关于YOLOv7.0 版本的分类、检测和分割
新机器视觉 来源:集智书童 作者:集智书童 2022-08-22 10:31 6947次阅读
导读 YOLOv5是目前Yolo系列应用非常广的算法,迭代了很多版本,目前已升级到V6.2版本,从原本训练目标检测,到也可训练分类模型,整个算法生态越来越完善,通过本文的梳理,希望对大家学习有帮助。
yolov5-6.2增加了分类训练、验证、预测和导出(所有 11 种格式),还提供了 ImageNet 预训练的 YOLOv5m-cls、ResNet(18、34、50、101) 和 EfficientNet (b0-b3) 模型。
此次发布的主要目标是引入超级简单的 YOLOv5 分类工作流程,就像现有的目标检测模型一样。以下新的 v6.2 YOLOv5-cls 模型只是一个开始,作者将继续与现有的检测模型一起改进这些模型。
下一个版本 v6.3 计划于 9 月发布,将为 YOLOv5 带来官方实例分割支持,今年晚些时候将发布一个主要的 v7.0 版本,更新所有 3 个任务的架构——分类、检测和分割。
1、重要更新
分类模型:TensorFlow、Keras、TFLite、TF.js 模型导出现在使用python export.py --include saved_model pb tflite tfjs完全集成。
ClearML日志记录:与开源实验跟踪器 ClearML 集成。使用 pip install clearml 安装将启用集成并允许用户跟踪在 ClearML 中运行的每个训练。这反过来又允许用户跟踪和比较运行,甚至远程安排运行。
Deci.ai优化:一键自动编译和量化 YOLOv5 以获得更好的推理性能。
GPU导出基准:使用 python utils/benchmarks.py --weights yolov5s.pt --device 0 用于 GPU 基准测试或 --device cpu 用于 CPU 基准测试,对所有 YOLOv5 导出格式进行基准测试(mAP 和速度)。
训练可再现性:使用 torch>=1.12.0 的单 GPU YOLOv5 训练现在完全可再现,并且可以使用新的 --seed 参数(默认种子 = 0)。
Apple Metal Performance Shader (MPS) 支持:通过 --device mps 对 Apple M1/M2 设备的 MPS 支持(完整功能在 pytorch/pytorch#77764 中等待更新)。
2、分类模型与精度
使用 4×A100 在 ImageNet 上训练了 YOLOv5-cls 分类模型 90 个 epoch,并且训练了 ResNet 和 EfficientNet 模型以及相同的默认训练设置进行比较。将所有模型导出到 ONNX FP32 进行 CPU 速度测试,并将所有模型导出到 TensorRT FP16 进行 GPU 速度测试。在 Google Colab Pro 上进行了所有速度测试,以便轻松重现。
e3b52dee-205e-11ed-ba43-dac502259ad0.png   e3c760ea-205e-11ed-ba43-dac502259ad0.png
3、使用
YOLOv5 分类训练支持使用 --data 参数自动下载 MNIST、Fashion-MNIST、CIFAR10、CIFAR100、Imagenette、Imagewoof 和 ImageNet 数据集。例如,要开始在 MNIST 上进行训练,使用 --data mnist。
train
#Single-GPU
pythonclassify/train.py--modelyolov5s-cls.pt--datacifar100--epochs5--img224--batch128
#Multi-GPUDDP
python-mtorch.distributed.run--nproc_per_node4--master_port1classify/train.py--modelyolov5s-cls.pt--dataimagenet--epochs5--img224--device0,1,2,3
val
bashdata/scripts/get_imagenet.sh--val#downloadImageNetvalsplit(6.3G,50000images)
pythonclassify/val.py--weightsyolov5m-cls.pt--data../datasets/imagenet--img224#validate
test
pythonclassify/predict.py--weightsyolov5s-cls.pt--datadata/images/bus.jpg
4、构建形式
分类模型的构建依旧是YOLOv5的风格,加入了分类的head,这里点赞,不怕没有预训练权重了!
classClassificationModel(BaseModel):
#YOLOv5classificationmodel
def__init__(self,cfg=None,model=None,nc=1000,cutoff=10):#yaml,model,numberofclasses,cutoffindex
super().__init__()
self._from_detection_model(model,nc,cutoff)ifmodelisnotNoneelseself._from_yaml(cfg)
def_from_detection_model(self,model,nc=1000,cutoff=10):
#CreateaYOLOv5classificationmodelfromaYOLOv5detectionmodel
ifisinstance(model,DetectMultiBackend):
model=model.model#unwrapDetectMultiBackend
model.model=model.model[:cutoff]#backbone
m=model.model[-1]#lastlayer
ch=m.conv.in_channelsifhasattr(m,'conv')elsem.cv1.conv.in_channels#chintomodule
c=Classify(ch,nc)#Classify()
c.i,c.f,c.type=m.i,m.f,'models.common.Classify'#index,from,type
model.model[-1]=c#replace
self.model=model.model
self.stride=model.stride
self.save=[]
self.nc=nc
def_from_yaml(self,cfg):
#CreateaYOLOv5classificationmodelfroma*.yamlfile
self.model=None
审核编辑:彭静
  • 开源
  • 模型
  • 跟踪器
原文标题:​Yolov5-6.2版本更新,Yolov5也可训练分类模型,语义分割+实例分割即将发布!
