安防监控系统关系到国计民生,从智慧城市、智能交通到治安监控、家居防范,巨大的信息数据,便于快速查询、记录整合。安全无小事,友恩半导体作为安防监控电源管理IC优质供应商,提供高质量、高稳定的电源管理IC,为推动安防行业进入大数据时代出份力!
友恩电源管理IC U6202SC性能集中,在安防监控、机顶盒等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
电源管理IC U6202SC主要特点:
●支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
●±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
●满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
●绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
●集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
●VDD欠压保护(UVLO)
VDD过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保
电源管理IC U6202SC引脚说明:
1 SEL 功能复用管脚。在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 2 VDD 芯片供电管脚。即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN内部功率 MOSFET 漏极。
7 GND芯片参考地。
友恩电源管理IC U6202SC应用成本低,提供成熟配套方案和专业的技术支持,有量有价,灵活满足各种复杂场景使用!
审核编辑 :李倩
IC
36文章
6012浏览量
176923 -
电源管理
115文章
6222浏览量
145210 -
安防监控系统
3文章
59浏览量
14753
原文标题:电源管理IC U6202SC灵活满足各种应用场景
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理IC U25136的主要特性
开关电源芯片U6202SC引脚说明
电源管理IC U6271S概述和主要特点
电源管理IC U6018的主要特征
电源管理芯片U8623的主要特点
电源管理IC U6217产品概述
简述电源管理IC U93136的工作原理
