如何定制一颗ARM Cortex-M3 SoC软核
strongerHuang 来源:电子电路开发学习 作者:电子电路开发学习 2022-08-22 09:00 次阅读
本文将手把手教你如何基于ARM DesignStart计划,在FPGA上搭建一个Cortex-M3软核处理器。 以Xilinx Artix-7系列FPGA为例,介绍如何定制一颗ARM Cortex-M3 SoC软核,并添加GPIO和UART外设,使用Keil MDK环境开发应用程序,Jlink下载、调试ARM程序,最终的实现效果是LED闪烁,串口输出Hello World信息76253118-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg
都有哪些内容?
必要的基础知识
Cortex-M3 FPGA IP核下载
硬件准备
软件准备
Cortex-M3软核搭建
新建Vivado工程
添加IP核搜索路径
创建BlockDesign设计
添加IP核,GPIO和UART外设
SWD接口引出
外设基地址分配
管脚分配
Bit流文件生成下载
Cortex-M3软核程序设计
新建Keil工程
GPIO输入输出控制实现
串口数据发送和接收实现
延时函数实现
Flash编程算法生成
下载运行
开源地址
参考资料
1.必要的基础知识
为了更快的完成在FPGA上实现ARM Cortex-M3软核,一些必要的基础知识还是要有的!
FPGA开发基础知识,如FPGA开发流程,设计、综合、布局、布线、约束、下载
Xilinx Vivado开发环境使用基础,如BlockDesign设计方式,管脚分配,Bit流文件生成与下载
ARM Cortex-M3内核的使用基础,如STM32MM32GD32、CH32等微控制器的开发。
Keil-MDK开发环境的使用基础,基本的工程建立、编译、下载流程。
如果以上知识都具备,那么,恭喜你!可以在2小时内完成ARM Cortex-M3软核在FPGA上的实现。
2.Cortex-M3 FPGA IP核下载
首先,我们需要从ARM官网上获取ARM Cortex-M3 FPGA软核IP包
下载地址如下:
https://silver.arm.com/browse/AT426
文件名称:Cortex-M3 DesignStart FPGA-Xilinx edition(r0p1-00rel0)
文件大小:7.52MB
MD5SUM:cd67536c29023429cde47130d51b6f49
官网下载需要先注册账号,如果下载速度很慢,可以在公众号后台回复:220318,获取下载链接,复制到浏览器下载。
763b9e30-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgARM官网
压缩包解压之后,共有4个文件夹:
7661b7e6-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg压缩包内容
各个文件夹存放的内容:
docs
存放ARM Cortex-M3处理器参考手册、DesignStart FPGA版本使用说明、基于Arty-A7开发板的顶层BlockDesign框图等文件。
hardware
存放基于Digilent Arty-A7开发板的Vivado工程,顶层BlockDesign文件,管脚约束文件,Testbench文件等。
software
存放Keil-MDK工程,SPI Flash的编程算法文件等。
vivado
包括DesignStart Cortex-M3 Xilinx FPGA版本的IP核文件,其中Arm_ipi_repository文件夹就是内核源文件了,IP文件内容已经加密,没有可读性。
767a37d0-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgIP核源码
3.硬件准备
为了完成DS CM3在FPGA上的搭建,我们至少需要以下硬件:
一块Artix-7开发板,用于构建Cortex-M3软核SoC,我使用的是正点原子达芬奇Pro开发板,FPGA型号为XC7A100T
Xilinx FPGA下载器,用于下载软核Bit流到FPGA,如Platform Usb Cable,JTAG-HS2/HS3等。
ARM Cortex-M3调试器,用于调试ARM核程序下载和调试,如JlinkV9,Jlink-OB等。
官方的DS CM3 IP核是基于Digilent的Arty-A7开发板,FPGA型号为XC7A35T/100T,Vivado版本为v2019.1,如果你手头正好有这块开发板,那么可以直接使用官方提供的示例工程。
Digilent Arty-A7开发板:
76925914-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgarty-a7开发板
正点原子达芬奇Pro开发板:
76a95cf4-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg正点原子达芬奇Pro开发板
4.软件准备
Xilinx Vivado开发环境,官方建议版本为2018.2以上,我使用的是2018.3版本
