【PCBA方案开发设计】数字气压与模拟气压打气泵方案对比
wangliuping 2022-08-22 14:31 次阅读
打气泵产品传感器分类,可以分为模拟式汽车打气泵和数字式汽车打气泵,那么这两种打气泵有什么区别呢?
模拟打气泵主要是气压传感器便宜,但外围电路必须有模数转换芯片ADC和补偿电路对传感器的采样数据进行补偿。该产品的特点是:
1,价格便宜,性价比高,模拟传感器基本在1元以内
2,方案公司发挥空间比较大,尤其是对模拟信号处理能力强的工程师能体现其价值
3,外围电路可根据客户需求做可变调整,有的客户要搞精度,有些只要普通精度的,当然价格要求也有差别。
该电路产品的缺点:
1,生产环境影响比较大,标定环境必须标准
2,生产环节人力成本偏高,标定环节效率控制生产成本
3,容易受到周围环境温度、标定气体源的影响。
4,生产环节,人的因素影响比较大,产品一致性会有所偏差。
数字式打气泵特点:
1,传感器价格相对高,目前普遍价格在2块~4块之间
2,方案相对简单,尤其是在ADC采样方面,基本是标准化的。
3,因数字传感器厂家已经在标准环境下做了全线传感器的精准校验,产品一致性和稳定性相对好
4,因传感器校准环节做了标准化,生产组装环节省去了传感器校准,整体生产成本比模拟的高不了多少。
5,数字式打气泵对小厂的产品提升比较明显,品质有更可靠的提升。
其利天下数字打气泵方案:
 绝压型
 多种工作模式选择  休眠状态电流: <100nA (25°C)
 工作温度范围: -10℃~85℃
 温度精度: ±0.5℃@0~60℃
 适用于无腐蚀性的干燥气体
 I 2C 信号输出,抗 干扰能力强,宽温度补
压力模块采用 COB 封装形式,内有封装的压力传感器与信号调理芯片, 对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行数字补偿。
采用 24位 ADC, 内置温度传感器,可以输出高精度的压力值和温度值。
压力模块尺寸小、易安装,便于系统集成
供电电源:(5.0±0.25)V DC 参考温度:25℃
汽车打气泵方案功能参数如下:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。(LED为主)
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
测量范围:
3.0~150.0PSI;20~1030KPA
0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
需要根据不同的机芯泵输出不同的参数要求
打气筒
设置范围:
3~120PSI;20~825KPA
0.2~8.25Bar;0.2~10.50 Kg/cm2
测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:5个(SET/+/-/sos)开关
  • PCBA
  • 打气泵
    气压传感器的分类与应用
      传感器技术已成为现代工业、科研及日常生活中不可或缺的重要部分。其中,气压传感器作为能够精确测量大气压力的设备,其应用广泛且日益重要。本文将深入探讨气压传感器的分类、工作原理及其在各个领域
    的头像 发表于 12-20 09:22 319次阅读
    <b class='flag-5'>气压</b>传感器的分类与应用
    气压传感器与物联网的结合
    随着物联网(IoT)技术的快速发展,越来越多的物理设备被连接到互联网上,实现了智能化和远程监控。气压传感器作为监测大气压力变化的关键设备,在物联网的推动下,正变得越来越智能和高效。 一、气压传感器
    的头像 发表于 11-28 14:12 313次阅读
    气压传感器的校准方法 无线气压传感器的使用优势
    气压传感器的校准方法 1. 校准前的准备 在进行校准之前,需要确保传感器处于稳定状态,并且环境条件(如温度、湿度)符合校准要求。此外,需要准备校准设备,如标准气压计、校准软件和连接线。 2. 静态
    的头像 发表于 11-28 14:09 499次阅读
    气压传感器在气象预测中的应用
    气压传感器在气象预测中发挥着至关重要的作用。以下是对其在气象预测中应用的介绍: 一、气压传感器的基本功能与原理 气压传感器是一种用于测量气体的绝对压强的仪器,它通过内部的敏感元件(如薄膜、顶针、变容
