README不同库的分布式训练方式
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 作者:深度学习自然语言 2022-08-22 10:54 次阅读
1. Take-Away
笔者使用 PyTorch 编写了不同加速库在 ImageNet 上的使用示例(单机多卡)。需要的同学可以当作 quickstart 将所需要的部分 copy 到自己的项目中(Github 请点击下面链接):
nn.DataParallel[1] 简单方便的 nn.DataParallel
torch.distributed[2] 使用 torch.distributed 加速并行训练
torch.multiprocessing[3] 使用 torch.multiprocessing 取代启动器
apex[4] 使用 apex 再加速
horovod[5] horovod 的优雅实现
注:分布式 evaluation[6]
这里,笔者记录了使用 4 块 Tesla V100-PICE 在 ImageNet 进行了运行时间的测试。
测试结果发现 Apex 的加速效果最好,但与 Horovod/Distributed 差别不大,平时可以直接使用内置的 Distributed。Dataparallel 较慢,不推荐使用
(后续会补上 V100/K80 上的测试结果,穿插了一些试验所以中断了。)
简要记录一下不同库的分布式训练方式,当作代码的 README(我真是个小机灵鬼)~
2. 简单方便的 nn.DataParallel
DataParallel 可以帮助我们(使用单进程控)将模型和数据加载到多个 GPU 中,控制数据在 GPU 之间的流动,协同不同 GPU 上的模型进行并行训练(细粒度的方法有 scatter,gather 等等)。
DataParallel 使用起来非常方便,我们只需要用 DataParallel 包装模型,再设置一些参数即可。
需要定义的参数包括:
参与训练的 GPU 有哪些,device_ids=gpus;
用于汇总梯度的 GPU 是哪个,output_device=gpus[0] 。
DataParallel 会自动帮我们将数据切分 load 到相应 GPU,将模型复制到相应 GPU,进行正向传播计算梯度并汇总:
model = nn.DataParallel(model.cuda(), device_ids=gpus, output_device=gpus[0])
值得注意的是,模型和数据都需要先 load 进 GPU 中,DataParallel 的 module 才能对其进行处理,否则会报错:
# 这里要 model.cuda()
for epoch in range(100):
   for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
      # 这里要 images/target.cuda()
      images = images.cuda(non_blocking=True)
      target = target.cuda(non_blocking=True)
      output = model(images)
      loss = criterion(output, target)
      optimizer.zero_grad()
      loss.backward()
      optimizer.step()
汇总一下,DataParallel 并行训练部分主要与如下代码段有关:
# main.py
import torch
import torch.distributed as dist
gpus = [0, 1, 2, 3]
torch.cuda.set_device('cuda:{}'.format(gpus[0]))
train_dataset = ...
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_dataset, batch_size=...)
model = ...
model = nn.DataParallel(model.to(device), device_ids=gpus, output_device=gpus[0])
optimizer = optim.SGD(model.parameters())
      loss.backward()
      optimizer.step()
在使用时,使用 python 执行即可:
python main.py
在 ImageNet 上的完整训练代码,请点击Github[7]。
3. 使用 torch.distributed 加速并行训练
在 pytorch 1.0 之后,官方终于对分布式的常用方法进行了封装,支持 all-reduce,broadcast,send 和 receive 等等。通过 MPI 实现 CPU 通信,通过 NCCL 实现 GPU 通信。官方也曾经提到用 DistributedDataParallel 解决 DataParallel 速度慢,GPU 负载不均衡的问题,目前已经很成熟了~
与 DataParallel 的单进程控制多 GPU 不同,在 distributed 的帮助下,我们只需要编写一份代码,torch 就会自动将其分配给 n 个进程,分别在 n 个 GPU 上运行。
