TTL与CMOS电平的标准与区别
倩倩 来源:南山扫地僧 作者:南山扫地僧 2022-08-22 10:10 次阅读
1、TTL电平标准:
输出L:《0.8V;H:》2.4V。
输入L:《1.2V;H:》2.0V。
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。
2、CMOS电平标准:
输出L:《0.1*Vcc;H:》0.9*Vcc。
输入L:《0.3*Vcc;H:》0.7*Vcc。
由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。
3、RS232标准
逻辑1的电平为-3~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。RS232可做到双向传输,全双工通讯,为异步数据传输方式,最高传输速率可达到20Kbps。
4、RS485标准
RS485采用差分传输方式,所以它一般具有两个引脚A、B。能双向传输,半双工通讯,为异步数据传输方式,最高传输速率可达到10Mbps。
输出A、B之间的电压差:H:+2~+6V,L:-2~-6V
输入A、B之间的电压差:H:》+200m V,L:《-200m V
TTL与CMOS电平有什么区别?
电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域;
电流驱动能力不一样,TTL一般提供25mA的驱动能力,而CMOS一般在10mA左右;
需要的电流输入大小也不一样,一般TTL需要2.5mA左右,CMOS几乎不需要电流输入;
很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些ttl电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。
审核编辑 :李倩
  • CMOS
  • TTL
    TTL
  • 电平
原文标题:TTL、CMOS、RS232、RS485电平标准整理
文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是TTL逻辑电路 TTLCMOS区别和优缺点
    在数字电子学中,TTLCMOS是两种基本的逻辑电路技术。它们各自有着独特的特点和应用场景。 TTL逻辑电路 TTL(晶体管-晶体管逻辑)是一种基于双极型晶体管(BJT)的数字逻辑电路
    的头像 发表于 11-18 10:26 1493次阅读
    请问TAS5508的MCLK是TTL还是CMOS电平
    发表于 11-07 07:31
    什么是CMOS电平接口 设计时注意事项有哪些
    接口的功耗远低于TTL电平接口。这主要得益于CMOS电路的低静态功耗特性。当电路处于非开关状态时,CMOS电路几乎不消耗能量,从而大大降低了整体功耗。 除了功耗优势外,
    的头像 发表于 09-30 17:03 420次阅读
    CMOS逆变器和TTL逆变器有什么区别
    CMOS逆变器和TTL逆变器是数字电路中的两种重要逻辑门电路,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种逆变器区别的详细解析。
    的头像 发表于 09-12 11:05 532次阅读
    TTL门电路和CMOS有什么特点及区别
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的数字逻辑电路技术,它们在电子设计和计算机科学领域中具有广泛的应用。 一、TTL门电路的特点 工作原理 TTL
    的头像 发表于 07-30 14:54 2840次阅读
    TTL反相器和CMOS反相器的区别
    TTL反相器和CMOS反相器是数字集成电路中的两种重要类型,它们在多个方面存在显著差异。以下将从基本原理、电气特性、性能表现、应用场景及注意事项等方面详细阐述TTL反相器和CMOS反相
    的头像 发表于 07-29 15:36 3198次阅读
    TTL电路和CMOS电路的区别和联系
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)和CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种主要的集成电路(IC)技术,它们广泛应用于数字电子设备中。
    的头像 发表于 05-28 15:45 2561次阅读
    stm32F407VET6如何判断支持CMOSTTL电平的IO口的的电平阈值?
    CMOS的有区别 那么我怎么判断一个IO口的高低电平到底是多少呢,我应该是以COMS为标准呢还是以TTL
    发表于 04-16 08:24
    询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
    我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压
    发表于 03-11 09:30
    cmos电平ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    CMOSTTL是两种不同的逻辑电平标准CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和
    的头像 发表于 02-22 11:10 3741次阅读
    ttl驱动cmos主要考虑什么匹配 ttl电路驱动cmos电路的方法
    的主要因素包括:电压电平,电流传递以及信号延迟。下面将详细介绍这些因素,并给出驱动TTLCMOS的方法。 电压电平适配: TTL
    的头像 发表于 02-22 11:08 2930次阅读
    CMOS电路和TTL电路的区别 cmos电路和ttl电路优缺点
    CMOS电路和TTL电路是两种常见的数字电路技术,它们在电路结构、功耗、速度、噪声抗扰能力等方面存在差异。下面是对CMOS电路和TTL电路的比较,以及它们各自的优缺点。 一、
    的头像 发表于 02-22 11:06 1.1w次阅读
    STM32单片机如何设置以兼容CMOSTTL电平呢?
    STM32单片机以兼容CMOSTTL电平。 首先,我们先了解一下CMOSTTL电平的特性。
    的头像 发表于 02-02 13:57 3630次阅读
    TTLCMOS逻辑门电路的几点认识
    有关TTLCMOS的几点问题请教? 1、电源电压,TTL供电在5V,CMOS供电范围较宽2-15V。 2、前级输入,TTL需要输入电流,而
    发表于 01-28 15:38
    串口ttl转换为232电平的原因
     TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
    发表于 01-15 13:59 3201次阅读