    的头像 发表于 11-28 13:54 356次阅读
    小型气压传感器的应用 工业气压传感器的选购技巧
    小型气压传感器的应用 气压传感器是一种能够将大气压力转换为电信号的装置,它们在现代工业和日常生活中扮演着越来越重要的角色。小型气压传感器因其体积小、便于集成、精度高和响应速度快等特点,
    的头像 发表于 11-28 13:52 271次阅读
    气压传感器与温度传感器的区别
    1. 定义与工作原理 气压传感器 : 气压传感器是一种能够检测和测量大气压力的设备。大气压力是指空气对地球表面的压力,通常以帕斯卡(Pa)或毫巴(hPa)为单位。
    的头像 发表于 11-28 13:43 450次阅读
    气压传感器应用领域分析 如何选择气压传感器
    气压传感器作为现代科技中不可或缺的一部分,其精确测量大气压力的能力对于许多行业至关重要。 一、气压传感器的应用领域 气象监测 气象站使用气压传感器来监测和预测天气变化,这对于农业、航空
    的头像 发表于 11-28 13:40 619次阅读
    气压计LPS22DF开发(1)----轮询获取气压计数据
    本文将介绍如何使用 LPS22DF 传感器来读取数据。LPS22DF是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。LPS22DF相比前代产品具有更低的功耗和更小的压力噪声。 本章主要步骤
    的头像 发表于 11-27 09:59 411次阅读
    <b class='flag-5'>气压</b>计LPS22DF<b class='flag-5'>开发</b>(1)----轮询获取<b class='flag-5'>气压</b>计数据
    自行车充气泵方案ADC 芯片 CS1237
    的应用为自行车打气泵带来了全新的发展机遇。 CS1237 是一款高性能的模数转换芯片,具有高精度、低功耗、高稳定性等特点。在自行车打气泵方案中,CS1237 芯片主要用于测量气压值。
    的头像 发表于 11-20 15:15 334次阅读
    鼎盛合 |车载便携打气泵方案
    随着汽车的普及和人们对出行便利性的追求,车载便携打气泵成为了许多车主的必备工具。车载便携打气泵可以在车辆轮胎气压不足时及时进行充气,避免因轮胎气压过低而导致的行驶安全问题和轮胎损坏。而
    的头像 发表于 09-25 14:44 324次阅读
    气压制动系统的供能装置主要包括哪些装置
    气压制动系统是一种广泛应用于各种车辆的制动系统,它利用压缩空气作为动力源,通过一系列的装置和元件来实现车辆的制动。气压制动系统的供能装置是整个系统的核心部分,它包括多个关键组件,确保系统能够稳定
    的头像 发表于 09-18 15:57 449次阅读
    气压制动系统的制动气压压力由什么控制
    气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统的制动气压压力是由多个组件和控制机制共同控制的。 气压制动系统的组成 空气压缩机
    的头像 发表于 09-18 15:47 585次阅读
    气压环境模拟:试验箱如何确保产品性能稳定
    气压试验箱通过调节内部气压模拟不同海拔高度的低气压环境。其工作原理基于大气压强随海拔高度的增加而降低这一物理规律。试验箱内部通过真空泵或
    的头像 发表于 08-30 17:07 454次阅读
    低<b class='flag-5'>气压</b>环境<b class='flag-5'>模拟</b>:试验箱如何确保产品性能稳定
    如何通过低气压试验提高产品的可靠性
    在自然环境中,大气压力随着海拔的升高而降低。当汽车电子、航空产品、电池及其他元器件在高海拔或高空环境中贮存或使用时,低气压会对其产生影响。气压降低可能导致材料膨胀、破裂,密封腔体出现漏气或漏液等问题,从而引起产品故障。因此,低
    的头像 发表于 07-19 17:53 723次阅读
    如何通过低<b class='flag-5'>气压</b>试验提高产品的可靠性
    在充气泵方案中ADC扮演什么角色?
    信号转换为数字信号的关键组件。在充气泵方案中,它承担着将各种传感器所产生的模拟信号转换为数字信号的重要任务。 首先,ADC 芯片对于充
    的头像 发表于 04-26 15:21 480次阅读