在 API 层面,pytorch 为我们提供了 torch.distributed.launch 启动器,用于在命令行分布式地执行 python 文件。在执行过程中,启动器会将当前进程的(其实就是 GPU的)index 通过参数传递给 python,我们可以这样获得当前进程的 index:
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--local_rank', default=-1, type=int, help='node rank for distributed training')
args = parser.parse_args()
print(args.local_rank)
接着,使用 init_process_group 设置GPU 之间通信使用的后端和端口
dist.init_process_group(backend='nccl')
之后,使用 DistributedSampler 对数据集进行划分。如此前我们介绍的那样,它能帮助我们将每个 batch 划分成几个 partition,在当前进程中只需要获取和 rank 对应的那个 partition 进行训练:
train_sampler = torch.utils.data.distributed.DistributedSampler(train_dataset)
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_dataset, batch_size=..., sampler=train_sampler)
然后,使用 DistributedDataParallel 包装模型,它能帮助我们为不同 GPU 上求得的梯度进行 all reduce(即汇总不同 GPU 计算所得的梯度,并同步计算结果)。all reduce 后不同 GPU 中模型的梯度均为 all reduce 之前各 GPU 梯度的均值:
model = torch.nn.parallel.DistributedDataParallel(model, device_ids=[args.local_rank])
最后,把数据和模型加载到当前进程使用的 GPU 中,正常进行正反向传播:
torch.cuda.set_device(args.local_rank)
model.cuda()
      loss.backward()
      optimizer.step()
汇总一下,torch.distributed 并行训练部分主要与如下代码段有关:
# main.py
import torch
import argparse
train_dataset = ...
model = ...
      loss.backward()
      optimizer.step()
在使用时,调用 torch.distributed.launch 启动器启动:
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3 python -m torch.distributed.launch --nproc_per_node=4 main.py
在 ImageNet 上的完整训练代码,请点击Github[8]。
4. 使用 torch.multiprocessing 取代启动器
有的同学可能比较熟悉 torch.multiprocessing,也可以手动使用 torch.multiprocessing 进行多进程控制。绕开 torch.distributed.launch 自动控制开启和退出进程的一些小毛病~
使用时,只需要调用 torch.multiprocessing.spawn,torch.multiprocessing 就会帮助我们自动创建进程。
如下面的代码所示,spawn 开启了 nprocs=4 个进程,每个进程执行 main_worker 并向其中传入 local_rank(当前进程 index)和 args(即 4 和 myargs)作为参数:
import torch.multiprocessing as mp
mp.spawn(main_worker, nprocs=4, args=(4, myargs))
这里,我们直接将原本需要 torch.distributed.launch 管理的执行内容,封装进 main_worker 函数中,其中 proc 对应 local_rank(当前进程 index),进程数 nprocs 对应 4, args 对应 myargs:
def main_worker(proc, nprocs, args):
   dist.init_process_group(backend='nccl', init_method='tcp://127.0.0.1:23456', world_size=4, rank=gpu)
   train_dataset = ...
   model = ...
          loss.backward()
          optimizer.step()
在上面的代码中值得注意的是,由于没有 torch.distributed.launch 读取的默认环境变量作为配置,我们需要手动为 init_process_group 指定参数:
汇总一下,添加 multiprocessing 后并行训练部分主要与如下代码段有关:
# main.py
import torch
   train_dataset = ...
   model = ...
