在gazebo中搭建仿真场景需要哪些内容
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-08-22 09:52 次阅读
本篇在gazebo中搭建可以模拟产生livox_camera_lidar_calibration功能包需要的数据的仿真场景.
场景搭建要求
下面总结下,针对livox_camera_lidar_calibration功能包仿真都需要哪些内容:
livox 激光雷达,可以产生livox激光雷达这种的固态雷达的数据
相机,生成图像
棋盘标定板
矩形标定板
激光雷达和相机可以一起改变角度和位置(世界坐标系下)
这个场景要求想起了之前搭建的一个无人机云台,那么在上面再装一个livox avia 和 一个 carema就OK了
云台装在一个无人机上,刚好可以移动及改变 雷达和相机的姿态.
场景搭建
创建一个云台挂在无人机上
这个是之前搭建好的,不重点说了,直接上图,就是下面这个样子
其中无人机和云台的尺寸比较小,和livox和camera的比例不太一致,不过仿真就不那么追求完美了,可以用就行.
云台是这样的:
灰色的是云台的gimbal_base_link,用于与无人机的连接,连接方式是固定的,所以云台的航向是完全锁定机头方向的
       <origin xyz="0 0 -0.05" rpy="${M_PI} 0 ${M_PI/2} " />
蓝色的是link1,向下延伸杆.与gimbal_base_link为固定连接.
红色的是云台平台的主体link2 , 与link1, 连接一个joint,用于俯仰的控制
 te">      ain*0.01}" rpy="0 0 0" />      ties damping="0" friction="0"/>    transmission_interface/SimpleTransmission     hardware_interface/EffortJointInterface       hardware_interface/EffortJointInterface   1
创建一个livox 和camera 挂在云台上
上面说了尺寸问题,为了避免数据被遮挡,需要将雷达和相机往前放
雷达和相机放在 link2 上, 为了标定外参,设置两者的位置不重合,当然实际也不可能重合. 先设置一个简单的位置
雷达与x轴偏-0.1 相机与x轴偏0.1,所以两者仅在y方向上偏0.2.之后在进行外参标定的时候再把各方向的偏差加上
相机与激光雷达视野匹配
我们知道激光雷达是没有镜头的,所以激光雷达的视场角是多少就是多少,无法改变.(实际场景中)
那么想让相机与激光雷达的视野匹配,只能选择相机的镜头,让水平视场角和垂直视场角两者更为接近.
激光雷达仿真对应的具体型号是livox avia ,该雷达的视野如下:
非重复式扫描 70.4° * 77.2°
在gazebo中也是这样设置的
所以在gazebo中设置相机的参数如下:(水平角是70.4,像素是4096*3000)
        false              5        ad">          "${70.4*M_PI/180}"                      4096            3000            R8G8B8                                0.02            300                                gaussian            0.0            0.007                          ros_camera.so">          true          10          /camera          image_raw          camera_info          camera_link          0.07          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0
rviz中检查成像效果
在云台前,放一个墙
看激光雷达的点云和相机的图像的墙的占幅比,如果上面调的视野一致的化,那么应该不会差太多.
墙横过来的效果
创建标定棋盘
编辑一个棋盘的sdf文件,这种文件太长了,就不在这放了. 展示下想让棋盘待在空中不掉下来的关键部分:
static 为true 则不受重力影响
pose 就是 在world 的位置 x y z 和三个姿态角
在rviz中检查下标定棋盘别太小就行.
创建标定板
标定板最好可以设置大点的,矩形板就行
rsion='1.0'?> 4 0 2 0 1.57079 0 true     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.01               0.083         0.0          0.0          0.083         0.0          0.083                             0.02 0.02 0.005                              2 2.5 0.005                0 0 0 1     0 0 0 1     0.1 0.1 0.1 1     0 0 0 0
场景效果检测
最后控制无人机飞起来,然后看标定板在相机和雷达里的视野情况
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 无人机
  • 激光雷达
原文标题:相机和livox激光雷达外参标定:在gazebo中搭建仿真场景
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用gazebo搭建px4仿真系统
    Ubuntu上搭建pix飞控的仿真平台,有兴趣的可以一起交流
    发表于 12-16 09:28
    利用gazebo搭建px4仿真系统
    一个Ubuntu系统,相应的配置,搭建PX4仿真系统,你可以的,利用gazebo搭建px4仿真系统.pdf (774.59 KB )
    发表于 04-10 05:47
    怎样去搭建机器人的仿真环境
    目的  本文手把手教你 Mathematica 软件搭建机器人的仿真环境,具体包括以下内容(所使用的版本是Mathematica 11.
