在煤化工装置变换工段第一变换炉、第二变换炉、甲醇变换炉进出口差压测量上,常规进出口差压测量采用差压式变送器,通过配置很长的引压管来实现变换炉进出口差压的测量。另外在10000m3甲醇储罐及液氨储罐上液位测量常规采用差压式测量(普通差压式变送器或隔膜差压式变送器)。随着煤化工装置大型化,危化品储罐容量及高度越来越高,液位测量的重要性越来越大。
常规差压变送器应用中,引压管线的防冻、防凝、防堵成为了日常工作中的重点。差压变送器引压管导致的故障频繁直接造成人员维修频繁,对整个生产工艺带来测量不准确的同时,还带来了人员检修的安全风险问题,对整个生产工艺过程监控带来极大安全事故隐患。
在储罐液位测量中隔膜差压变送器逐渐替代了普通差压变送器,同时解决避免了普通差压变送器带来引压管堵塞、振动、上冻及检修频繁等问题。但随着煤化工生产装置的扩大和危化品储罐高度的增加,导致隔膜差压变送器毛细管长度也变得更长,例如在10000m3甲醇储罐上,甲醇储罐高度达到18m,而在液位测量中其毛细管长度将达到20m,造成在实际使用中压力变送器测量明显滞后,而且也给测量安装施工中带来极大被动,对后期维护也带来极大不便,出现故障后处理困难,对危化品储罐液位安全监测带来隐患。
传统差压变送器现场安装分引压管施工、保温伴热施工和信号电缆施工,整体施工量较大。在变换炉气体测量中,一要避免引压管测量带液,二是差压变送器安装位置必须高于高、低压测压口位置;这样一来引压管敷设中需要施工工作量就增大很多。由于差压变送器安装位置较高,所以后续保温伴热及信号电缆敷设都存在较大工作量。
传统差压变送器故障率高,一是由于现场工艺管线及设备振动,带动引压管振动,导致引压管线接头松动或是磨损,引起工艺气体介质泄漏,或测量不准。在北方寒冷季节,引压管线需要保温伴热运行,由于引压管线较长,伴热管线也相对较长,极易导致伴热回流不畅,使伴热不热,引起引压管线冻堵。给生产操作人员带来操作不便的同时,还对检维修人员带来检维修安全风险,引起工艺事故或检维修安全事故。
审核编辑 黄昊宇
液位测量
1文章
49浏览量
16907 -
差压变送器
83浏览量
14001
