欧美车型经常可以在车顶见到一个类似鲨鱼鳍的东西,实际这是车辆的天线系统。
这是2016版沃尔沃XC90的鲨鱼鳍加T-Box,4个接口都是天线接口,包括4G、FM、卫星收音。随着汽车电子架构的升级,T-Box发生了非常大的变化,T-Box变成了一个典型的域控制器,路虎的T-Box就直接叫VDC,VehicleDomain Control车辆域控制器,我们来看沃尔沃2023北美版车型的T-Box设计。
T-Box顶视图
图片来源:互联网 T-Box侧视图
图片来源:互联网
T-Box侧视图,从左到右依次是备用电池接口、BroadRReach以太网接口、FM调频收音天线接口、20脚CAN接口;与2016版差异很大。
T-Box连接图
图片来源:互联网
T-Box连接图,OHC即OverheadCompartment,乘客头顶装置,其内部包含了R-Call系统,IHU是Infotainment Head Unit即车机。R-Call系统即Road Assistance Call,包含麦克风、SIM卡插槽和LED指示灯,也有叫A-Call系统。鲨鱼鳍加T-Box还可以叫BSRF,Boitier Supervision Radio Fréquence,直译为射频监督盒子。
图片来源:互联网
IVI即IHU车机,VSM即车身控制器,Gateway即网关。
内部框架图
图片来源:互联网 鲨鱼鳍内的天线分布
图片来源:互联网
上图是鲨鱼鳍内的天线分布,RKE是汽车钥匙的射频天线接收,RKE就是Remote Keyless Entry,实际上这是车辆安全监控系统ISM的三个分支之一,另外两个还有PASE (Passive Startand Entry)和TPMS (Tire Pressure Monitoring System)。频率分别是433.36MHz,433.92MHz,434.18MHz。GNSS包括GPSL1波段,1575.42MHz,GLONASS L1波段,1602MHz,北斗L1波段,1561MHz。4G最高到FDD 13波段。
拆开T-Box
图片来源:互联网 PCB板背面
图片来源:互联网
PCB板背面,中间是瑞萨的RH850 MCU,右边可能是一块音频预置放大器,也可能是以太网交换机。上面的芯片可能是以太网PHY。
拆开屏蔽罩的PCB板正面
图片来源:互联网
图片来源:互联网
右边最大的模组是德国大陆汽车的4G模组BL28RD,核心芯片是高通的MDM9628,4G模组同时也提供GNSS功能。左边的可能是卫星收音与DAB接收模块。DDR为美光128MB DDR。eMMC为三星8GB。
图片来源:互联网
WiFi与蓝牙是高通的QCA6564,WiFi包含了2.4GHz和5GHz。
图片来源:互联网
左上角的不规则屏蔽罩下方可能是ISM接收,即RKE和TPMS的射频接收。
以下都是天线
图片来源:互联网
随着OTA功能的持续丰富,下一阶段单纯的Modem将被带AP功能的芯片取代,先行一步的厂家如路虎的T-Box(即VDC)就采用了高通820am做主处理器,也就是座舱领域常见的SA820A加4G Modem。
审核编辑 :李倩
以太网
40文章
5414浏览量
171543 -
天线系统
1文章
50浏览量
12243 -
T-box
25浏览量
1035
原文标题:2023沃尔沃鲨鱼鳍与T-Box拆解
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