Keil MDK开发环境,如5.33版本
DS_CM3的Keil器件包
从Keil官网上下载DesignStart Cortex-M3所专用的器件支持包,下载链接如下:
https://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.V2M-MPS2_DSx_BSP.1.1.0.pack
5.Cortex-M3软核搭建
准备好以上软硬件,就可以开始Cortex-M3软核的搭建了。
首先,新建一个文件夹,命名为cortex_m3_on_xc7a100t,用于存放本次示例所有的工程文件,并新建以下几个文件夹:
76d25d48-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg目录结构
每个文件夹的功能:
bd文件夹
用来存放BlockDesign设计
cm3_core文件夹
用来存放的是ARM Cortex-M3内核IP核文件,
doc文件夹
用来存放设计文档
flash文件夹
用来存放生成的bit和mcs文件
rtl文件夹
用来存放用户设计的verilog源文件
xdc文件夹
用来存放管脚、时序约束文件
其中cm3_core文件夹,需要将官方压缩文件文件中的Arm_ipi_repository文件夹复制过来,路径为AT426-BU-98000-r0p1-00rel0vivadoArm_ipi_repository
以上文件夹准备好之后,就可以开始新建工程了。
5.1 新建Vivado工程
打开Vivado 2018.3,打开工程创建向导,输入工程名称,工程的存放路径为之前我们新建的文件夹。
76e6b554-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg新建工程
选择FPGA芯片的完整型号:XC7A100TFGG484
76f47e28-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg选择芯片型号
最终创建完成之后的工程目录
771992d0-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgVivado工程目录
5.2 添加IP核搜索路径
为了能在BlockDesign中搜索到ARM Cortex-M3处理器IP核,我们需要把ARM 软核IP所在的路径添加到搜索路径。
7724b1d8-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg添加到搜索路径
5.3 创建BlockDesign设计
为了方便后续使用图形化的方式连接各IP核,我们采用BlockDesign图形化的设计方式,这样可以快速的搭建出一颗定制化的软核处理器。
新建BlockDesign,命名为cm3_core,保存到最初创建的bd文件夹中。
在画布中添加Cortex-M3处理器核:
77386b92-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg添加ARM核
双击Cortex-M3 IP核进行一些基本配置,我们不需要Trace功能,选择No Trace,使用SWD接口调试,禁用JTAG端口
7745346c-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg配置ARM核
指令空间和数据空间大小,这里设置成64KB,都不进行初始化。
775ae938-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgITCM核DTCM配置
5.4 添加一些必要的IP核
时钟PLL
用于提供给内核、总线、外设时钟,这里我们配置成50MHz单端输入,PLL输出配置成50MHz,如果时钟频率设置更高,综合后会提示WNS,TNS时序不满足,可能会影响系统的正常运行。
处理器复位IP
用于提供内核、外设、互联组件所需要的复位信号,不需要进行定制,保持默认设置。
总线互联IP
Cortex-M3内核为AHB总线,而且内部已经转换成了AXI3总线,而Xilinx官方提供的GPIO/UART等外设IP核是AXI4-Lite总线,所以需要添加一个总线互联矩阵,用于将不同协议进行转换,从机数量配置为1,主机数量配置为2,连接到处理器的SYS总线。
基本逻辑门IP
Cortex-M3内核需要低电平复位,而复位IP输出为高电平复位,需要在中间插入一个非门来进行转换。
常量IP
本次软核搭建不涉及中断部分,所以IRQ和NMI都给定常量0即可,如果需要将中断接入处理器,可以通过Concat核将多个中断源合并成一个连接到IRQ。
将以上IP添加到BlockDesign画布中,并按照下图进行连接:
777b6a28-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg原理图连接
从官方手册中可以知道,ARM提供的软核IP中已经包括了ITCM和DTCM存储器,所以我们无需添加外部的BRAM来作为程序和数据的存储区。
77968c0e-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgCortex-M3内核结构
