔,走线,不高亮覆铜。如图即AD6.9默认的高亮模式,如何在AD17里面设置
    发表于 09-24 04:33
    Maxwell和Simplorer联合仿真设置注意事项 精选资料推荐
    特别注意:Advanced Product Coupling(for Transient-Transient coupling only)联合仿真只适合瞬态分析,其他分析类型是没有这个选项。
    发表于 07-12 07:58
    何在程序里面设置开启STM32L4的硬件FPU呢
    怎样去开启STM32L4的硬件FPU呢?如何在程序里面设置开启FPU呢?
    发表于 10-22 06:17
    Transient_Voltage_Suppressors_SMAJ_Series_C28092
    Transient_Voltage_Suppressors_SMAJ_Series_C28092,感兴趣的小伙伴们可以看看
    发表于 08-03 17:55 0次下载
    Transient_Voltage_Suppressors_SMBJ_Series_C8834
    Transient_Voltage_Suppressors_SMBJ_Series_C8834,感兴趣的小伙伴们可以看看
    PowerPCB如何在不同层去设置不同线宽的走线
    本文档的主要内容详细介绍的是PowerPCB如何在不同层去设置不同线宽的走线。
    发表于 05-14 16:51 0次下载
    PowerPCB如<b class='flag-5'>何在</b>不同层去<b class='flag-5'>设置</b>不同线宽的走线
    何在cadence中做振荡器电路功能仿真
    反相器构成的振荡器,这个同学应该是是想做振荡器电路功能仿真,这个可以在orcadPspice的软件里面进行仿真。可以在orcad里面设计原理图,然后进行振荡器的
    的头像 发表于 10-23 11:49 1w次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>cadence中做振荡器电路功能<b class='flag-5'>仿真</b>
    如何设置Keil中的软件仿真和硬件仿真
    避免频繁下载程序,延长单片机Flash寿命。 开始仿真之前,先配置一些选项。 在工程设置设置好芯片型号和晶振频率。 第一步: 第二步: 在“Debug”选项卡中选择“Use Simulator”,表示使用软件
    的头像 发表于 05-03 14:54 1.2w次阅读
    如何<b class='flag-5'>设置</b>Keil中的软件<b class='flag-5'>仿真</b>和硬件<b class='flag-5'>仿真</b>?
    transient仿真的Dynamic Parameter设置技巧
    不知道大家跑仿真的时候,会不会遇到需要动态调整设置的情况? 比如一个bandgap的startup,一开始需要仿真精度比较高,之后电路基本上稳定之后,各个工作点基本上不变,可以降低仿真
    的头像 发表于 07-29 17:56 4224次阅读
    <b class='flag-5'>transient</b><b class='flag-5'>仿真</b>的Dynamic Parameter<b class='flag-5'>设置</b>技巧
    何在Windows上设置Pico RP2040
    电子发烧友网站提供《如何在Windows上设置Pico RP2040.zip》资料免费下载
    发表于 06-15 09:35 4次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>Windows上<b class='flag-5'>设置</b>Pico RP2040
    何在Cadence的EMX仿真中精准设置长边PORT
    请问在Cadence的EMX仿真里,如果需要在一个较长的边打PORT,需要怎么设置仿真比较精准?像这样子直接吸附一个上去可以吗?
    的头像 发表于 10-23 10:27 611次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Cadence的EMX<b class='flag-5'>仿真</b>中精准<b class='flag-5'>设置</b>长边PORT
