电压变化引起的可听噪声的解决方案
俞舟群 来源:jia1993win 作者:jia1993win 2022-08-22 14:25 次阅读
电压调节器 (VR) 系统中的可听噪声长期以来一直是一个问题。在 PC 行业,这个问题变得更加明显,因为 CPU 开始负责显着且重复的电压变化,从而通过 VR 引起噪声。这些电压变化,以及陶瓷电容器和主板的物理特性,给 PC 制造商带来了可听噪声问题,目前还没有好的解决方案。
陶瓷电容器通常用于 VR 输入和输出级的去耦,因为它们成本低且尺寸小。当感应电压变化时,陶瓷电容器的压电特性会导致元件内部发生运动。当电压向一个方向变化时,电容器向一个方向弯曲,然后当电压变化相反时向相反方向弯曲。当电压在可听频率范围内重复变化时,这些陶瓷电容器会重复弯曲。然而,仅此一点还不足以产生噪音。柔性电容器的作用类似于扬声器系统中的音圈。音圈移动锥体,而锥体实际上产生了声音。
在我们的扬声器类比中,主板是锥体。主板通过几个点固定在外壳内,但通常有足够的未固定板区域可以弯曲。当足够多的陶瓷电容器一起弯曲时,它们可以很容易地在外壳内垂直弯曲主板,足以产生可听噪声。
在 VR 中产生可听噪声所需的最后一个组件是重复的电压变化。多年来,CPU 一直在动态管理自己的性能、频率、热量和功耗。这种管理的一个重要部分是通过调整 CPU 的输入电压。在高性能需求中,电压会增加。当不需要高性能时,降低电压以减少 CPU 内的漏电流,从而节省电力。这些电压变化旨在解决 PC 中的可听噪声。
图 1显示了来自 CPU 的电压识别 (VID) 变化和来自 VR 的电压响应的示例。更高的电压需要更高的性能,然后降低电压以减少泄漏电流。
图 1:CPU 的 VID 变化和 VR Vout 电压响应 2
MPS Smart-Ramp 可听降噪技术如图 2所示。如果来自 CPU 的新 VID 低于当前 VID 且电压阶跃大于寄存器 X 中定义的值,则电压斜坡下降的开始将延迟寄存器 Y 中定义的持续时间。图 2 显示一个短暂延迟的例子,它可能足以破坏主板的弯曲,从而减少可闻噪音。CPU 的操作和来自 CPU 的命令不变。
图 2:MPS 智能斜坡可听降噪技术
MPS 解决方案的另一种实施方式是延长斜坡下降的延迟持续时间,直到接收到下一个更高级别的 VID 命令。当重复的电压变化完全消除后,不再有可听噪声(参见图 3)。
图 3:消除了电压引起的可听噪声
如前所述,降低 CPU 电压的好处是减少了泄漏电流,因此 Smart-Ramp 解决方案对节能功能的影响很小。CPU 在较低 C 状态下运行时可以节省更多功率。Smart-Ramp 技术不会干扰 CPU 进入自己的节能 C 状态的能力。唯一的功耗影响是,如果电压输出没有延迟地遵循每个 VID 命令,那么在电压本来会很低的短时间内,流入 CPU 的泄漏电流会增加。
然而,改变电压也有电力成本,需要从增加的泄漏功率中减去,以了解全功率影响。当 VID 降低时,系统会通过强制将电荷接地来丢弃(浪费)电荷。然后,当 VID 再次增加时,需要额外的电源来为输出重新充电。在某些系统中,输出放电和再充电的功率成本可能超过使用 MPS Smart-Ramp 可听降噪解决方案时看到的泄漏功率。
此外,在引起噪声的事件期间,只有在较低电压下的短时间内,泄漏电流较高。一旦重复的电压变化停止,在 MPS Smart-Ramp 技术将电压设置为较低的 VID 之前会有最后一个延迟,以在预期的长时间 CPU 省电状态期间节省泄漏电流。
MPS Smart-Ramp 技术的可配置性意味着客户可以根据自己的意愿选择保守或激进。在一个模型中,客户可能会等到发现噪音问题,然后通过 BIOS 更改重新编程 MPS VR 控制器,以激活和配置该功能以解决他们特定的噪音问题。另一种方法是主动配置 VR 控制器,除了最小的 VID 变化外,再加上长延迟设置。这将消除 VR 中所有由电压变化引起的噪声,但显然会带来更大的功率影响。
结论
处理器输入功率的电压电平变化是一项必要的省电功能,可能会在未来的许多代 PC 中使用。当这些变化导致 PC 中出现可听噪音时,制造商几乎没有什么昂贵的选择来使他们的平台在市场上可行。Smart-Ramp 可听降噪技术为 PC 制造商提供了一种易于实施的有效选择。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • MPS
    MPS
  • 电压调节器
    常见电源噪声解决方案
    电压变化范围过大、波形失真、突波、尖波、瞬态过电压电压下降、三相电压不平衡等分析常见电源噪声