内核中提供ITCM和DTCM都是基于RAM实现,这也就意味着后续我们使用Keil下载程序只是下载到RAM中,掉电数据会丢失。
至此,ARM Cortex-M3处理器内核就搭建完成了,下面来添加GPIO和UART外设。
5.5 添加GPIO和UART外设
一些常用的单片机,如STM32,芯片内部的TIM、UART、SPI、CAN等外设一般是固定数量的,而我们使用FPGA来搭建ARM软核SoC就比较灵活了,如果你不需要SPI,那就不用添加SPI外设,需要10个UART就添加10个UART,外设配置比较灵活,当然这些外设都是基于FPGA逻辑资源实现的,实际添加的数量会受限于FPGA芯片的逻辑资源大小。
下面以添加一组AXI GPIO和一组AXI UART为例,介绍如何使用ARM软核来控制这两个外设。
Xilinx官方提供的AXI GPIO外设具有以下特性:
内部有两个通道,通道1和通道2,每个通道最多支持32个管脚
每个管脚可以配置成输入或输出模式
每个管脚可以设置复位初值
支持中断输出
提供的AXI UART外设有以下特性:
全双工
支持5-8位数据位
支持奇偶校验
可配置波特率110-230400
这里我们将GPIO配置成双通道,通道1为输出模式,低4位用于连接LED,通道2为输入模式,低4位用于连接按键。
77b026fa-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgGPIO配置
UART配置成115200波特率,8位数据位,无奇偶校验。
77da9afc-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgUART配置
配置完成之后,将它们连接的到互联IP的主机接口上:
77ea5a46-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg原理图连接
这两组IP的时钟可以和处理器使用同样的时钟,复位可以使用复位IP输出的外设复位信号。
关于AXI GPIO和AXI UART的详细使用,可以查看官方文档:
pg144-axi-gpio.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_gpio/v2_0/pg144-axi-gpio.pdf
pg142-axi-uartlite.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_uartlite/v2_0/pg142-axi-uartlite.pdf
5.6 SWD接口的引出
官方的DesignStart IP核资料中,除了Cortex-M3处理器,还有一个DAP-Link调试核,如果使用DAP-Link调试器需要添加这个IP核。
77f8836e-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgDAP-Link
这里我们不使用DAP-Link调试器,而是使用Jlink SWD模式。SWD模式一共需要两根线,一个是SWCLK时钟信号,一个是SWDIO双向数据信号,处理器提供了3个管脚:SWDI,SWDO和SWDOEN,我们还需要实现一个双向端口模块。
基于IOBUF原语实现的双向端口模块,内容如下:
moduleswdio_tri_buffer(
//Inputs
inputswd_o,
inputswd_oe,
//Outputs
outputswd_i,
//Inouts
inoutswd_io
IOBUFswd_iobuf_inst(
.O(swd_i),
.I(swd_o),
.IO(swd_io),
.T(!swd_oe)
endmodule
将它添加到我们的设计中。
781b0fec-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgSWD接口连接
最终的BlockDesign设计如下图所示:
78421d62-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg原理图连接
5.7 分配外设基地址
添加完外设IP之后,我们还需要对外设进行基地址和空间分配,在地址编辑框,右键选择自动分配。
7855ede2-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg基地址分配
分配完成之后,使用设计验证(Validate Design)功能,可以检查当前BlockDesign设计连接的合法性。
78748e5a-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg验证设计
5.8 生成Wrapper并例化到顶层
为了方便后续添加自定义的FPGA逻辑模块,我们将Cortex-M3软核处理器作为一个处理器例化到顶层设计中。
在BlockDesign源文件上右键,先选择Generate Output Products,耐心等待生成完成之后,选择Create HDL Wrapper。
