上网速度慢究竟是路由器的锅还是宽带不给力?
中兴文档 来源:中兴文档 作者:中兴文档 2022-08-22 11:15 次阅读
上网速度慢、打游戏掉线、视频会议卡顿,这些被渣网速拖了后腿的瞬间,你是不是在想:究竟是路由器的锅,还是宽带不给力?
但其实,也有可能是网线没选对。 在网络信号传输链路中,网线是最容易被忽视的一个环节。但网线是连接各个设备的桥梁,如果网线选择不好, 也会影响两端设备的网络数据传送速度。 比如路由器是1000Mbps的,宽带是500Mbps的,如果使用的网线是100Mbps的,那么最终的网速就只有100Mbps。
网线分类
目前市面上的网线主要分为:超五类,六类,超六类,七类,八类。五类及之前的网线因为数据传输速率较低,无法满足家用宽带的要求,已经逐渐被市场淘汰。
超五类网线 网线外侧有 CAT.5E 的标记,最大传输频率为100MHz,在100米内可以满足1000Mbps的传输速率,适用于千兆网络。
六类网线 网线外侧有 CAT.6 的标记,最大传输频率为250MHz,在100米内可以满足1000Mbps的传输速率,适用于千兆网络。为了更好地减少串扰,大部分六类网线都增加了十字绝缘骨架,并且相比超五类,六类线芯直径更大,稳定传输距离更远,性能更优。合格的六类线在55米内可以支持万兆网络。
超六类网线 网线外侧有 CAT.6A 的标记,最大传输频率为500MHz,100米内最大传输速率可达10Gbps,支持万兆网络。 超五类网线是CAT.5E,超六类网线是CAT.6A,至于有的标注是CAT.6E的网线,不属于标准网线类别,传输性能不能保证,大家注意鉴别哦~
七类网线 网线外侧有 CAT.7 的标记,最大传输频率为600MHz,100米内最大传输速率可达10Gbps,支持万兆网络。七类网线开始强制增加双屏蔽,可以更好地对抗信号衰减和串扰。
八类网线 网线外侧有 CAT.8 的标记,2000MHz的超高宽频,传输速率最大可达40Gbps,但仅限于30米传输距离内,所以一般用于短距离的服务器、交换机、配线架等设备的连接。
网线屏蔽类型
以上提到的网线类型都是双绞线,双绞线是由一对绝缘导线逆时针互绕而成。这种相互缠绕的方式可以降低信号干扰,且导线缠绕的越密,其抗干扰能力越强。
为了进一步加强抗干扰能力,部分网线还会增加屏蔽层,根据是否带屏蔽层,网线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。
屏蔽双绞线(STP) 屏蔽双绞线就是在绝缘护套内增加一层或多层金属屏蔽层。金属屏蔽层可以降辐射、抗干扰,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,也阻断了线缆自身的电磁泄露,因此带屏蔽层的双绞线信号传输质量更高,且有良好的保密性能。但屏蔽线的价格较高,安装过程也比较复杂。 前文提到的双屏蔽是指每对线芯都有一层独立屏蔽层,外层再共用一层或多层屏蔽层。如下图,每对芯线都有一层铝箔屏蔽,用于减少信号的衰减和串扰;外层还有一层金属编织屏蔽,可以减少外界磁场、信号的干扰,也可以增加线缆的拉力。
非屏蔽双绞线(UTP)
非屏蔽双绞线只有一层绝缘胶皮护套包裹,无金属屏蔽材料。特点是重量轻,整体线径小,易弯曲,可灵活组网,价格也相对便宜。
网线材质
国家标准网线线芯是采用铜导体纯度大于99.95%的无氧铜,但铜的纯度越高,网线成本越高。因此市面上存在很多非标网线,包括铁铝、铜包铝、高导铝、铜包银及铜包铜网线。
网线的材质会影响网线的传输质量和使用寿命。主要体现在以下三个方面:
电阻大小。电阻越小,传输速率越高,传输距离越远。
抗拉强度。网线安装和使用都需要一定的抗拉强度,不能拉扯摆动几下就断了。
抗氧化性。抗氧化性强意味着不容易生锈,使用寿命长。
下表是几种网线材质的性能对比,比较的是线芯直径0.5mm的网线性能,一般线芯直径越大,电阻会越小,传输距离会越长。
铁铝网线100米电阻约50Ω,最多能传输60米左右,传输质量比较差,不建议选用。 铜包铝、高导铝和铜包银网线都是铝制网线,通过在铝或者铝合金芯表面镀上一层无氧铜来提升传输性能。其中,铜包铝使用的铝线纯度最低,价格也相对便宜,传输距离可达100米。铜包银的铝线纯度最高,电阻最小,传输距离最远,可传输150~180米。 铝制网线的传输比较稳定,通信距离较远,但铝的抗氧化性差,因此铝制网线的使用寿命较短,不利于长时间使用。而且铝制线的抗拉强度也没有铜导体大,在使用过程中要避免大力拉扯。
铜包铜和无氧铜都是铜制网线,铜制网线的抗氧化性强,抗拉强度高。铜包铜网线是在青铜外面又镀了一层无氧铜,也叫纯铜网线,但实际上青铜属于二次回收铜,纯净度不高,电阻大,100米电阻有40Ω左右。无氧铜网线也叫原铜网线,采用纯度很高的原铜电导体做成,导电率高、信号传输距离远,是一种优质网线。 因此综合性能:无氧铜 > 铜包铜 > 铜包银 > 高导铝 > 铜包铝 > 铁铝。 家用网线怎么选
一句话总结以上内容:网线级别越高、使用的材质越好、线芯直径越大、附加组件(屏蔽层、十字骨架等)越多,性能就越好,当然价格也越贵。
那我们选择网线时,是不是买越贵的越好呢?
