光耦驱动继电器电路图分享
我快闭嘴 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-08-22 09:01 次阅读
光耦驱动继电器电路图(一)
注:
1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.
1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
注:
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。以上两图是低电平使能。
这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。此图是高电平使能。继电器的常闭触点接负载。
第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。尤其是第3图,高电平使能。
光耦驱动继电器电路图(二)
继电器开关模块由TLP521 -4 、ULN2803 和SRD -12VDC 及三极管构成,由微控制器输出的信号经过三极管构成的开关电路送往TLP521 -4 光耦芯片再通过ULN2803 达林顿管的放大后用来驱动SRD-12DC 继电器, 进而达到控制空调的各种开关的作用, 继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图如图3 所示。
光耦驱动继电器电路图(三)
24V继电器的驱动电路
说明:VCC是5V。
继电器串联RC电路:
这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用。
基极和发射极的电阻的作用是:在没有正向偏置电压的情况下,保证基极的电压为零,防止三极管的受外部的干扰而误导通,其实就是为了保证可靠性。具体的阻值的大小倒不绝对,10K、100K都可以的,只是起到下拉的作用,电流非常很小的。此继电器驱动电路已经验证通过,开和关状态良好,实际应用中最好把5V、24V两组直流电源的地分开,再配合光藕实现真正的隔离效果。
光耦驱动继电器电路图(四)
用光耦驱动继电器电路
光耦驱动继电器电路图(五)
光电耦合器用隔离驱动电路
微机接口电路中,实现主机与外设的隔离,一般有两种方式:一种是使用继电器;另一种是使用光电耦合器
采用电池的功耗产品,对电池的电能消耗是需优先考虑的,附图的电路采用光电耦合器作为隔离,电池的消耗电流可低至50μA以下,但驱动器提供的电流大于1A。
此电路对元件的要求比较高,光电耦合器U1只能采用型号为CNY17F-4的正品元件,实验中试过十多种光电耦合器,仅此型号输入电流50μA时,电路即可工作,其余光电耦合器驱动电流都需几百微安以上。
Q1、Q2的耐压可根据两管工作输入电压的大小而定,若输入电压大于220V,需使用耐压高于400V的三极管与可控硅
另外,对Q1要求穿透电流要小,对功率没有要求。对Q2要求触发电流小于15mA,否则可能会出现负半周削波的现象。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电路图
  • 光耦驱动
原文标题:5个光耦驱动继电器电路图
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    发表于 09-22 16:30 1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路图</b>,<b class='flag-5'>继电器</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    驱动继电器电路图
    驱动继电器电路图
    发表于 04-13 08:45 864次阅读
    声<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    控雨控继电器电路图
    控雨控继电器电路图
    发表于 06-04 14:36 1100次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控雨控<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    LED(继电器)驱动电路图
    LED(继电器)驱动电路图
    发表于 07-17 14:38 2265次阅读
    LED(<b class='flag-5'>继电器</b>)<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    2路继电器电路图
    2路继电器,有需要的看一下,有用的。
    发表于 04-11 14:06 35次下载
    单片机继电器驱动电路
    单片机继电器驱动电路,主要讲解
    发表于 08-03 18:20 155次下载
    继电器的工作原理_继电器的作用_驱动继电器电路
      本文详细的介绍了继电器的工作原理、继电器的优点(特点)、
    发表于 12-18 12:38 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>继电器</b>的作用_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    继电器的应用领域介绍_继电器特点
      摘要:什么是继电器继电器有什么特点?
    发表于 12-18 14:31 3870次阅读
    继电器型号
    继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性
    发表于 01-29 17:00 1.4w次阅读
    继电器型号有哪些_继电器的作用(工作原理、应用电路
    继电器是用光来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般
    发表于 03-29 10:31 1.3w次阅读
    驱动继电器电路图大全(光电耦合器/ULN2803/开关电路
    本文主要介绍了驱动继电器电路图大全(光电耦合器/ULN2803 /开关电路)。
    发表于 05-10 17:25 14.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全(光电耦合器/ULN2803/开关<b class='flag-5'>电路</b>)
    一文详解继电器的应用电路
    本文首先介绍了继电器的优点及作用,其次介绍了继电器的应用
    发表于 05-11 11:44 1.8w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>继电器</b>的应用<b class='flag-5'>电路</b>
    驱动继电器电路图大全资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是驱动继电器电路图大全资料免费下载。
    发表于 07-23 08:00 100次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全资料免费下载
    驱动继电器电路图大全资料下载
    电子发烧友网为你提供驱动继电器电路图大全资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码
    发表于 04-11 08:48 50次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全资料下载
    常见的五款驱动继电器电路图分享
    1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V. 1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
    发表于 01-03 10:39 1.3w次阅读
