Java和JavaScript的区别是什么,小编给带来Java和JavaScript的异同分析。
许多人仅仅因为 JavaScript 的名称中有“Java”就认为这两者在某种程度上是相关的。尽管大多数程序员会对这种混淆视而不见,但这两种编程语言的历史在 Netscape 的早期确实有很短的交集。但从那时起,两者的演变走上了截然不同的道路。有个笑话说 Java 之于 JavaScript 就像火腿之于仓鼠一样,如果这能消除任何误解的话。
如果我们回到大约五年前的时间,会有一个简单的比较:Java 是一种通用的编程语言,而 JavaScript 被用于网站上以使其具有动画和交互性。由于 JavaScript 已经发展,现在比较有点复杂。以下是从 Web 开发角度来看的异同。
两者都可以在浏览器中运行
正如您可能知道的那样,JavaScript 可以在大多数现代浏览器上运行,许多网站都利用这一点来增强用户体验。Java 小程序也可以在浏览器中运行,但由于兼容性和安全性等多种原因,其受欢迎程度一直在下降。
两者都可以在服务器上运行
Java 被称为主力,应用程序服务器(如 WebSphere 和 JBoss)运行公共站点上的用户和工作场所防火墙后面的用户看到的大部分 Web 应用程序。JavaScript 已经涉足服务器端领域一段时间了,但最近 Node.js 的流行正在导致更多基于 JavaScript 的应用服务器如雨后春笋般涌现。
两者都有库和框架
库和框架通过提供对通用代码和特定用途代码的访问来帮助程序员,这些代码可以反复用于不同的产品。Java 和 JavaScript 都具有广泛的库和框架选项,可在各种场景中为开发人员提供帮助。
编译 vs 解释
Java 代码在集成开发环境 (IDE) 中编写并编译为人类无法读取的字节码,尽管任何 Java 虚拟机 (JVM) 都应该能够运行它。另一方面,JavaScript 代码通常由 JavaScript 引擎以与编写代码相同的语法执行。在 Java 应用程序环境中进行更改可能需要使用专门的软件进行多个步骤,而对 JavaScript 的更改有时可以使用简单的文本编辑器来完成。
两阶段与仅运行时调试
由于 Java 是在运行之前编译的,因此代码的任何结构性问题都会很快显现出来。一旦运行,IDE 通常使开发人员能够附加到 JVM 以进行实时调试。JavaScript 不是以相同的方式编译的,所以所有的错误都是在运行时发现的。JavaScript 的调试能力取决于执行环境,执行环境可能有很大差异。
资料来源:赛格科技
JAVA
19文章
2979浏览量
105563 -
javascript
525浏览量
54094
JavaScript教程
Java SE、Java EE、Java ME之间的区别
JAVA SE、JAVA EE和JAVA ME有什么区别
JavaScript 简介
Javascript高级程序设计 (pdf下载)
ISO 9001与CMM异同分析
JavaScript有什么特点_Java与JavaScript有什么不同
英国“现代工业战略”与《中国制造2025》异同分析
JavaScript的入门基础教程免费下载
ARM和RISC-V的异同分析
javascript和java的区别有哪些
java和javaweb和javascript的区别
javascript基于什么的语言
华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