    发表于 02-01 13:44 2626次阅读
    常见电源<b class='flag-5'>噪声</b>及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    立体智慧仓储解决方案.#云计算
    解决方案智能设备
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月06日 19:45:47
    计算宽输入电压解决方案的价值
    厂商和供应商的数量和合同以及设计布局的不同,价格和解决方案尺寸可能有较大差异。采用宽VIN解决方案节省的尺寸和成本百分比也会随之变化。但是,我希望本文的分析展示了,尽管1000单位的预付价格更高,LM43603等宽VIN
    发表于 08-29 16:02
    噪声解决方案助力设计安静且紧凑的工业用电源
    DC电压生成多个输出的应用。它在7V至36V的输入电压范围内提供很好的稳压性能。将全同步开关稳压器和良好的布局布线技术组合在一起,有可能开发出一款诸如此类的紧凑解决方案。低噪声
    发表于 09-07 14:41
    适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
    描述TIDA-00534 参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主
    发表于 11-12 16:59
    设计实例:经济高效小型电源解决方案
    发表于 01-17 17:04
    超低功耗转换器的控制方案可消除可听开关噪声
    DN1019- 超低功耗转换器的控制方案可消除可听开关噪声
    发表于 08-07 13:07
    请问怎么降低MLCC压电效应和可听噪声
    如何降低MLCC电容器产生的可听噪声
    发表于 04-07 06:40
    计算宽输入电压解决方案
    乍一看,选择第一种解决方案,额定输入电压为36V或60V、VIN范围较宽的DC/DC转换器会更贵,因为1ku的价格比额定输入电压更低的转换器要高。但是,低输入电压转换器瞬态
    发表于 11-16 06:12
    TI 有源噪声消除 (ANC)解决方案
    TI 有源噪声消除 (ANC)解决方案 方框图 主动噪音消除系统
    发表于 11-14 11:19 2962次阅读
    TI 有源<b class='flag-5'>噪声</b>消除 (ANC)<b class='flag-5'>解决方案</b>
    电源噪声测量最佳解决方案
    1.电源噪声与电源分布网络, 2.电源噪声与电源纹波, 3.示波器通道的设置, 4.电源噪声测量的解决方案
    发表于 08-29 13:07 10次下载
    电源<b class='flag-5'>噪声</b>测量最佳<b class='flag-5'>解决方案</b>
    浅谈特高压输电线路可听噪声分析及预测
    特高压输电工程建设初期可听噪声的预测主要采用国外的经验公式,由于特高压输电线路所采用的多分裂及大截面导线已超出现有经验公式的适用范围,可听噪声预测结果的准确性令人质疑。为保证输电线路设
    发表于 02-13 12:29 5381次阅读
    DN1019-超低功率变频器控制方案消除可听开关噪声
    发表于 05-22 18:56 2次下载
    DN1019-超低功率变频器控制<b class='flag-5'>方案</b>消除<b class='flag-5'>可听</b>开关<b class='flag-5'>噪声</b>
    寻找可穿戴设备和可听设备的解决方案
    寻找可穿戴设备和可听设备的解决方案
    的头像 发表于 01-03 09:45 767次阅读
    寻找可穿戴设备和<b class='flag-5'>可听</b>设备的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    GND与电源噪声隔离技术 如何监测GND电压变化
    GND(接地)与电源噪声隔离技术是确保电子设备稳定运行的关键之一。监测GND电压变化有助于及时发现潜在的电路问题,并采取相应的解决措施。以下将分别介绍GND与电源噪声隔离技术以及监测G
    的头像 发表于 11-29 16:09 753次阅读