          loss.backward()
          optimizer.step()
在使用时,直接使用 python 运行就可以了:
python main.py
在 ImageNet 上的完整训练代码,请点击Github[9]。
5.使用 Apex 再加速
Apex 是 NVIDIA 开源的用于混合精度训练和分布式训练库。Apex 对混合精度训练的过程进行了封装,改两三行配置就可以进行混合精度的训练,从而大幅度降低显存占用,节约运算时间。此外,Apex 也提供了对分布式训练的封装,针对 NVIDIA 的 NCCL 通信库进行了优化。
在混合精度训练上,Apex 的封装十分优雅。直接使用 amp.initialize 包装模型和优化器,apex 就会自动帮助我们管理模型参数和优化器的精度了,根据精度需求不同可以传入其他配置参数。
from apex import amp
model, optimizer = amp.initialize(model, optimizer)
在分布式训练的封装上,Apex 在胶水层的改动并不大,主要是优化了 NCCL 的通信。因此,大部分代码仍与 torch.distributed 保持一致。使用的时候只需要将 torch.nn.parallel.DistributedDataParallel 替换为 apex.parallel.DistributedDataParallel 用于包装模型。在 API 层面,相对于 torch.distributed ,它可以自动管理一些参数(可以少传一点):
from apex.parallel import DistributedDataParallel
model = DistributedDataParallel(model)
# # torch.distributed
# model = torch.nn.parallel.DistributedDataParallel(model, device_ids=[args.local_rank])
# model = torch.nn.parallel.DistributedDataParallel(model, device_ids=[args.local_rank], output_device=args.local_rank)
在正向传播计算 loss 时,Apex 需要使用 amp.scale_loss 包装,用于根据 loss 值自动对精度进行缩放:
with amp.scale_loss(loss, optimizer) as scaled_loss:
   scaled_loss.backward()
汇总一下,Apex 的并行训练部分主要与如下代码段有关:
# main.py
import torch
import argparse
train_dataset = ...
model = ...
model = DistributedDataParallel(model, device_ids=[args.local_rank])
      optimizer.step()
在 ImageNet 上的完整训练代码,请点击Github[10]。
6.Horovod 的优雅实现
Horovod 是 Uber 开源的深度学习工具,它的发展吸取了 Facebook "Training ImageNet In 1 Hour" 与百度 "Ring Allreduce" 的优点,可以无痛与 PyTorch/Tensorflow 等深度学习框架结合,实现并行训练。
在 API 层面,Horovod 和 torch.distributed 十分相似。在 mpirun 的基础上,Horovod 提供了自己封装的 horovodrun 作为启动器。
与 torch.distributed.launch 相似,我们只需要编写一份代码,horovodrun 启动器就会自动将其分配给 n 个进程,分别在 n 个 GPU 上运行。在执行过程中,启动器会将当前进程的(其实就是 GPU的)index 注入 hvd,我们可以这样获得当前进程的 index:
import horovod.torch as hvd
hvd.local_rank()
与 init_process_group 相似,Horovod 使用 init 设置GPU 之间通信使用的后端和端口:
hvd.init()
接着,使用 DistributedSampler 对数据集进行划分。如此前我们介绍的那样,它能帮助我们将每个 batch 划分成几个 partition,在当前进程中只需要获取和 rank 对应的那个 partition 进行训练:
之后,使用 broadcast_parameters 包装模型参数,将模型参数从编号为 root_rank 的 GPU 复制到所有其他 GPU 中:
hvd.broadcast_parameters(model.state_dict(), root_rank=0)
然后,使用 DistributedOptimizer 包装优化器。它能帮助我们为不同 GPU 上求得的梯度进行 all reduce(即汇总不同 GPU 计算所得的梯度,并同步计算结果)。all reduce 后不同 GPU 中模型的梯度均为 all reduce 之前各 GPU 梯度的均值:
hvd.DistributedOptimizer(optimizer, named_parameters=model.named_parameters(), compression=hvd.Compression.fp16)
最后,把数据加载到当前 GPU 中。在编写代码时,我们只需要关注正常进行正向传播和反向传播:
      loss.backward()
      optimizer.step()
汇总一下,Horovod 的并行训练部分主要与如下代码段有关:
# main.py
import torch
hvd.init()
torch.cuda.set_device(hvd.local_rank())
train_dataset = ...
    train_dataset, num_replicas=hvd.size(), rank=hvd.rank())
model = ...
model.cuda()
optimizer = hvd.DistributedOptimizer(optimizer, named_parameters=model.named_parameters())
       loss.backward()
       optimizer.step()
在使用时,调用 horovodrun 启动器启动:
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3 horovodrun -np 4 -H localhost:4 --verbose python main.py
在 ImageNet 上的完整训练代码,请点击Github[11]。
7.分布式 evaluation
all_reduce, barrier 等 API 是 distributed 中更为基础和底层的 API。这些 API 可以帮助我们控制进程之间的交互,控制 GPU 数据的传输。在自定义 GPU 协作逻辑,汇总 GPU 间少量的统计信息时,大有用处。熟练掌握这些 API 也可以帮助我们自己设计、优化分布式训练、测试流程。
最近,不少同学私信了我这样的问题,
训练样本被切分成了若干个部分,被若干个进程分别控制运行在若干个 GPU 上,如何在进程间进行通信汇总这些(GPU 上的)信息?
