RK3588是瑞芯微新一代旗舰级高端处理器,具有高算力、低功耗、超强多媒体、丰富数据接口等特点。搭载四核A76+四核A55的八核CPU和ARM G610MP4 GPU,内置6 TOPs算力的NPU。具有五大技术优势:
1、 内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K@60fps 的 H.265 和 VP9 解码器、8K@30fps 的 H.264 解码器和 4K@60fps 的 AV1 解码器;支持 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。
2、 内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验。
3、 内置瑞芯微自研的48M像素 ISP(图像信号处理器),支持实现众多算法加速器,如 HDR、 3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。
4、 高算力 NPU 可支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,其强大的兼容性,可以轻松转换基于TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。
5、 具有高性能的 4 通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽。
RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品;RK3588S EVB 面向高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品。
瑞芯微电子官网
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
18617浏览量
224769 -
解码器
9文章
1085浏览量
40316 -
cpu
68文章
10550浏览量
207723 -
RK3588
6文章
252浏览量
3663
