通过 RT-Thread Studio 配置 AB32VG1 片上外设 UART 的功能,实现开发板和 PC 进行
通信。
1.2. 模块介绍
AB32VG1 的串口 0 被用作系统调试串口,串口 1 可以用作通讯端口。RT-Thread 里做好了
UART0 和 UART1 的驱动,只要打开相应的设备即可。
开发板上串口部分的电路图如下图所示:
从电路图上看,串口 1 使用的是 PA3 和 PA4。
新建工程
2.1.1.文件->新键->RT-Thread 项目。
2.1.2.选择基于开发板,填写工程名字。
2.1.3.开发板:AB32VG1-AB-PROUGEN。
2.1.4.BSP:1.0.8。
2.1.3.其他默认,点完成。一个新的项目就建成了。
2.2. 编写测试程序
在 applications 新键 task.c 文件。此例程源自 RT-Thread 文档中心,引用时有修改。
/* * 程序清单:这是一个 串口 设备使用例程 * 例程导出了 uart_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_sample uart1 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口输出字符串"hello RT-Thread!",然后错位输出输入的字符 */ #include #define SAMPLE_UART_NAME "uart1" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 1; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); 由于在初始化串口时,默认波特率是 1500000,可以在 libraries->hal_drivers->drv_usart.c 中 int rt_hw_usart_init(void)做些修改。 int rt_hw_usart_init(void) { rt_size_t obj_num = sizeof(uart_obj) / sizeof(struct ab32_uart); struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; rt_err_t result = 0; rt_hw_interrupt_install(IRQ_UART0_2_VECTOR, uart_isr, RT_NULL, "ut_isr"); for (int i = 0; i < obj_num; i++) { /* init UART object */ uart_obj[i].config = &uart_config[i]; uart_obj[i].rx_idx = 0; uart_obj[i].rx_idx_prev = 0; uart_obj[i].serial.ops = &ab32_uart_ops; uart_obj[i].serial.config = config; uart_obj[i].serial.config.baud_rate = 1500000; uart_obj[i].rx_buf = rt_malloc(uart_config[i].fifo_size); if (uart_obj[i].rx_buf == RT_NULL) { LOG_E("uart%d malloc failed!", i); continue; } //如果是串口 1,修改波特率位 115200 if (i == 1) { uart_obj[i].serial.config.baud_rate = 115200; } //------------------ /* register UART device */ result = rt_hw_serial_register(&uart_obj[i].serial, uart_obj[i].config->name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | uart_obj[i].uart_dma_flag , NULL); RT_ASSERT(result == RT_EOK); } return result; }
举报投诉
嵌入式
5017文章
18496浏览量
293165 -
uart
22文章
1165浏览量
100383 -
RT-Thread
31文章
1196浏览量
39057 -
AB32VG1
1文章
5浏览量
537
通过RT-Thread Studio配置AB32VG1片上外设GPIO引脚控制RGB彩灯
本篇文章通过 RT-Thread Studio 配置 AB32VG1 片上外设 GPIO 的引脚,控制 RGB 彩灯进行红绿蓝三色的变换。
![<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Studio</b><b class='flag-5'>配置</b>AB32VG1片上<b class='flag-5'>外设</b>GPIO引脚控制RGB彩灯](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/2A/pYYBAGGCSVqACdRoAAR9iZ-dG5o697.png)
在RT-Thread Studio上配置rtthread CANFD驱动来控制M3508电机
本文旨在RT-Thread Studio上配置rtthread CANFD驱动来控制M3508电机,不涉及任何原理
开发环境:RT-Thread
发表于 10-08 11:44
•692次阅读
![在<b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Studio</b>上<b class='flag-5'>配置</b>rtthread CANFD驱动来控制M3508电机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/58/wKgaomUjXJmAS56lAACUdF06ewQ979.jpg)
在 RT-Thread Studio 上使用 RT-Thread Nano
本文介绍了如何在 RT-Thread Studio 上使用 RT-Thread Nano,并以创建 stm32f103RB 的 Nano 工程为例。准备工作安装
发表于 05-18 15:59
使用RT-Thread Studio开发各个外设的驱动的操作方法
Studio 可以通过在board.h中配置引脚,实现初始化功能如果感觉RT-Thread Studio
发表于 03-21 10:44
基于RT-Thread Studio的ADC外设使用方案介绍
ART-Pi,创建模板工程。2、基于RT-Thread Studio 使用STM32单片机的ADC外设一、工程建立 工程建立和时钟配置这里不再赘述,可以看上一篇文章,在 PWM 中详细
发表于 03-28 16:57
RT-Thread Studio快速配置GPIO进行点灯
本章通过RT-Thread Studio配置AB32VG1片上外设GPIO的引脚,控制RGB彩灯进行简单的颜色变换
发表于 12-14 18:44
•10次下载
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Studio</b>快速<b class='flag-5'>配置</b>GPIO进行点灯](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RT-Thread Studio驱动SD卡
RT-Thread Studio驱动SD卡前言一、创建基本工程1、创建Bootloader2、创建项目工程二、配置RT-Thread Settings三、代码分析1.引入库2.读入数据
发表于 12-27 19:13
•20次下载
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Studio</b>驱动SD卡](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RT-Thread Studio配置片上外设GPIO的引脚
通过 RT-Thread Studio 配置 AB32VG1 片上外设 GPIO 的引脚,控制 RGB 彩灯进行简单的颜色变换 1.2 模块
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Studio</b><b class='flag-5'>配置</b>片上<b class='flag-5'>外设</b>GPIO的引脚](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/CC/pYYBAGMAwmeAKJq7AADvQ5feWB8153.png)
使用RT-Thread Studio进行智能家居终端的设计
本次方案基于星火一号开发板开发,使用RT-Thread Studio进行工程创建,代码编辑,RT-Thread配置,调试配置,程序下载等功能
![使用<b class='flag-5'>RT-Thread</b> <b class='flag-5'>Studio</b>进行智能家居终端的设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/3C/wKgaomTDfrKAOUCQAADZr_2qY8Q463.jpg)