使用一张卡进行推理、测试太慢了,如何使用 Distributed 进行分布式地推理和测试,并将结果汇总在一起?
要解决这些问题,我们需要一个更为基础的 API,汇总记录不同 GPU 上生成的准确率、损失函数等指标信息。这个 API 就是 torch.distributed.all_reduce。
图2:all_reduce 示意图
如上图所示,它的工作过程包含以下三步:
在调用 all_reduce(tensor, op=...)后,当前进程会向其他进程发送 tensor(例如 rank 0 会发送 rank 0 的 tensor 到 rank 1、2、3)
同时,当前进程接受其他进程发来的 tensor(例如 rank 0 会接收 rank 1 的 tensor、rank 2 的 tensor、rank 3 的 tensor)。
在全部接收完成后,当前进程(例如rank 0)会对当前进程的和接收到的 tensor (例如 rank 0 的 tensor、rank 1 的 tensor、rank 2 的 tensor、rank 3 的 tensor)进行 op (例如求和)操作。
使用 torch.distributed.all_reduce(loss, op=torch.distributed.reduce_op.SUM),我们就能够对不同数据切片(不同 GPU 上的训练数据)的损失函数进行求和了。接着,我们只要再将其除以进程(GPU)数量 world_size就可以得到损失函数的平均值。正确率也能够通过同样方法进行计算:
# 原始代码
acc1, acc5 = accuracy(output, target, topk=(1, 5))
losses.update(loss.item(), images.size(0))
top1.update(acc1.item(), images.size(0))
top5.update(acc5.item(), images.size(0))
# 修改后,同步各 GPU 中数据切片的统计信息,用于分布式的 evaluation
def reduce_tensor(tensor):
    rt = tensor.clone()
    dist.all_reduce(rt, op=dist.reduce_op.SUM)
    rt /= args.world_size
    return rt
torch.distributed.barrier()
reduced_loss = reduce_tensor(loss.data)
reduced_acc1 = reduce_tensor(acc1)
reduced_acc5 = reduce_tensor(acc5)
值得注意的是,为了同步各进程的计算进度,我们在 reduce 之前插入了一个同步 API torch.distributed.barrier()。在所有进程运行到这一步之前,先完成此前代码的进程会等待其他进程。这使得我们能够得到准确、有序的输出。在 Horovod 中,我们无法使用 torch.distributed.barrier(),取而代之的是,我们可以在 allreduce 过程中指明:
def reduce_mean(tensor, world_size):
    rt = tensor.clone()
    hvd.allreduce(rt, name='barrier')
    rt /= world_size
    return rt
在 ImageNet 上的完整训练代码,请点击Github[12]。
8.尾注:
本文中使用的 V100-PICE (前 4 个 GPU)的配置:
图 3:配置详情
本文中使用的 V100 (前 4 个 GPU)的配置:
图 4:配置详情
本文中使用的 K80 (前 4 个 GPU)的配置:
图 5:配置详情
笔者本身是 CV 研究生,今天摸鱼的时候一时兴起研究了一下,后面再慢慢完善~
审核编辑:彭静
  • 数据
  • gpu
    gpu
  • 模型
原文标题:8.尾注:
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分布式软件系统
    三个特点:分布性、通信性和稳健性。 分布式文件系统具有执行远程文件存取的能力,并以透明方式分布在网络上的文件进行管理和存取。 分布式数据库
    发表于 07-22 14:53
    分布式数据库有什么优缺点?
