1.电流互感器如何接三相表
2.电机的星三角降压启动电路
3.正反转电路的连接方法
4.自锁电路的连接方法
5.三菱PLC计数
6.色环电阻口诀
7.电工三把锁
8.中间继电器8脚底座接法
9.相对定位和绝对定位的区别
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5052文章
14816浏览量
488643 -
电机
145文章
9707浏览量
154812 -
电流互感器
23文章
884浏览量
34207
原文标题:电气控制和PLC相关实物解析图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
三相电路,电流互感器方面的问题,求大神帮助啊!
实在弄不懂了,亲们,这个图,J4-4和J4-3接入一个电流互感器,J4-3和J4-1接入一个电流互感器,分别接在A相和C
发表于 07-14 13:25
电流互感器如何接三相表