如果选用屏蔽网线,需要网线两端均正确接地的情况下才能起正面作用,这就要求线路上的网络设备和水晶头、配线架、端口等均能接地,且建筑物本身也有良好的接地系统,屏蔽线才能良好地屏蔽干扰,保证传输性能。如果接地不当,屏蔽层反而可能引入干扰,成为传输线路本身最大的干扰源。 而七类、八类超高速传输网线由于采用双屏蔽,整体线径较粗,网线整体非常僵硬不易弯曲,布线和施工难度大,成本高,一般用来做跳线,适合机房使用,不适合家用。而且家用环境没有复杂的强干扰,短距离传输超五类已经足够。如果希望速率更高、稳定传输距离更远,可以选择六类或超六类非屏蔽线。 综合而言:
如果正在使用的网线,或早些年装修预埋的网线为五类网线的,可以替换掉了~
家用推荐选用超五类、六类或者超六类非屏蔽线。如果选用屏蔽线,需要处理好各设备、端口接地问题。
材质上,临时使用的外接网线,铜包铝以上都可以用的。家装预埋的网线,不方便更换,首选国标无氧铜网线。
选择正规渠道销售的品牌网线。路边小店随便买的一根网线,可能连正规标识都没有,质量更无法保证。
结语
那么问题来了,你用的是什么类型、什么材质的网线?体验如何?欢迎留言区讨论~
审核编辑:刘清
  • 数据传输
  • 路由器
  • 网络信号
原文标题:网速慢?网线选对了吗?!
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    室内导航究竟是如何实现的
    作为物联网智能硬件的引领者,云里物里当然不是来聊电影的,而是想借此机会,和大家探讨一下:室内导航究竟是如何实现的?它背后的技术原理是什么?接下来,让我们一起揭开室内导航的神秘面纱。
    的头像 发表于 02-12 13:50 150次阅读
    ADS1298R PACE_OUT1和PACE_OUT2这两条引腿究竟是输入还是输出?有什么用?怎样使用?
    发表于 02-12 07:56
    PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?
    这个芯片activce或是idle. 是否有人解释下,INT脚究竟是输出还是输入。我希望是输出,我需要读取到是否有analog audio输入的信息。 或者,输入输出与否还要靠其他什么地方设置? 盼望有人回复解答,不胜感激!
    发表于 10-29 07:29
    电感线径究竟是粗好还是细好
    电子发烧友网站提供《电感线径究竟是粗好还是细好.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:25 0次下载
    路由器的IP地址究竟是什么
    路由器已成为家庭网络不可或缺的一部分。尽管我们每日依赖它上网,但我们对路由器仍然是既熟悉又陌生的。我们只知道通过它能上网,却不知道它是怎样使我们连接上互联网的。今天我们将深入探讨一下
    的头像 发表于 08-30 14:38 914次阅读
    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06
    对I/O寄存的访问速度慢是怎么回事?
    对 I/O 寄存的访问速度慢
    发表于 07-12 09:29
    如何解决4G工业路由器常见问题?
    本文介绍了4G工业路由器常见问题及解决方法,包括网络连接不稳定、数据传输速度慢、发热严重、死机等问题,并提供选择和管理4G路由器的建议,以提高工业自动化和物联网应用效果。
    的头像 发表于 07-01 14:23 579次阅读
    如何解决4G工业<b class='flag-5'>路由器</b>常见问题?
    你家里的路由器有出现过这些问题吗
    家用路由器常见问题包括连接不稳定、速度慢、设备无法上网和信号覆盖不足。解决方法包括检查设置、电源、重启路由器、升级优化、杀毒、检查IP地址和防火墙设置、更换设备或重启。正确设置和维护
    的头像 发表于 06-27 10:26 659次阅读
    提高工业路由器网速的有效方法
    随着工业物联网和云计算的快速发展,工业路由器在工业生产和自动化中的角色越来越重要。然而,由于其网速问题,许多企业正在面临挑战。为了解决这个问题,我们需要采取一些有效的策略和方法来提高工业路由器
    的头像 发表于 05-22 17:40 540次阅读
    提高工业<b class='flag-5'>路由器</b><b class='flag-5'>网速</b>的有效方法
    请问cH340G的TX引脚电平究竟是3v还是5v?
    用CD34G来实现usb转串口的时候,直接用usb口的5v作为电源电压,它的tx引脚输出的高电平究竟是5v还是3v,我实测是3v,但网上有的人是5v,想进一步得到大家的确认。
    发表于 05-14 08:15
    4G插卡路由器:超快速度,无线上网的新选择!
    4G插卡路由器是便携式设备,通过4G网络连接到互联网,具有超快速度、无需布线、移动性强等优势。选择合适的4G插卡路由器需要考虑网络需求、预算和设备环境等因素。无论家庭用户还是商务人士,
    的头像 发表于 04-30 14:09 1112次阅读
    家用无线路由器实现多设备同时上网的技巧
    互联网的普及和家庭网络设备的增多,如何实现多设备同时上网成为了一个热门话题。无线路由器作为家庭网络的核心设备,其性能和设置方式直接影响着多设备同时上网的效果。本文将为大家详细介绍家用无线路由器
    的头像 发表于 04-22 17:24 2747次阅读
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ?
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的多,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么呢
    发表于 04-18 07:59
    4G路由器让你高速上网
    4G路由器是一种便捷的高速上网设备,具有高速稳定、便携易用、覆盖广泛等特点。适用于家庭办公、移动办公和临时场所等场景。使用需注意信号干扰、网络状况及网络安全风险。对于需要高速上网的用户,4G
    的头像 发表于 03-29 16:51 566次阅读