    发表于 09-07 07:05
    Mathematica计算软件搭建机器人的仿真环境
    目的  本文手把手教你 Mathematica 科学计算软件搭建机器人的仿真环境,具体包括以下内容:   1 导入机械臂的三维模型
    发表于 09-07 07:38
    gazebo仿真常见问题遇见的坑记录
    大家好,我是一到周五就很开心的小鱼​。今天旧话重提,说一说做机器人仿真的时候​遇到的一些问题,这里小鱼基于之前写过的文章,再总结一次。1.gazebo仿真常见问题以下的坑,是从小鱼自己的悲惨经历
    发表于 09-15 06:42
    如何用gazebo仿真搭建一个三维虚拟环境
    Rviz 查看各传感器的采集信息。2. 用 gazebo 仿真搭建自己的一个三维虚拟环境,可以是一个室内环境(家庭环境、教室、 会议厅等),也可以是一个户外环境(比如运动场、街道
    发表于 12-17 07:10
    gazebo构建一个用于建图和导航的虚拟环境
    完整任务内容gazebo构建一个用于建图和导航的虚拟环境,可以使用Building Editor工具创建,也可以使用其他功能包已有的虚
    发表于 12-17 07:06
    EasyGo实时仿真丨控制器硬件环(HIL)风电场景仿真测试应用
    和硬件环(HIL)仿真测试。之前厂家大多数都是基于国外某知名仿真平台进行测试过程,但该半实物测试平台操作繁琐,效率不高。因此需要一个简单便携的数字实时
    发表于 04-14 14:32
    仿真软件中进行电路搭建与完成瞬时现象的仿真实验
    2.1电路搭建与瞬时现象仿真
    的头像 发表于 04-18 06:26 4052次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>仿真</b>软件中进行电路<b class='flag-5'>搭建</b>与完成瞬时现象的<b class='flag-5'>仿真</b>实验
    如何利用TensorForce框架快速搭建深度强化学习模型
    如果要在具体的应用场景中使用TensorForce就需要根据应用场景手动搭建环境,环境的模板为environment.py [7],其中最重要的函数是execute,该函数接收agen
    的头像 发表于 03-29 08:44 5556次阅读
    ADAS整车环虚拟仿真测试实验室搭建方案
    意昂神州基于十多年汽车电控开发及测试工程经验,推出一套ADAS整车环虚拟仿真测试实验室的搭建方案,针对智能驾驶汽车进行整车环的虚拟仿真
    发表于 07-09 16:24 2221次阅读
    基于异步策略的Gazebo仿真优化方法
    大规模机器人仿真过程,为了保证仿真精度,通常采用基于时间步的推进机制。这种机制下,虽然可以通过调整仿真时间步灵活控制
    发表于 04-22 13:45 3次下载
    基于异步策略的<b class='flag-5'>Gazebo</b><b class='flag-5'>仿真</b>优化方法
    simulink搭建逆变器仿真模型
    逆变器仿真simulink搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双闭环控制,采用LC滤波器,输出电压完美的跟随给定,且THD仅1%。 整
    发表于 02-28 15:32 12次下载
    <b class='flag-5'>在</b>simulink<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>搭建</b>逆变器<b class='flag-5'>仿真</b>模型
    自动驾驶仿真工具
    仿真平台侧重于提供虚拟场景搭建,以测试自动驾驶软件的性能,第一类是专门的自动驾驶模拟仿真软件,如Prescan、 VTD、51sim-one、Panosim、GaiA等等。第二类是
    发表于 06-01 14:31 1次下载
    自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>工具
    自动驾驶仿真软件汇总
    最近一直找自动驾驶方向的开源免费、场景丰富并且使用方便的自动驾驶仿真软件。进行了一些资料的查找,现汇总如下: 1.Gazebo Gazebo
    发表于 06-06 09:52 0次下载
    自动驾驶<b class='flag-5'>仿真</b>软件汇总