7881f298-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg生成Wrapper
之后就会生成一个_wrapper的verilog文件。
新建顶层文件top_hdl.v并保存到rtl文件夹,将_wrapper例化到顶层。
moduletop_hdl(
//Inputs
inputclk,
inputrst_n,
inputswclk,
inputuart_rxd,
input[3:0]sw,
//Outputs
output[3:0]led,
outputuart_txd,
//Inouts
inoutswdio
cm3_core_wrappercm3_core_wrapper_ut0(
//Inputs
.cm3_clk(clk),
.cm3_resetn(rst_n),
.cm3_gpio_in_tri_i(sw[3:0]),
.cm3_swclk(swclk),
.cm3_uart_rxd(uart_rxd),
//Outputs
.cm3_gpio_out_tri_o(led[3:0]),
.cm3_uart_txd(uart_txd),
//Inouts
.cm3_swdio(swdio)
endmodule//top_hdlend
5.9 管脚分配
综合(Synthesis)完成之后,使用Vivado的图形化工具进行管脚分配,尤其注意要将SWDIO和SWDCLK引出到排针管脚上,方便后续使用外接的Jlink调试器进行ARM程序下载。
789fdde4-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg分配管脚
或者直接新建XDC文件,使用约束语句进行管脚分配。
部分约束语句:
set_propertyPACKAGE_PINR4[get_portsclk]
set_propertyPACKAGE_PINV13[get_portsswclk]
set_propertyPACKAGE_PINV14[get_portsswdio]
set_propertyPACKAGE_PINE14[get_portsuart_rxd]
set_propertyPACKAGE_PIND17[get_portsuart_txd]
set_propertyPACKAGE_PINU7[get_portsrst_n]
set_propertyPACKAGE_PINV9[get_ports{led[3]}]
set_propertyPACKAGE_PINY8[get_ports{led[2]}]
set_propertyPACKAGE_PINY7[get_ports{led[1]}]
set_propertyPACKAGE_PINW7[get_ports{led[0]}]
set_propertyPACKAGE_PINT4[get_ports{key[3]}]
set_propertyPACKAGE_PINT3[get_ports{key[2]}]
set_propertyPACKAGE_PINR6[get_ports{key[1]}]
set_propertyPACKAGE_PINT6[get_ports{key[0]}]
如果你的板子和我的(正点原子达芬奇Pro)一样,那么可以直接使用以上管脚约束。
如果你分配的时钟管脚不是FPGA的全局时钟管脚,需要添加BUFG原语进行缓冲。
5.10 Bit流文件生成和下载
我的板子使用的是QSPI Flash,为了提高下载和启动速度,在生成Bit流时,配置生成选项:数据压缩、50M读取速度,4位数据线
78b0c8a2-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg生成Bit流配置
或者直接使用XDC语句进行约束:
set_propertyBITSTREAM.GENERAL.COMPRESSTRUE[current_design]
set_propertyBITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE50[current_design]
set_propertyCONFIG_VOLTAGE3.3[current_design]
set_propertyCFGBVSVCCO[current_design]
set_propertyBITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH4[current_design]
以上约束不是必须的,只是为了提高下载和配置速度。
耐心等待工程综合完成,生成Bit流文件,综合的速度和处理器主频、核心数有关。
和常规的FPGA下载方式一样,将生成的软核Bit文件通过Xilinx下载器下载到FPGA内部,先不要固化到外部SPI Flash 。
手头没有Xilinx下载器的,可以参考之前的文章,自己做一个JTAG-HS2下载器
开源、低成本的Xilinx FPGA下载器
5.11 Jlink连接测试
下载完成之后,现在FPGA内部运行的就是一颗基于ARM Cortex-M3的软核处理器了,使用Jlink等调试工具可以连接到芯片。
将Jlink调试器的SWCLK和SWDIO连接到我们分配的管脚V13和V14上。