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview调用yolo目标检测分割分类、obb
    labview调用yolo目标检测分割分类、obb、pose深度学习,支持CPU和GPU推理,32/64位labview均可使用。 (yolov5~
    发表于 03-31 16:28
    采用华为云 Flexus 云服务器 X 实例部署 YOLOv3 算法完成目标检测
    一、前言 1.1 开发需求 这篇文章讲解: 采用华为云最新推出的 Flexus 云服务器 X 实例部署 YOLOv3 算法,完成图像分析、目标检测。 随着计算机视觉技术的飞速发展,深度学习模型如
    的头像 发表于 01-02 12:00 333次阅读
    采用华为云 Flexus 云服务器 X 实例部署 <b class='flag-5'>YOLOv</b>3 算法完成目标<b class='flag-5'>检测</b>
    在树莓派上部署YOLOv5进行动物目标检测的完整流程
    目标检测在计算机视觉领域中具有重要意义。YOLOv5(You Only Look One-level)是目标检测算法中的一种代表性方法,以其高效性和准确性备受关注,并且在各种目标检测
    的头像 发表于 11-11 10:38 2488次阅读
    在树莓派上部署<b class='flag-5'>YOLOv</b>5进行动物目标<b class='flag-5'>检测</b>的完整流程
    YOLOv6在LabVIEW中的推理部署(含源码)
    YOLOv6 是美团视觉智能部研发的一款目标检测框架,致力于工业应用。如何使用python进行该模型的部署,官网已经介绍的很清楚了,但是对于如何在LabVIEW中实现该模型的部署,笔者目前还没有看到
    的头像 发表于 11-06 16:07 671次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>6在LabVIEW中的推理部署(含源码)
    YOLOv8中的损失函数解析
    YOLO长期以来一直是目标检测任务的首选模型之一。它既快速又准确。此外,其API简洁易用。运行训练或推断作业所需的代码行数有限。在2023年下半年,YOLOv8在框架中引入了姿态估计后,该框架现在支持最多四个任务,包括分类、目标
    的头像 发表于 11-05 17:15 2621次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>8中的损失函数解析
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测
    NPU。 应用领域 图像识别: NPU能够迅速对图像进行分类检测分割等操作,大大提升了处理效率。 语音识别: NPU实现了实时语音转换和语音合成功能,为语音交互提供了更自然的体验。 自然语言处理
    发表于 10-24 10:13
    手册上新 |迅为RK3568开发板NPU例程测试
    PPOCR-Det语义分割 6.7 PPOCR-System 6.8 ppseg图像分割 6.9 ppyoloe目标检测 6.10 resnet图像分类 6.11 RetinaFac
    发表于 10-23 14:06
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测-迅为电子
    的头像 发表于 08-23 14:58 1063次阅读
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现<b class='flag-5'>Yolov</b>5<b class='flag-5'>分类</b><b class='flag-5'>检测</b>-迅为电子
    发表于 08-20 11:13
    基于迅为RK3588【RKNPU2项目实战1】:YOLOV5实时目标分类
    【RKNPU2项目实战1】:YOLOV5实时目标分类 https://www.bilibili.com/video/BV1ZN411D7V8/?spm_id_from=333.999.0.0
    发表于 08-15 10:51
    发表于 08-12 11:03
    图像语义分割的实用性是什么
    什么是图像语义分割 图像语义分割是一种将图像中的所有像素点按照其语义类别进行分类的任务。与传统的图像分类和目标检测任务不同,语义
    的头像 发表于 07-17 09:56 688次阅读
    图像分割与目标检测的区别是什么
    图像分割与目标检测是计算机视觉领域的两个重要任务,它们在许多应用场景中都发挥着关键作用。然而,尽管它们在某些方面有相似之处,但它们的目标、方法和应用场景有很大的不同。本文将介绍图像分割与目标
    的头像 发表于 07-17 09:53 1909次阅读
    迅为RK3568手册上新 | RK3568开发板NPU例程测试
    6.7 PPOCR-System 6.8 ppseg图像分割 6.9 ppyoloe目标检测 6.10 resnet图像分类 6.11 RetinaFace人脸检测 6.12
    发表于 07-12 14:44
    maixcam部署yolov5s 自定义模型
    yolov5 pip install -r requirements.txt pip install onnx 下载预训练权重(博主尝试了v7.0的和v6.0的pt都可以) https
    发表于 04-23 15:43