    分布式数据库系统(DDBS)是数据技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成,这些数据在物理上
    发表于 09-24 09:13
    HarmonyOS应用开发-分布式设计
    设计理念HarmonyOS 是面向未来全场景智慧生活方式分布式操作系统。对消费者而言,HarmonyOS 将生活场景中的各类终端进行能力整合,形成“One Super Device”,以实现
    发表于 09-22 17:11
    HarmonyOS分布式数据库,为啥这么牛?
    间数据同步、跨设备查找和访问的很多关键技术问题。 HarmonyOS 分布式数据管理对开发者提供分布式数据库分布式文件系统和分布式检索能力,开发者在多设备上开发应用时,对数据的操作
    发表于 11-19 15:38
    各种分布式电源的电气特性
    特性(主要包括电压V、电流I、有功P、无功Q)不同,需要的建模方式也有所不同。1.常见的分布式电源2.分布式电源建模燃料电池是电力电子变换器接口型的潮流计算模型,它在潮流计算里面可以使用pq,pq节点来进行处理。是吗?是pq吗?
    发表于 07-12 07:54
    【木棉花】分布式数据库
    前言继上一篇轻量级偏好数据的学习,为了让大伙更好的了解学习数据的类型,我今天就推出分布式数据库的学习,如果还不清楚轻量级偏好数据的童鞋,建议查看我的上一篇学习笔记:【木棉花】:轻
    发表于 09-05 10:43
    分布式数据库,什么是分布式数据库
    分布式数据库,什么是分布式数据库 分布式数据库系统是在集中式数据系统成熟技术的基础上发展起来的,但不是简单地把集中式数
    发表于 03-18 15:25 3982次阅读
    Redis 分布式锁的正确实现方式
    分布式锁一般有三种实现方式:1. 数据乐观锁;2. 基于Redis的分布式锁;3. 基于ZooKeeper的分布式锁。
    的头像 发表于 05-31 14:19 3608次阅读
    为什么我们需要分布式数据库
    to be database systems.)” 数据系统经过几十年演进后,分布式数据库在近几年发展如火如荼,国内外出现了很多分布式数据库创业公司,为什么分布式数据库开始流行?在
    的头像 发表于 09-06 10:37 2572次阅读
    数据如何走向分布式
    的头像 发表于 09-24 14:25 3966次阅读
    数据<b class='flag-5'>库</b>如何走向<b class='flag-5'>分布式</b>
    探究超大Transformer语言模型的分布式训练框架
    。 优化的分布式集群架构:NVIDIA DGX SuperPOD 有了高效的分布式训练框架,自然也需要优化的分布式训练集群。 NVIDIA
    的头像 发表于 10-20 09:25 2449次阅读
    **分布式数据库|数据数据类型**
    分布式数据库是一种存储在不同物理位置的数据。与单个数据系统的并行系统不同,分布式数据库系统由不共享物理组件的松耦合站组成。分布式数据库
    的头像 发表于 07-17 13:33 588次阅读
    基于PyTorch的模型并行分布式训练Megatron解析
    NVIDIA Megatron 是一个基于 PyTorch 的分布式训练框架,用来训练超大Transformer语言模型,其通过综合应用了数据并行,Tensor并行和Pipeline并行来复现 GPT3,值得我们深入分析其背后机
    的头像 发表于 10-23 11:01 3096次阅读
    基于PyTorch的模型并行<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>训练</b>Megatron解析
    分布式锁的三种实现方式
    ,下面将分别介绍三种常见的实现方式。 一、基于数据实现的分布式锁 在分布式系统中,数据是最常用的共享资源之一。因此,可以通过数据
    的头像 发表于 12-28 10:01 928次阅读
    分布式通信的原理和实现高效分布式通信背后的技术NVLink的演进
    大型模型的大小已经超出了单个 GPU 的范围。所以就需要实现跨多个 GPU 的模型训练,这种训练方式就涉及到了分布式通信和 NVLink。 当谈及
    的头像 发表于 11-18 09:39 494次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>通信的原理和实现高效<b class='flag-5'>分布式</b>通信背后的技术NVLink的演进