手头没有Jlink的,也可以参考之前的文章,自己做一个Jlink-OB
手把手教你制作Jlink-OB调试器
使用Keil开发DesignStart Cortex-M3软核的程序,需要先安装一个DesignStart专用的器件包。
下载地址如下:
打开一个STM32 Keil工程,器件修改为刚刚安装的ARM DS_CM3,在Option->Debug-Setting界面中选择SWD方式,第一次连接会提示需要选择一个器件,这里选择Cortex-M3:
78f54360-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg选择器件型号
如果以上配置均正确,就能看到已经连接到的ARM Cortex-M3核心。如果没有,说明FPGA工程配置有错误,需要确认是否和以上配置流程一致。
79170bf8-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg连接到ARM核心
至此,ARM Cortex-M3软核基本搭建完成,接下来我们使用Keil来编写ARM核的程序,实现GPIO和UART的控制。
6.Cortex-M3软核程序设计
和常规的ARM Cortex-M3内核单片机开发流程类似,使用Keil新建工程,源文件,根据外设使用手册,读写指定的寄存器实现GPIO的控制,UART数据写入,编译下载,调试。
在之前创建的cortex_m3_on_xc7a100t文件夹下,新建mdk_prj文件夹,用于保存Keil-MDK的工程,并新建以下3个文件夹:
application//用户源文件
object//编译生成的文件
project//Keil的工程文件
6.1 新建Keil工程
打开Keil-MDK,选择Project->New Project,新建一个工程,命名为ds_cm3_prj,保存到project目录下。
794a696c-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgKeil工程目录
器件型号选择我们新安装的ARM Cortex-M3 DS_CM3内核。
79618f98-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg选择器件型号
组件管理界面中,添加CMSIS内核文件和Startup启动文件:
7971016c-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg添加内核文件
并按照如下结构组织文件:
79917122-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg文件结构
6.2 设置RAM和ROM地址
在工程选项中设置片上ITCM的起始地址0x0、大小64K,片上DTCM起始地址0x20000000、大小64K:
79a24b0a-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgRAM地址配置
起始地址来源于使用手册中图4-1系统内存地址映射,可以看到其中ITCM和DTCM的起始地址:
79c34044-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgITCM和DTCM起始地址
大小是我们在Cortex-M3内核配置中设置的大小:
79d8acd6-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgITCM和DTCM大小
设置完成之后,新建main.c文件,输入以下内容,编译工程,应该无错误输出。
#include"DS_CM3.h"
#include"system_DS_CM3.h"
intmain(void)
while(1)
6.3 GPIO输入输出控制
通过查看AXI GPIO的使用手册,通道1的数据寄存器偏移地址为0,通道2的数据寄存器偏移地址为0x08,根据Vivado中的连接,LED连接到通道1,按键连接到通道2上,所以只需要对这两个寄存器地址进行读写,就可以实现LED的控制和拨码开关状态的读取。
79e3d28c-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpgAXI GPIO寄存器定义
在Vivado地址分配界面,可以看到GPIO和UART的基地址分别为:0x4000_0000和0x4060_0000。
79f88380-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg外设基地址
LEL控制和拨码开关读取:
*(volatileuint32_t*)(0x40000000+0x0)=0x0f;//GPIO通道1低4位写1
*(volatileuint32_t*)(0x40000000+0x0)=0x00;//GPIO通道1低4位写0
uint32_tsw=0;
sw=*(uint32_t*)(0x40000000+0x08);//获取GPIO通道2的32位输入状态
6.4 串口数据发送和接收
向串口发送FIFO写入一字节数据:
while((*(volatileuint32_t*)(0x40600000+0x08))&0x08!=0x08);//等待发送FIFO不满
*(volatileuint32_t*)(0x40600000+0x04)=0x41;//向串口发送FIFO写入字符'A'=0x41
从串口接收一字节数据:
uint8_tdat=0;
if((*(volatileuint32_t*)(0x40600000+0x08))&0x01==1)//串口接收FIFO中有数据
dat=(*(volatileuint32_t*)(0x40600000+0x00));//从接收FIFO中读取1字节数据。
关于AXI GPIO和AXI UART寄存器的详细说明,可以查看官方文档:
pg144-axi-gpio.pdf
6.5 延时函数实现
为了让LED的变化,可以被人眼所看到,需要使用延时函数对亮灭进行延时。
使用系统滴答定时器实现一个延时函数:
volatileuint32_tcnt=0;//volatile类型
voidSysTick_Handler(void)
cnt++;
voiddelay_ms(uint32_tt)
cnt=0;
while(cnt-t>0);
为了让延时函数准确延时,我们还需要更改工程中的系统时钟频率,和FPGA中配置的内核时钟保持一致。
系统时钟
完成的main.c文件内容:
#include"DS_CM3.h"
//C库
#include
#include
#include
#defineBASEADDR_LED0x40000000
#defineBASEADDR_UART0x40600000
#defineCHANNEL_LED1
#defineCHANNEL_SW2
#defineXGPIO_CHAN_OFFSET8
#defineXGpio_WriteReg(BaseAddress,RegOffset,Data)Xil_Out32((BaseAddress)+(RegOffset),(uint32_t)(Data))
#defineXGpio_ReadReg(BaseAddress,RegOffset)XGpio_In32((BaseAddress)+(RegOffset))
#defineXUL_TX_FIFO_OFFSET4/*transmitFIFO,writeonly*/
#defineXUL_STATUS_REG_OFFSET8/*statusregister,readonly*/
#defineXUL_SR_TX_FIFO_FULL0x08/*transmitFIFOfull*/
#defineXUartLite_GetStatusReg(BaseAddress)XUartLite_ReadReg((BaseAddress),XUL_STATUS_REG_OFFSET)
#defineXUartLite_ReadReg(BaseAddress,RegOffset)XGpio_In32((BaseAddress)+(RegOffset))
#defineXUartLite_IsTransmitFull(BaseAddress)
((XUartLite_GetStatusReg((BaseAddress))&XUL_SR_TX_FIFO_FULL)==
#defineXUartLite_WriteReg(BaseAddress,RegOffset,Data)Xil_Out32((BaseAddress)+(RegOffset),(uint32_t)(Data))
cnt++;
cnt=0;
while(cnt-t>0);
uint32_tXGpio_In32(uint32_tAddr)
return*(volatileuint32_t*)Addr;
voidXil_Out32(uint32_tAddr,uint32_tValue)
volatileuint32_t*LocalAddr=(volatileuint32_t*)Addr;
*LocalAddr=Value;
uint32_tXGpio_DiscreteRead(uint32_tAddr,uint8_tChannel)
returnXGpio_ReadReg(Addr,(Channel-1)*XGPIO_CHAN_OFFSET);
voidXGpio_DiscreteWrite(uint32_tAddr,uint8_tChannel,uint32_tData)
XGpio_WriteReg(Addr,(Channel-1)*XGPIO_CHAN_OFFSET,Data);
voidXUartLite_SendByte(uint32_tBaseAddress,uint8_tData)
while(XUartLite_IsTransmitFull(BaseAddress));
XUartLite_WriteReg(BaseAddress,XUL_TX_FIFO_OFFSET,Data);
voidcm3_print(constchar*ptr)
while(*ptr!=(char)0){
XUartLite_SendByte(BASEADDR_UART,*ptr);
ptr++;
voidMyUartPrintf(char*fmt,...)
