基于TDA1524A的音调控制电路
科技观察员 作者:circuitscheme 2022-08-21 09:33 次阅读
这是一个模块中的低噪声和失真前置放大器和音调控制电路。使用特殊的IC TDA1524A,这个简单的电路很容易构建,可以驱动大部分功率放大器
示意图:
前置放大器 + 音调控制组件列表:
电路工程:
所有信号处理均在 TDA1524A 内由压控放大器和压控滤波器完成。IC 在引脚 17 处提供固定电压 (~ 3.8V DC),所有可变电阻器都使用该电压为相应的控制引脚提供可调节的直流电压。
电流检测用于在 R5 连接到引脚 17 时提供平坦响应,并在断开连接时提供响度轮廓。每个电位器上使用 100 nF 电容器将任何交流信号与控制输入去耦。10 uF 电容器用于耦合输入和输出音频信号,同时阻断直流。R1 和 R2 用于确保容性负载的稳定性。如果负载切换,R3 和 R4 确保输出插座上没有直流尖峰。C3 和 C4 控制响度轮廓。C5 和 C6 控制高音翻转频率。添加了 C18 和 C19 以滚降 70 kHz 以上的增益。在某些情况下,低音量设置加上高音增强会导致 HF 不稳定。这应该不再是问题。
C15、16、17提供电源滤波。D1 在电源极性错误的情况下提供保护。LED 是电源指示灯,如果不需要,可以省略,或者最好安装在外壳上。如果您不使用开关电位器,您可以在 P1 开关引脚之间连接一个外部开关,或者在此处连接一个接线并切换电源。
电源对噪音很关键?前置放大器的性能。提供板载调节器以减少电源嗡嗡声。如果您希望将其与汽车或其他 12V 电池一起使用,则应省略 7812 稳压器,并在 PC 板上的稳压器输入和输出引脚位置之间放置一条接线。不要对地短路!这将是必要的,因为稳压器的输入电压必须至少比其输出高 2-3V,才能保持稳压。然而,使用电池供电的稳压器将不是必需的。
如果使用插头组,其输出电压应为 15 至 18V DC。因为大多数插头组的调节能力都很差,一个额定为 12V DC 的电源在轻载时通常会在 15V 左右。前置放大器的电流消耗小于 50 mA,因此如果您有一个 12 V 非稳压电源可能就足够了。如有必要,用接线替换 D1,确保电源极性正确!
如果您为功率放大器使用 15-20V 电源,您也可以将其用作前置放大器电源。确保在所有情况下都首先测试电压。
  • 前置放大器
  • 音调控制电路
  • 低噪声
    音调控制电路
    音调控制电路
    发表于 10-17 17:23
    立体声音量控制芯片TDA1524A电子资料
    概述:TDA1524A是早期飞利浦半导体公司(现在已经和NXP Semiconductors合并重组)出品的一款立体声音量音调平衡控制芯片,主要适用于HI-FI音响系统中作直流音量音调
    发表于 04-09 06:52
    一个简单的音调控制电路
    描述Baxendall 音色栈这只是一个简单的音调控制电路,可以添加到现有项目中以获得更好的音频控制
    发表于 08-17 06:31
    音调控制电路的设计,使用LM833设计的简单音调控制电路
      使用LM833可以设计出非常简单的音调控制电路,使用很少的外部元件。   为此,Lm833吨控制电路几乎可以使用任何类型的运算放大器,如果它具有高输入阻抗。   LM833 是一款双通道通用
    发表于 08-02 17:50
    用BA328制作的音调控制电路
    用双电源供电的运放或音调控制专用BA328集成电路制作的音调控制电路
    发表于 04-19 16:54 3517次阅读
    音调控制电路
    音调控制电路是将中段音频控制网络附加在有源低音和高音控制电路上,从而可获取更大的控制灵敏度。中段音调控制的中心频率由C4,C5确定。
    发表于 10-17 13:45 6718次阅读
    <b class='flag-5'>音调控制电路</b>
    衰减式音调控制电路
    衰减式音调控制电路 高音、低音分开调节:C1、C2、W1构成高音调节器,R1、R2、
    发表于 10-18 08:48 1.3w次阅读
    衰减式<b class='flag-5'>音调控制电路</b>
    反馈式音调控制电路
    反馈式音调控制电路
    发表于 04-14 09:38 6787次阅读
    反馈式<b class='flag-5'>音调控制电路</b>图
    高保真音调控制电路
    高保真音调控制电路
    发表于 04-14 09:38 2765次阅读
    高保真<b class='flag-5'>音调控制电路</b>图
    高质量音调控制电路
    高质量音调控制电路
    发表于 04-14 09:39 2743次阅读
    高质量<b class='flag-5'>音调控制电路</b>图
    音调控制电路
    音调控制电路
    发表于 04-14 09:41 3674次阅读
    NF型音调控制电路
    NF型音调控制电路
    发表于 07-15 16:33 2099次阅读
    NF型<b class='flag-5'>音调控制电路</b>图
    RC型音调控制电路
    RC型音调控制电路
    发表于 07-15 16:34 3478次阅读
    RC型<b class='flag-5'>音调控制电路</b>图
    简单的音调控制电路
    电子发烧友网站提供《简单的音调控制电路.zip》资料免费下载
    发表于 07-28 09:40 13次下载
    简单的<b class='flag-5'>音调控制电路</b>
    基于TDA1524的带音调控制的立体声前置放大器电路
    这是使用菲利普斯的IC TDA1524进行音调控制的出色立体声前置放大器的电路图。该 IC 只需极少的外部元件,噪声非常低,电源电压范围很宽。POTsR1至R4分别可用于控制音量,平衡
    的头像 发表于 04-02 15:09 4693次阅读
    基于<b class='flag-5'>TDA1524</b>的带<b class='flag-5'>音调控制</b>的立体声前置放大器<b class='flag-5'>电路</b>