unsignedcharUsartPrintfBuf[296];
va_listap;
unsignedchar*pStr=UsartPrintfBuf;
va_start(ap,fmt);
vsnprintf((char*)UsartPrintfBuf,sizeof(UsartPrintfBuf),(constchar*)fmt,ap);
va_end(ap);
while(*pStr!=0)
XUartLite_SendByte(BASEADDR_UART,*pStr);
pStr++;
voidled_blink(void)
XGpio_DiscreteWrite(BASEADDR_LED,CHANNEL_LED,0);
delay_ms(500);
XGpio_DiscreteWrite(BASEADDR_LED,CHANNEL_LED,0xf);
delay_ms(500);
intmain(void)
uint32_tsw=0;
SystemCoreClockUpdate();
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
cm3_print("HelloDesignStartARMCortex-M3onFPGAXilnxArtix-7XC7A100T
MyUartPrintf("SystemCoreClock=%ld
",SystemCoreClock);
while(1)
led_blink();
sw=XGpio_DiscreteRead(BASEADDR_LED,CHANNEL_SW);
MyUartPrintf("keystate=%d-%d-%d-%d
",sw>>3,sw>>2&1,sw>>1&1,sw&1);
实现的功能是,4颗LED每100ms闪烁一次,同时串口输出此时拨码开关的实时状态。
编译无误后,就可以进行程序下载了。
6.6 Flash编程算法生成
使用Jlink下载程序需要指定Flash编程算法,但是Keil自带的算法中并没有我们所需要的:
7a20a176-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg下载算法
所以我们需要定制一份Flash编程算法,打开Keil安装目录下的ARMFlash文件夹,将_Template文件夹复制出一份,并命名为DS_CM3,
7a5104ba-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg复制模板
打开其中的Keil工程:
7a6221d2-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg下载算法
这个工程可以自己设置要编程的Flash起始地址、大小,擦除大小等。
FlashDev.c文件填入以下内容,和我们之前ITCM的配置保持一致,起始地址0x0,大小64K:
#include"..FlashOS.H"//FlashOSStructures
structFlashDeviceconstFlashDevice={
FLASH_DRV_VERS,//DriverVersion,donotmodify!
"MyCM3onFPGA",//DeviceName
ONCHIP,//DeviceType
0x00000000,//DeviceStartAddress
0x00010000,//修改为64KB
1024,//ProgrammingPageSize
0,//Reserved,mustbe0
0xFF,//InitialContentofErasedMemory
100,//ProgramPageTimeout100mSec
3000,//EraseSectorTimeout3000mSec
//SpecifySizeandAddressofSectors
0x010000,0x000000,//只有一个扇区,起始地址为0
SECTOR_END
FlashPrg.c文件,实现一些存储区擦除的函数:
#include"string.h"
intInit(unsignedlongadr,unsignedlongclk,unsignedlongfnc){
return(0);//FinishedwithoutErrors
intUnInit(unsignedlongfnc){
intEraseChip(void){
memset((unsignedchar*)0,0,0x10000);
intEraseSector(unsignedlongadr){
memset((unsignedchar*)adr,0,1024);
intProgramPage(unsignedlongadr,unsignedlongsz,unsignedchar*buf){
memcpy((unsignedchar*)adr,buf,sz);
编译无误后,会在工程目录下生成一个FLM文件。
7a80eda6-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg新生成的下载算法
将它复制到上一级目录:
7a976284-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg新生成的下载算法
6.7 编译下载运行
再打开我们的ARM核Keil工程,添加DS_CM3 Flash编程算法:
7aaec3b6-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg添加Flash编程算法
点击下载按钮,把ARM程序下载到ARM核:
7adab214-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg43
可以看到LED每500ms闪烁一次,串口数据每1s输出一次,同时按下按键,串口输出按键的状态。
76253118-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg43
和其他ARM内核芯片一样,也是支持在线调试的:
7b0107d4-21b0-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg43
由于ARM程序是下载到Cortex-M3软核内的RAM存储区,所以掉电后程序会丢失。如何将程序下载到片外的SPI Flash中,我还没有成功实现。
7.开源地址
本篇文章的pdf文件,Vivado工程,Keil工程,Keil器件支持 包,Flash编程算法文件,外设IP的参考文档,ARM M3软核IP资料包等资料我已经开源到Github和Gitee,地址如下:
Gitee
gitclonehttps://gitee.com/whik/cortex_m3_on_xc7a100t.git
Github
gitclonehttps://github.com/whik/cortex_m3_on_xc7a100t.git
审核编辑:彭静
  • 处理器
  • FPGA
  • Cortex-M3
    采用Cortex-M原型系统建立Cortex-M3 DesignStart原型
    ARM最近刚刚宣布了对DesignStart项目的升级,加入了ARM Cortex-M3处理器。现在,可以通过DesignStart Eval即时、免费地获取相关IP,对基于Cortex-M
    发表于 07-04 15:28 2274次阅读
    制造种基于Cortex-M0和Cortex-M3处理器的SoC
    FPGA上搭建一颗私人定制ARM Cortex-M0或Cortex-M3内核的SoC
    发表于 07-27 16:58
    ARM7和Cortex-M3比较
    比较项目 ARM7 Cortex-M3
    发表于 06-07 18:03 2799次阅读
    ARM Cortex-M3权威指南
    ARM Cortex-M3权威指南》重点介绍了新的ARM架构、指令集的总结、硬件特性以及调试系统的概览。《ARM Cortex-M3权威指
    发表于 12-14 15:08 48次下载
    Cortex-M3的新助手-- CoreLink SDK-100
    ARM Cortex-M3 DesignStart项目,帮助设计团队快速地创建基于Cortex-M3的IoT和嵌入式产品。全新的CoreLink SDK-100对Cortex-M3
    发表于 06-20 15:21 2018次阅读
    深入学习ARM Cortex-M3的权威级
    发表于 10-15 10:02 9次下载
    深入学习<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b>的权威级
    基于ARM Cortex-M3的过采样技术
    发表于 10-30 16:39 8次下载
    基于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b>的过采样技术
    如何定制基于Cortex-M0/M3免费内核的自主SoC | 直播报名(11.25)
    活动主题 如何定制基于Cortex-M0/M3免费内核的自主SoC M0/M3免授权费+第三方设
    的头像 发表于 11-21 15:14 1.4w次阅读
    米尔科技ARM Cortex-M3教程指南
    的头像 发表于 11-25 09:07 2818次阅读
    米尔科技<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b>教程指南
    ARM Cortex-M3 处理器的主要特性分析
    Cortex-M3种高性能、低成本和低功耗的 32 位 RISC 处理器。Cortex-M3 处理器只执行 Thumb-2 指令。它不支持 ARM 指令集。
    的头像 发表于 06-17 17:40 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> 处理器的主要特性分析
    ARM Cortex-M3系统设计与实现
    ARM Cortex-M3系统设计与实现——STM32基础篇目录0. 嵌入式入门学习路线1. STM32 MCU简介 1.1 stm32 mcu结构 1.2 STM32 MCU存储器映像 1.3
    发表于 11-05 19:50 22次下载
    <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b>系统设计与实现
    如何基于ARM在FPGA上搭建Cortex-M3处理器
    由于ARM程序是下载到Cortex-M3内的RAM存储区,所以掉电后程序会丢失。如何将程序下载到片外的SPI Flash中,我还没有成功实现。
    发表于 08-22 08:57 3021次阅读
    基于FPGA搭建ARM Cortex-M3 SoC
    DesignStart计划,在FPGA上搭建Cortex-M3处理器,以Xilinx Artix-7系列FPGA为例,介绍如何定制
    的头像 发表于 08-30 11:14 2561次阅读
    MAX32561: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet MAX32561: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Dat
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32561: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet相关产品参数
    发表于 10-13 18:55
    MAX32561: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Data Sheet MAX32561: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Dat
    MAX32552: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet MAX32552: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Dat
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32552: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet相关产品参数
    发表于 10-17 18:56
    MAX32552: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Data Sheet MAX32552: DeepCover Secure <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M3</b> Flash Microcontroller Dat
